  •  ремонт термоанемометрического датчика расхода воздуха 0 1
*  ремонт термоанемометрического датчика расхода воздуха  (Ответов 15, Прочитано 9292 раз)
Оффлайн snip
  • Модель: BMW 520 М20; 520i M50B20
  • Кузов: E34; Е34
  • Год выпуска: 1989; 1994
  • я не такой маленький и несчастный
Недавно начала выпендраваться моя машинка  думаю надо проверит диагностикой так как сам электронщик уже давно сделал себе Carsoft 6. 5 проверяю ошибка 68 посмотрел ребята пишут побрызгай очистителем для корбюраторов побрызгал ничего, думаю че делать, разбираю эту термоанемометрическую хрень нахожу лопнутую пластину(незнаю правда она из чего) аккуратьненько выпаиваю (она лопнула чуть ниже контакта) залуживаю подгибаю контакты и впаиваю ее обратно.  Все ошибка ушла начал работать нормально.  обороты восстановились.  сопротивление этой пластинки 1. 1кОм при температуре 25 гр С.  И уж очень она похожа на обычный терморезистор.  Хочу завтра съездить на радио рынок може подберу резистор похожий по характеристикам на эту пластиночку.  Че потом будет напишу.
P. S.  Пластинка у меня одна осталась вторая наверно отвалилась раньше  :)
Оффлайн snip
  • Кузов: E34; Е34
еще хотел сказать что клапан вентиляции топливного бака ремонтируется элементарно снимается разбирается там он на клею можно аккуратно надрезать оккантовку та стоит катушка (электро магнит) сопротивление у нее 40-60 Ом разматываем до обрыва или можно купить проволку тогоже сечения и намотать новую обмотку покрыть лаком для ногтей (стырить у жены или дочери) и датчик готов цена по прайсу нового 2300р а так 100р делов и 20 минут времени.
Оффлайн nout111@mail.ru
  • Модель: bmw-525ix
  • Кузов: e-34
Красавчик!А по БК можешь?
Погас дисплей,подсвечивается когда включаю габариты.
Функционально работает всё.
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,10459.0/topicseen.html сцылка на расходомер и как он работает! Для Дмитрия!
nout111@mail.ru,
лампашки поменять надо, там их 3 стоит, две на подсветку кнопок при включении света и одна на подсветку часов днем!
 :bv: вроде так, давно туда лазил можетчто уже и забыл.  :bj:
А де сей девайс находится, не сталкивался ни разу!
Поповоду карсофта можешь проконсультировать? можнов личку  :ss:
« Последнее редактирование: 20:05:16, 30.05.2009 от Pilot.kz »
  • Модель: bmw-525ix
  • Кузов: e-34
Лампы подсвечивают кнопки БК.Не светится сам дисплей.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
А фото можешь приложить?
лампочки менять не пробовал? их там 3 штуки, на экран одна или две,не помню уже
Оффлайн snip
  • Кузов: E34; Е34
Цитата: Pilot. kz link=topic=10485. msg87852#msg87852 date=1243700449
находится он возле угольного фильтра небольшой клапан с одной стороны трубка идет от фильтра там же подключается разьем с другой на выход седня сфотаю потом приложу
седня завтра разберу попробую терморезистор подобрать выложу фотку че получилось
Оффлайн snip
  • Кузов: E34; Е34
nout111@mail. ru,
Цитата: nout111@mail. ru link=topic=10485. msg87866#msg87866 date=1243709781
Лампы подсвечивают кнопки БК. Не светится сам дисплей.
обычно стоит управляющий транзистор на включение дисплея без схемы тяжело его найти но он должен быть гдето рядом с дисплеем, можно попробовать его вызвонить, если конечно управление не идет он контроллера(что врядли) разбери аккуратно посмотри плату може где дорожка отошла(перегорела) проблема не должна быть сложной.
что конкретно интересует потомучто тем по этому поводу очень много и вроде все уже писали
там описывается другой расходомер у меня 4 выхода тот видно с м20
Оффлайн PilotBMW
Я те говорю, одна лампа подсвечиваеть дисплей! Ты уж мне поверь и не сцы! снимайи меняй лампы.
пысы: под определенным углом видно что часы работают???
Оффлайн PilotBMW
Схема нужна адаптера с СОМ на УСБи, на ноте только УСби!
Оффлайн snip
  • Кузов: E34; Е34
с ноутами отдельная проблема , дело в том что usb и com не совсем совместимы идет преобразование сигнала сом это последовательный порт и полностью перевести сигнал не удается там создается виртуальный сом порт и в твоем случае нужно дополнительное устройство это на буках есть разьем pcimsi-с выходом сом или типа этого просто незнаю что у тебя за бук. по практике диагностика с виртуальным (то есть usb) работать не будет, хотя бывает, а схему если надо (цена вопроса переходник с контроллером стоит 300р) я могу поискать гдето была.
парни, про карсофт есть тема, где я и про переходник и про все подряд рассказал. ПОиск же есть http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,848.0.html
Оффлайн snip
  • Кузов: E34; Е34
это я хотел сказать просто не знал где она точно находится чтобы ссылку дать извените.
Оффлайн PilotBMW
Пардоньте, нафлудили!  :bj:
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 16: 0,00085 сек. для 153 056 байт (показать)
