столкнулся с проблемой при замене м20 на м50 - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  столкнулся с проблемой при замене м20 на м50 0 1
*  столкнулся с проблемой при замене м20 на м50  (Ответов 16, Прочитано 11497 раз)
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
досталась мне бмв 525 с заклиненым мотором м20 купил карявую бмв с норм м50 2 литра.Возникло несколько вопросов почему на м50 нет лямбдо зонда?В основной косе проводов нет провода стартера на м20 был.где мозги стоит еше какой то блок на машине с м 50 нет такого!?осталась еше не учтеная фишка внутри корпуса где мозги!что делать с проводами которые идут на бабину м20(сматать в кучку и забыть?)большую круглую фишку тудаже втыкать при установки проводки от м50 которая около диагностического разьема?что за блок находится на левом лонжероне под 6 релюх?там не одной не стоит но все работало?вообше с какими проблемами могу я столкнуться?
Оффлайн Константин104
на м50 лямбда зонд есть,либо сняли до тебя, либо не нашел,второй блок видимо абс, лишняя фишка от климата либо круиза,то же и с блоком на 6 релюх,оставь их как есть,они тебе не нужны,провода снимай вместе с бабиной,в м50 свои катушки на каждой свече,большую круглую фишку думаю не воткнешь,они разные,мне во всяком случае пришлось срезать фишку с проводки м50 и сращивать провода,на стартер плюс в м50 идет по другому,кинешь сам,а лучше пригласи электрика
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
разъем лямбда зонда находится в районе тыловой части стартера. он прям прикручен на кронштейне к блоку
сам датчик не на виду как в м20,он должен бытьна штанах за коробкой,без ямы не увидишь
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
на штанах вообше нет ни каких датчиков)плюсовой провод на стартер я уже узнал надо на акум кинуть, когда машину покупали его не было из за этого заряд и не шел так как только генератор и стартер соеденены между собой были.нет провода возбуждения стартера но я посмотрел куда но щел на м20 и так же пущу его.большая фишка встает как родная вот только не факт что все провода там стоят как надо!второй блок на самом деле наверное АБС и есть на доноре его не было)я всю проводку м50 просмотрел впринцепи все понятно и нет лишних фишек может на этой машине и не должно лямбдо зонда стоят?панель приворов оставлять тойже?
лямбда зонд видимо как то убрали,он по идее должен был быть,плюс точно с аккумулятора на стартер кидать надо,на возбужденние разберешься,приборку оставляй,они точно подходят,главное чтобы на фишке проводка совпала,посмотри,там по идее должно быть 19 проводов,они в основном должны совпадать по цветам,у меня не совпало только 4
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
да не там даже и признаков что стоял )ну раз нет то и ставить не буду)самое интересное что на фишке каторая идет в блок предохранителей проводов больше чем которая стояла на м 50??еше вопросик ты кардан менял(у меня они разные)?на редукторе хоть крепление одинаковое?сегодня фотки все о чем писал сделаю и выложу
Менял и коробку,и кулису,и кардан,и редуктор,и заднюю балку,мой кардан короче оказался и со шрусом вместо крестовины на хвосте-поэтому крепление редуктора не подошло,ну и длина соответственно,редуктор с м50 не стал на балку по креплению,у меня он был на 3-х подушках,а там крепился просто на болты,поэтому заменил и ее,редуктора падла жалко,по такому бучилу раньше пролазил,был с блокировкой дифференциала,а этот нет
Сообщения склеены: [time] 14:37:57, 22 Сентябрь, 2011.[/time]
модификаций там хватает,может у тебя и не будет подобных проблем,у меня знакомый переделывал так же-но кардан и редуктор подошли
Сообщения склеены:  14:00:39, 22.09.2011
если бы дины кардана хватило до коробки-не понадобились бы эти лишние манипуляции
« Последнее редактирование: 14:00:39, 22.09.2011 от Константин104 »
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
сняли коробки рядом положили отличай почти и нет обе ГЕТРАР только крепления на м20 на подушках на конце а на м 50 в центре)карданы разные мы хотим попробовать поменять местами хреньи на коробке к которым муфта прикручивается.редуктор что то желания нет менят)а как узнать с блокировкой или нет?
