  •  Вопросы E32 реле печки хочу работаю хачу нет 0 1
*  Вопросы E32 реле печки хочу работаю хачу нет  (Ответов 26, Прочитано 10671 раз)
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Сетуация такая работает печка на среднем тут откуда не возьмись бац и вырубаеться.
Крутишь не крутишь один фиг дубак.
Подозрения на кой-то там датчик измерения температуры где он стоит и подлежит ремонту.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Оффлайн Crash
  • Модель: BMW 528i
Пусть плачут те кому мы недостались, пусть здохнет тот, кто нас не захотел....!!!!!
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Забыл ещё один вакт НА полную мощьность включаешь(шелчек реле) все работает а посредине не работает.
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
когда включаешь до щелчка вентилятор крутится на максимум не зависимо от показания датчиков салонной температуры, когда выставляешь температурное значение снимаются показания с температурных датчиков если температура соответствует выставленной,то вентилятор автоматически отключается,при отклонениии заданной температуры вентилятор снова включается. Его кстати может быть и не слышно, если он работает на малых оборотах.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Не работает вообще, или работает на малых оборотах?
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Блин он на полную работает...
А када на меньших оборотах бах и вырубаеться а в салоне то дубак
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Вырубается сразу или через какое-то время, или всеже работает на малых оборотах? Потому-что на самом деле, как писал titanik, его может и не слышно.
Оффлайн ZH
Посмотри  добавочные резисторы вентилятора отопителя, в средних положениях переключателя скорости вентилятора, он запитывается через них. Если у тебя
ручной блок управления отопителем. Ещё можно взглянуть сам переключатель
положения скорости вентилятора в самом блоке, возможно у него подгорели контакты.
При автоматеческом климат-контроле смотреть электронный блок управления, он
расположен под передней панелью между кузовом и отопителем, лежит на туннеле
корбки передач. У тебя судя по описанию, должен все-таки ручной блок быть.
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Подробно.......
Включаю работает(средние абороты их слышно) проходит минут 20-30 плездки работа идет.Потом бах и вырубаеться и работает только на максимальных абаротых(крутишь до шелчка).На моей старушки климата нет в ручную крутилка.
После машина постоит в гораже утром встаю завожу включаю работает на средних аборотах после опять вырубаеться...
Я слышал так който есть датчик ну типа если нагрел салон обдув отключаеться А НА САМОМ ДЕЛЕ В САЛОНЕ ДУБАК
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1984 гв.
  • Врррр-рр-рр..Вррррррр!!!
Датчик стоит под торпедой со стороны водителя.
представляет из себя круглую пластмассовую штучку 8) ,с отверстием парой проводков и шлангом..при работе двигла можно услышать соответствующий звук всасывания воздуха.
Внутри стоит всего один элемент измеряющий температуру. Посмотри его.
Или как правило виноват во всем блок управления вентилятором (сабля)
в 1 и 3 положении работает а во 2 нет.
Смотри его. Гдето видел факи на то как делать.
Сила держится на чужом безсилии, и слабого в клочья рвут как бумагу!
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
или как вариант посмотри предохранитель, мож окислился или контакта нет постоянного 8)
как уже сказал Женя, доп. резисторы надо проверять
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Вполне возможно что это блок управления вентилятором (сабля). Его нужно извлечь и проверить на нем все контакты и детали. Мне достаточно было перепаять все видимые контакты, которые вызывали подозрение( да и которые не вызывали подозрений,так, на всякий случай), и все стало ОК! А до этого работали только MAX и MIN обороты.
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
такая же ерунда у меня, но я теорию то знаю а на практике не применил..
время нету
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00108 сек. для 153 269 байт (показать)
