  •  4.8IS: Передний редуктор или раздатка? 0 1
*  4.8IS: Передний редуктор или раздатка?  (Ответов 5, Прочитано 4370 раз)
Оффлайн cheshire_cat
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2004
Приветствую всех!
Владею машиной третий год. Недавно вылезла проблема: на любой скорости щелкает откуда-то спереди, ориентировочно слева; чем больше скорость - тем чаще щелчки. Пару раз закусывало передние колеса при повороте налево, но если сдать назад на 1,5-2 метра - можно ехать дальше.
Думал, что приводам пришел конец - купил новые SKF, заменил оба, при чем при замене выяснилось, что на левом приводе во внешнем шрусе перемололо стопорное кольцо.
После замены приводов ничего не изменилось, стало только хуже. На драйве куда не едешь - метров 400-500 и закусывает передние колеса. При чем перед тем, как закусить секунд за 5 мотор начинает плавно терять обороты, как будто сильно увеличивается нагрузка.
После замены с работы ехал 40 минут со скоростью 4-5 км/ч, страшно ппц, 4 км дороги за час преодолел, закусывало раз 6.
Авто в гараже стоит уже третий месяц, сервисов нормальных нет, делаю сам, подскажите куда копать, катаццо охота!
Спасибо!
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
попробуй словить момент когда закусит и попробуй отключить\включить либо блокировку если имеется либо мост передний отдельно,я не в курсе как это делать,автомат признаю к 80-ти годам не раньше),посмотри как поведет себя.....,думаю либо с раздаткой засада,в смысле команды получает хаотично,либо с АБС дело дрянь,по той же схеме....
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2004
Проблема была в редукторе, размолотило сателлиты, поставил контрактный, все ок. Буду пробовать искать сателлиты на родной редуктор, чтоб восстановить. В остальном редуктор не пострадал.
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
А причину почему размолотило не  нашли...?
Сообщения склеены:  17:43:31, 11.06.2019
Так-то сателлиты каленные,очень прочная сталина учитывая толщину,не мешало бы диагностику сделать,понятное дело,их без причины не свернуть в крошку..... :bv:
« Последнее редактирование: 17:43:31, 11.06.2019 от BORT 403 »
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2004
Размолотило из-за того, что вовремя не заметил развалившийся сепаратор левого внешнего шруса, в поворотах пару раз закусывало, я поздно понял по какой причине. Когда понял - было поздно, к тому моменту сателлиты уже и разворотило...
Раздатка в норме, даже цепь не потянуло, задний редуктор тоже норм, масло поменял при замене переднего редуктора. Карданы в отличном состоянии. По ходу замены даже подушки мотора вовремя поменяли, правая вообще развалилась :)
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Ну это хорошо,в том смысле,что не электрика явилась причиной,чисто механические проблемы на много проще устранять,желаю фартовой как жизни,так и эксплуатации ))) :bj:
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Сегодня в 09:41:37 от Пошлый
Сегодня в 09:23:18 от Самвел
Я не могу найти подходящую люстру в свою квартиру. Уже давно закончил ремонт, обставил все мебелью, картины развесил, а люстра до сих пор старая висит...
Попаданий в кэш: 15: 0,00088 сек. для 152 730 байт (показать)
