Ремонт систем ABS,ASC,DSC - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  Ремонт систем ABS,ASC,DSC 5 1
*  Ремонт систем ABS,ASC,DSC  (Ответов 165, Прочитано 117428 раз)
Оффлайн Evgen111
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
кто имеет проблемы по работе этих важных,присутствующих в каждом авто системам,обращайтесь-есть ценный опыт,готов поделиться
Если в курсе поделись опытом, тема такая иногда при движении по неровной дороге срабатывает датчик АБС в плане того что просто загорается лампа, но все это происходит не постоянно.После выключения зажигания все пропадает и становится в норму.При диагностике показывает сражу ошибку датчика. Так вот вопрос в том есть какой вариант ремонта датчика на переднем колесе или нет? На сколько знаю в нем в принципе и ломаться то нечему.
Женя делись опытом, будем благодарны!
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Скорее всего провод к датчику надломлен - подключить тестер и подергать провод.
Петр тогда задам вапрос по другому:
При постановке машинки на диагностику и повороте ключа в положение готовности к пуску стартера, на приборке неисправности АБС нет. как тока начинаю опрашивать блок АБС сразу загорается лампа и диагностика показывает неисправность датчика АБС левого переднего колеса.В случае если провод надломлен почему до подключения диагностики такой проблемы нет и система исправна?
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Контрольная лампа ABS,ASC,DSC зажигается при :   1 - обнаружена проблема в аппаратном обеспечении системы ( неверное сопротивление в цепи датчика угловой скорости колеса , обрыв цепи управления клапанами , обрыв в цепи управления насосом обратной подачи или насосом подкачки , неверный сигнал давления в контуре передней-задней оси , неправдоподобный сигнал выключателя на педали тормоза , неверный сигнал датчика угла поворота руля и т.д.) .   2 - недопустимая разность между сигналами угловой скорости колес . 3 - недостаточное напряжение в бортовой сети .    4 - установление и поддерживание связи между ЭБУ ABS,ASC,DSC и диагностическим компъютером.  При перезапуске системы ( выключение зажигания более 10 секунд ) имеющиеся в памяти но не актуальные ( в данный момент отсутствует ) ошибки игнорируются - лампа не горит. Есть некоторые отличия в зависимости от вариантов блоков управления ABS,ASC,DSC.                       Если кому чего разъяснить -  в личку.        P.s. собственноручно раз в две недели ремонтирую блоки ASC-DSC после  09/1998.
« Последнее редактирование: 23:17:22, 09.09.2008 от petr »
Оффлайн DenLeo
  • Модель: 525Ix
думаю просто загрязнена гребенка на шрусе
Оффлайн Sancho156
  • Год выпуска: 11.1999
Здравствуйте Уважаемые.  У меня тоже проблема с датчиком.  На БМВ центре в Тюмени по диагностике -неисправлен передний левый датчик, там не стал брать, дорого и за установку дерут.  Заказал привезли Hella, сам поставил его а лампочка не тухнет.  Уже и клемму снимал для стирания ошибки все равно не тухнет.  Что делать? :crazy:
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
 Перекинуть на разъеме блока ABS под капотом провода от датчиков : передние левые на правые и стереть и потом считать ошибки . Если неисправность не перейдет на другую сторону то виноват сам блок ABS. По поводу технологии ремонта блока - в личку.
« Последнее редактирование: 22:24:48, 10.09.2008 от petr »
Оффлайн Sancho156
Для того чтоб считать ошибку надо ехать на диагностику? дорого выйдет.  :dx:.  Еще есть какие-нибудь способы? Если есть пожалуйста подскажи :bj:
Оффлайн Александр1
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 36
  • Год выпуска: 11.1993
Петя! Подскажи пожалуйста в чем может быть проблемма.  Все работало нормально,а вчера завел машину лампочка ABS потухла как обычно.  Я поехал ,а метров через 100 она загорелась и не тухнет.  Пробовал делать все и клемму скидывал и провода на датчики проверл целые.   И предохронители проверил тоже в поряде.  У нас с диагностикой проблемма.  Подскажи как самостоятельно или иначе говоря методом тыка вылечить сию проблемму.  Заранее блогодарен.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Кустарных методов к сожалению не знаю .
Оффлайн АЕМ
Evgen111, Evgen111,
Да уж Евгений.. Пришлось Петру за Вас отдуваться, за что ему большое спасибо!  :da:
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн AP
  • Модель: BMW
  • Кузов: Е39
  • Год выпуска: 2003
 :ss:
Вскрыл, перепаял контакты,поставили на тачку-ошибка не горит,сканнер блок
видит,ошибки скинулись все.
Проехал немного и ошибка вылезла на шитке,сканнер показывает ошибки по
задним датчикам абс(стоят новые).
Снова сброс сканнером-все погасло и на щитке тоже,проехал-тоже самое.
Что можешь сказать по опыту,там на блоке с обратной стороны еще катушки
какие-то висят-в принцип работы еще не вникал-они тоже могут лететь,менять их. . . ?
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Сзади и спереди резина должна быть одинаковая - типа 205-55-R16 . Иначе передние колеса при FF 205 и задние FR 215 R15-R16 сведут с ума  ABS.
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00066 сек. для 152 538 байт (показать)
Запросов в БД: 2048.