Оказалось что большие круглые фишки разные(ты провода по цвету подсоединял?как мотор ставить будем появятся еше вопросы)
Провода по цвету сращивал,15 из 19 совпало,остальные подключать не стал,заизолировал,и так все работает
Сообщения склеены: [time] 17:12:12, 28 Сентябрь, 2011.[/time]
Если редуктор с блокировкой то когда крутишь кардан, и держишь от проворота одно из задних колес, то и кардан крутиться не будет,и второе колесо,если блокировки нет-зажатое колесо останется на месте,а кардан и второе колесо будут крутиться,кстати при этой процедуре второе колесо надо поднять домкратом
Сообщения склеены:  17:05:26, 28.09.2011
Кстати в этих моделях машин редуктора подбирались по передаточному числу к коробке и могут отличаться,так что возможно стоит поменять редуктор
« Последнее редактирование: 17:05:26, 28.09.2011 от Константин104 »
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
с коробкой и карданом разобрались)поменяли штуки (на фото видно что они разной длины и радиуса)и кардан норм подошел
осталась проблема с проводкой в фишке от м 50 16 проводов а на фишке которая уходит в блок предохраните 18 проводов по цветам не совпало только 2 и 4 провода(позже сделаю фото и выложу)перестал работать бензо-насос когда включенно зажигание((
так и не разобрались какой провод на стартер на возбуждение идет его не было в основной косе(у тебя был?)обноружилось два провода в обшей косе недолеко от стартера один толстый черный другой коричнево зеленый тоненькийи куда шли хз я их не откручивал думал сначало на стартер но там фищки должны быть а тут они просто прикручивались болтом иль гайкой(черный я быстрее всего думаю эт масса?но в бмв чаше всего коричневый на массу идет)
значит редуктор у нас на м 50 который был без блокировки надо посмотреть какой на машине стоит шас)
« Последнее редактирование: 12:01:27, 29.09.2011 от перецЕ34 »
А бензонасос и не должен работать при включении зажигания,в этих моделях он начинает крутить в момент поворота стартера
Сообщения склеены: [time] 15:06:14, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
Попробуй снять топливный шланг,ток не перепутай с обраткой и попроси кого нибудь крутануть стартер, пока будешь крутить должен течь бензин,как только отпустишь ключ-релюха должна отрубить бензонасос,т.к. на мозги не приходит сигнал что движок завелся
Сообщения склеены: [time] 15:10:30, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
масса на бэхах и есть коричневая
Сообщения склеены: [time] 15:12:15, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
Плюс с зажигания на возбуждение надо пустить,я честно и не помню откуда я его брал,надо глянуть
Сообщения склеены: [time] 15:16:45, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
Черный кстати вполне может и плюсом оказаться,только не прямым,поэтому лучше проверь эти провода мультиметром во избежание неприятностей
Сообщения склеены: [time] 15:19:15, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
Кстати на стартер м20 у меня какого то икса один провод был на болту,а 2 тонких папа-мама,а на М50 все на болтах
Сообщения склеены: [time] 15:25:01, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
Точно помню что кидал отдельный мощный провод с АКБ на питание мозгов,такой же на стартер,возбуждение не помню откуда брал,доберусь до машины гляну,если что попробуй с мультиметром поискать какой нить плюс,но не прямой а с зажигания, и не слишком дохлого сечения и кинь с него соплю
Сообщения склеены: [time] 15:28:51, 29 Сентябрь, 2011.[/time]
А на фишке соединяй что совпадает по цветам и по сечению проводов,могут быть и там и там по два провода одного цвета но разной толщины,остальное изолируй,думаю будет и так работать,у меня во всяком случае фурычит
Сообщения склеены:  14:37:10, 29.09.2011
А как вам удалось крепление на коробке поменять,я честно говоря не пытался это сделать,мне показалось что этот фланец намертво напрессован на вторичный вал коробки,хотя мог и ошибиться,сильно не присматривался
« Последнее редактирование: 14:37:10, 29.09.2011 от Константин104 »
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
1с топливным насосом разобрались все работает))
2 что масса коричневый понятно
3 плюс на возбуждения я посмотрел на м20 он синий кидаю на него провод от стартера он не крутит((а на плямую на акум работает
4 эти два провода так и не понял куда идут(пробовал на стартер они не работаю и они точно не +
5 у меня на м 20 тоже один толстый плюсовой прекручивался и два на фишку но туда один подходил только и на м 50 тоже самое вроде(когда покупал стартер лежал в багажнике хозяин сказал что бендикс иногда не работает я с м20 его переставил )))может эти 2 провода всетаки на стартер и должны быть??но почему когда ключ поворачиваю на них + не идет?
