  •  Замена ДТОЖ! 0 1
*  Замена ДТОЖ!  (Ответов 9, Прочитано 4596 раз)
Оффлайн mister_mIx
Собственно проблема в запуске двигателя на холодную! Заводиться с пол оборота , но ХХ не устойчив , мотор как бы подтраивает, стрелка тахометра то падает до 400 об/мин, то подскакивает до 800 об/мин , иногда может заглохнуть ! Всё это сопровождается едким запахом бензина из выхлопной , всё это длиться 15-20 секунд ! После чего ХХ выравнивается и всё работает как надо ! Продиагностил машину - по двигателю ошибок нет! Мне кажется ошибка в ДТОЖ который идёт на мозги , при запуске утром не правильно определяет температуру охл. жидкости и посылает не те данные на мозги , отсюда такое поведение двигателя и запах бензина ! Кто что скажет по этому поводу? И можно ли поменять этот датчик не снимая весь впуск ?
П.С. двигатель m50b20Vanos
а может на холодную подключить сканер и почитать в реальном времени параметры? поменять можно если руки гибкие))))
« Последнее редактирование: 16:38:57, 11.06.2013 от Предводитель »
Оффлайн mister_mIx
При запуске утром я не успею подключиться через INPA, 15 сек , мало :(
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
и причём тут датчик? он что за 15 сек н
агревается и начинает работать? мне кажется всё дело в форсунке которая недержит давление и топливо которое скопилось в целиндре за ночь конечно не литры а какието грамульки плюс нагар который раскисает при запуске закидывает свечю . 10 секунд вполне хватает чтобы просраться свечке вот и троение,а насчёт датчика я вообще после сборки гбц перепутал штекера местами вместо стрелки темп импульс шёл на мозги а вместо мозгов на стрелку разница в том что стрелка зашкаливает а авто не перегревается и хол пуск норм и хол ход нрм. может как то так если не прав не рычите на меня
гипотеза имеет право на жизнь кстати...
а по мне весь геморой у вас в уставшем расходомере, в котором все что можно уже износилось.
а про датчик ваш вообще сказки, что мешает до запуска подцепить софт и снять показатели с датчика температуры раз вы так грешите на него. в любом случае врет он или нет холостой ход ниже 700-800 у вас падать не должен. вывод очевиден. смотри расходомер, регулятор хх(промывку сделай) и датчик положения дроссельной заслонки
Сообщения склеены:  20:55:33, 11.06.2013
а если грешишь на ДТОЖ, так отключи, обрыв равносилен -37, ну и будет она у тебя всегда на прогревочных оборотах стоять, зато сразу увидишь, он врет и проблема ушла, или не он и проблема осталась. по мне инжектор простая и не сложная система не сложней карбюратора, и при элементарных знаниях и понимании принципе работы и регулировании смеси все исключить можно элементарными действиями без всякой диагностики.
« Последнее редактирование: 20:55:33, 11.06.2013 от Max »
Оффлайн mister_mIx
и причём тут датчик? он что за 15 сек н агревается и начинает работать? мне кажется всё дело в форсунке которая недержит давление и топливо которое скопилось в целиндре за ночь конечно не литры а какието грамульки плюс нагар который раскисает при запуске закидывает свечю . 10 секунд вполне хватает чтобы просраться свечке вот и троение,а насчёт датчика я вообще после сборки гбц перепутал штекера местами вместо стрелки темп импульс шёл на мозги а вместо мозгов на стрелку разница в том что стрелка зашкаливает а авто не перегревается и хол пуск норм и хол ход нрм. может как то так если не прав не рычите на меня
Менял свечи недавно , старые в отличном состоянии , и происходит это "троение" только на холодную, т.е. после ночной стоянки или днём когда машина полностью остыла! Зимой это троение проявлялось намного сильнее , т.е. бывало если не подгазовать мотор колошматило очень сильно что он мог заглохнуть , летом потроит потроит и через 15-25 секунд нормально ! Да датчик походу не причём! Спасибо за предположение "ситуации"
Сообщения склеены:  23:38:53, 11.06.2013
а по мне весь геморой у вас в уставшем расходомере, в котором все что можно уже износилось. а про датчик ваш вообще сказки, что мешает до запуска подцепить софт и снять показатели с датчика температуры раз вы так грешите на него. в любом случае врет он или нет холостой ход ниже 700-800 у вас падать не должен. вывод очевиден. смотри расходомер, регулятор хх(промывку сделай) и датчик положения дроссельной заслонки
Спасибо , в ближайшее время сделаю диагностику , сюда выложу скрины , подскажите , я наверное сам на сринах и не найду где этот датчик
« Последнее редактирование: 23:38:53, 11.06.2013 от mister_mIx »
хрен редьки не слаще :--) макс пока мозги не е..ет то хоть бля там чурка сидит и вплевывает бензин во  впуск! но как только начнет,тут уж держись _\|_  а по теме,можно попробывать отключить насос и покрутить двигатель секунд 10 потом вернуть все на место и заводить,если заведеться и будет нормально работать,то скорее всего форсунки не беременные :bm:
  • Кузов: e 39
наверно надо свечи вывернуть перед тем как покрутить и потом всё поставить обратно да и увидеть можно будет как всяко омно вылетать будет?
выкрутишь свечи и горшу проще с улицы воздуха нахватать,а тут деваться некуда,придеться проветривать впускной тракт и сжечь все пары которые в нем скопились,а их там будет по любому,потому,как шуба на клапнах впитывает здорово :bm:
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00087 сек. для 152 849 байт (показать)
