  •  Снятие стартера 0 1
*  Снятие стартера  (Ответов 20, Прочитано 22921 раз)
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
Люди, кто снимал стартер на 34-ке? подскажите как до него добираться? визуально мне мешает коллектор, как то не вдохновляет перспектива его скручивать
формально болты крепежа стартера стоят со стороны коробки, поэтому отворачивать его надо с ямы, но для этого заднюю часть коробки надо отпустить чтоб к ним подобраться. Ну и надо два набора головок чтоб использовать переходникик.
Стартер кстати привернут болтами с головой под звезду
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
bushman, может на е34 все проще. но на своей отворачивал именно так. точно знаю что на е34 отвернуть верхние болты вообще гемор.
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
там если снять коллектор то можно вполне нормально добраться до стартера, но блин чета нет желания коллектор снимать, столько патрубков да фигни навесной, вчера начал пробовать да остановился на форсунках, рампу открутил а форсунки боюсь снимать ибо хз как
bushman, ты только получишь доступ к самому стартеру, но при этом болты его крепления остаются все равно привернутыми к колоколу коробки!!!
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
max
ну там вроде как гайки торчат, вобщем буду рыться
ALEXUS
Снятие и установка стартера
Стартер расположен сбоку на стыке двигателя с коробкой передач и снимается вверх.
Снятие
Внимание: во избежание короткого замыкания отсоедините аккумуляторную батарею.
• Модели 518i, 520i, 525i: отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи.
• Модели 530i, 535i, 524td, 525td/tds: отсоедините провод батареи от разъема на перегородке моторного отсека.
АВнимание: при отключении батареи стирается охранный код, записанный в память радиоприемника, а также содержимое памяти накопителя неисправностей. Батарея должна отключаться только при выключенном зажигании, так как в противном случае возможно повреждение блока управления системы впрыска топлива. При отсоединении проводов соблюдайте указания, приведенные в разделе "Снятие и установка аккумуляторной батареи".
О.соедините провода 30 (толсты" тоивод, идущий непосредственно к по южитель-Номгц выводу батареи) и клеммы 50.
• Отверните две гайки крепления стартера (3). Для удер-живания болтов потребуется торцевая torx-головка размером 14 мм. Если доступ к гайкам затруднен, снимите расширительный бачок и отведите в сторону шланги охлаждающей жидкости рядом со стартером. Для снятия стартера существует специальный отогнутый ключ HAZET.
• Отверните болт (7) на задней опоре стартера и сдвиньте стартер вперед, после чего снимите его вверх.
Установка
• Установка стартера производится в последовательности, обратной снятию. Не забывайте устанавливать шайбы под крепежные болты.
• Закрепите шланги охлаждающей жидкости новыми хо
Вот ссылки:
-http://bmw-525i.ru/el/181-snjatie-i-ustanovka-startera.html
-http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=2212
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
ALEXUS,
ога, я это в книге читал, есть несколько НО:
расширительный бачок чего????? охлаждающей жидкости? он так то на радиаторе
со шлангами согалсен, и на счет ключа на 14, там больше гайка
ALEXUS
ALEXUS,
1. Бачок пофиг, он в другом месте.
2. Ключ 14 - это головка болта торекс на 14
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
Оффлайн alex275
  • Модель: bmw 520i
  • Год выпуска: 12.1991
а как снять рампу
Оффлайн gryn
  • Модель: BMW520 Touring
Снимаеш крышку рампы, откручиваеш два болта рампы, снимаеш бензошланги тоже 2, отгибаешь рампу, откручиваешь гайки коллектора, откручиваешь нижние 2 болта коллектора, откручиваешь 4 болта заслонки, вытаскиваешь вакумный шланг усилителя тормозов, вытаскиваешь патробок клапана холостого хода, он под коллектором, снимаешь коллектор, откручиваешь провода стартера, все болты крепящие стартер к двигателю как на ладони, если нету ключей типа ***** подходит рожковый ключь на 11. Я снимал стартер за пол часа, смена щёток пол часа, постановка всего на место час.
Оффлайн alex275
  • Модель: bmw 520i
СПАСИБО буду пробовать но что-то не уверен сколько времени у меня это займет
Оффлайн makclipetsk
  • Модель: BMW 525I M50
  • Год выпуска: 22.10.1991
Лучше всё таки на яме снимать намного легче будет
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Вчера в 16:12:05 от Marinesa
Вчера в 15:44:17 от Marinesa
Вчера в 09:40:55 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 153 153 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
