  •  Штатный ксенон на е39!!! 0 1
*  Штатный ксенон на е39!!!  (Ответов 27, Прочитано 12770 раз)
Стоит штатный ксенон, но после катания на трешке е36 без него, иногда такое ощущение, что он тупо нехрена не светит и светит как то низковато.
1. Сколько нормативный срок службы лампы с нормальным свечением и переодичность замены ламп
2. Поднять световую границу вроде как возможно, стоит это делать или нет?
3. Если пришло время замены ламп (наслышан, что ксенон со временем перестает светить как надо) что покупать? Как бы лампы не дешовые и цены рознятся от 1200 до 2600.
4. Да реально сравнивали трешку и пятерку (ксенон) дале фары дальнего света на пять и то светят ближе чем на е36.
 да само собой на авто стоит автокоректор
 з.ы. парни стоит в туманки ксенон вставить или лучше не делать? Как бы прав лишних нет, но пол города катается с ксеноном в туманках
Насколько понял таким же вопросам задается уважаемый админ titanik
свет сравнивали границы у обоих на одном уровне, коректоры исправны и фары при включении приподнимаются вверх
да блин задаюсь, вчера в дождь вечером ехал как слепой блин.
поставьте парни обычные лампы и не мучайтесь. у брата тож ксенон стоит штатный, ночью ни пса не видно.тока слепит встречки зачотно)))
нашел инфу, что лампы светят 2000часов потом в помойку. пойду куплю новые.
будем подождать результат
Жека мы когда диагностику делали у нас ошибка по датчику дорожного просвета была или нет? Короче инфа такая что у нас трабл в том, что фары при неисправном датчике все равнод вигаются вверх немного поскольку идет проверка блоков управления. короче надо проверять датчики
регулировка угла наклона фар
С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.
Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.
Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.
Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 "двигатель работает").
По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.
При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.
Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.
При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.
При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение."
у меня никаких ошибок нет,и у тебя по корректорам тоже не было. У меня при включении фар они делают пробные движения вверх-вниз и встают в нормальное положение.
с чего ты это взял? вот же твоя цитата из WDS
да ошибок небыло. но светит низко. нашел сайт где лампы есть недорогие http://avto-komp.ru/category_18_offset_8.html
короче надо купить и попробовать. в любом случае лишними не будут
я для начала попробую на выходных руками отрегулировать повыше
напишешь результат. буду ждать. жень кстати попробуй диагностикой задать высоту подъема коректора.
по подобному все пишут, что картина у всех такая как у нас с тобой. реально говорят что скорее всего дело в лампах. Сравнивали с ФФ2 на фарах хелла. Небо и земля как показывает практика.
Жду результата и буду менять их и ставить туманки с ксеноном.
не стал ждать выходных, приехал сейчас в гараж и винтами поднял фары на нужный уровень, а то блин реально в землю светили, чего я раньше  не отрегулировал незнаю.
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00067 сек. для 92 600 байт (показать)