6 завтро будем искать этот гребаный +возбуждения))
7 ну с проводами я так и поступил только я зачемто фишку еше оставил потом когда увидел что не все провода выходят то пришлось отрезать и нарашивать вроде все работае только почемуто температуру при включении зажигания начинает уже показывать хотя еше не заводил
8 а крепления разницы почти нет там по днишу для крепежа коробок дырок с резьбой немеренно))ну мы решили оставить крепление от м20 где 2 додушки к краю коробки крепятся)этот фланец мы еле от крутили на 50 на м20 он от руки открутиля и они вполне заимозаменяемы
сегодня не удержались и завели без морды и радиатора и тп ,что то мотор как будто на 3 котлах стал работать и холостые пропали??((свечи новые ставили перед снятием мотор на бок не ложили может какой либо датчи перестал работать
С температурой у меня та же история,и дело не в датчике и не в приборке,думаю скататься к знакомому электрику,напряжение видимо больше чем надо подается,но это ни на что не влияет,на мозги идет другой датчик,одноконтактный,так что показания которые нужны для работы движка считываются правильно
Сообщения склеены: [time] 09:38:08, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
проще с проводкой с двушки на двушку,а не с 2,5 литра на 2,там все проще
Сообщения склеены: [time] 09:46:54, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
Мотор после того как долго простоял может чудить,не факт что это что то плохое,опять же будут чудеса если вы не поставили воздухан и не подключили расходомер воздуха,попробуй кстати снять сопун,пока движок не разработается может и воздуха не хватать,проверь воздушные патрубки-будет подсос воздуха-и все,финиш,работать будет не пойми как
Сообщения склеены: [time] 09:49:24, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
Компрессию проверь в каждом цилиндре,должна быть в районе 14,5
Сообщения склеены: [time] 09:54:56, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
Свечи кстати уверен что нужные поставили? Мотор капризный до безобразия,это тебе не жигули,будут не те свечи-и будешь ехать на 3-х цилиндрах,а в мороз вообще не заведешься,зальет их нафиг,разве что откроешь маслозаливную крышку
Сообщения склеены: [time] 09:59:23, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
Попробуй вернуть на родину старые свечи и посмотри что будет,по идее там должны стоять NGK,причем не какие попало,а подбираться именно под этот мотор,стоят что то около 250 р штука
Сообщения склеены: [time] 10:15:40, 30 Сентябрь, 2011.[/time]
Масло проверь,хватит 5 минут чтобы ушатать мотор
Сообщения склеены:  09:26:11, 30.09.2011
Плюсовой с зажигания ищи мультиметром,ключ повернул-смотри где +12 появилось,причем ищи не самый тонкий провод,иначе погорит,смотри не кинь прямой плюс,постоит машина-сдохнет АКБ
« Последнее редактирование: 09:26:11, 30.09.2011 от Константин104 »
Оффлайн перецЕ34
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 89
может всетаки в приборке дело?попробовать ее родную поставить?
да проводка я думаю такая же что на 2 что на 2.5 сами мозги только разные
воздушку мы поставили и подключили но патрубок без хомутов поставили может насамом деле и из за этого)
компрессию помереем как норм сделаем
свечки точно ееные нгковские я у знакомого в магазине брал мне со скидкой 6 шт в 900р вышло старые такиеже стояли
шас до конца соберем будем уже думать эксперементировать))
Сегодня в 16:12:05 от Marinesa
Сегодня в 15:44:17 от Marinesa
Сегодня в 09:40:55 от zavarzin
Вчера в 15:51:49 от Marinesa
Вчера в 15:40:06 от Marinesa
Попаданий в кэш: 19: 0,00093 сек. для 153 431 байт (показать)
Запросов в БД: 2051.
