  •  Редуктор рулевой колонки E32/34 и звуковой сигнал 0 1
*  Редуктор рулевой колонки E32/34 и звуковой сигнал  (Ответов 16, Прочитано 9067 раз)
Оффлайн Карцанг
  • [URL=http://flines.ru/][IMG]http://flines.ru/timel
При повороте руля вправо - звуковой сигнал есть, если прямо или влево - пропадает. После замеров выяснил, пропадает масса с хвостовика редуктора рулевой колонки до рулевого колеса, на самом редукторе масса есть. Казалось бы всё просто - соединить проводом, но вал вращается и рулевое колесо тоже:)) Кнопку отдельно - не эстетично. Редуктор люфтов не имеет и работает превосходно - жалко менять.
Отсюда вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли с помощью регулировочных винтов находящихся сверху и с боку со стороны генератора - обеспечить контакт червячной передачи выходного вала редуктора с его корпусом? И чего лучше покрутить?
Оффлайн Карцанг
Редуктор рулевой колонки - по обределению не является вопросом сервисов, т.к. там умеют только менять и брать за это деньги, находить причину неисправности не их метод:((
В данном случае приходиться проявить немного фантазии с учётом стоимости редуктора, которая гораздо ниже медвежьих услуг сервисов.
Получилось следующее: Верхний болт - регулирует люфт рулевого колеса, а именно устраняет биение сошки. В результате подтяжки звуковой сигнал появился, но приходится немного ударять по рулю, а также исчез следующий дефект о котором ранее не упоминал (на скорости 130-140 км/ч появлялись вибрации передних колёс отдающие в руль) на других скоростях все идеально, балансировка колёс при этом была нормальная.
Регулировка маленького болтика, который со стороны генератора - думаю подтянет подшипники редуктора, что собственно и нужно для хорошего контакта вала рулевой колонки. Но есть проблема - сверху очень неудобно и гайка не расконтривается. Придётся на яме, но времени пока нет доехать:( Результат напишу в следующий раз.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Не,не подтянет.Он отвечает за другую регулировку,если у тебя сейчас ,к примеру,3 оборота руля влево и право,то раскрутив этот болтик будет влево 3,5,вправо 2,5.
чет я не пойму эту тему :bv: там механическая связь всего елеза и по определению что бы масса пропала нужно что бы люфт был не имоверным и много чего еще,как вариант подведи массу к корпусу рулевой колонки,она все равно через подшипник сообщается с самой колонкой,но в отличии онной не крутиться и имхо там хрен когда контакт пропадет,при том что пипка еще и питается через реле ,ток для управления которой тоньше воробьиной коленки :bm:
Оффлайн Карцанг
Ясно, но не совсем. Не могу понять устройство что там внутри? Я рассуждал на примере классических тазов - там на этом месте стоят регулировочные пластины и крышка снимается. Снаружи редукторы очень похожи.
Сообщения склеены:  01:18:24, 11.10.2012
Если проверить "Омметром" на корпусе редуктора масса есть, от вала до руля тоже! Весь прикол в том, что на хреновнюшке - за которую закрепляется карданчик рулевого вала масса пропадает периодически.
Когда руль повернуть на 180 вправо - звуковой сигналесть, влево - нет. Другая проблема следующая - нельзя закрепить проводом, т.к. всё это вращается! Подробно: у рулевого колеса нет массы с корпусом авто т.к. его вал в рулевой колонке вращается на пластмассовых подшипниках:(( Далее карданчик и в редуктор рулевой. Особенность такая - на E32 стоят пластмассовые подшипники!
Проблему частично решил подтянув верхнюю регулировку, сигналить приходится не нажимать, а ударными движениями, если сильнее - не будет возврата руля на поворотах. Люфта естественно нет.
« Последнее редактирование: 01:18:24, 11.10.2012 от Карцанг »
пластмассовые подшипники :ai: :bv: буду в гараже постараюсь не забыть прозвонить колонку относительно ее оъятий
Оффлайн Карцанг
Так у Вас масса есть:))
Придётся отсоединить карданчик, тогда и контакт пропадёт относительно вала рулевой колонки и её кожуха. Иначе масса будет приходить с редуктора.
Если посмотреть устройство на примере каталога? даже на эластичной муфте существует контактная пластина. Думаю прощё каталог посмотреть.
на сколько помню ,при замене рулевой колонки на е34 там между валом и второй его половинкой по мимо резиновой муфты присутствовала дырка! от бублика :bm: и масса приходила не посредственно с корпуса рулевой колонки или отдельным проводом через кольцо(точно не помню,давно это было)
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Я тоже не мог понять, что за устройство там внутри,потом когда обратно всё крутил очень сильно ругал своё любопытство :--).
Оффлайн Карцанг
Тогда мне можно заменить один из подшипников на металлический в рулевой колонке и голову не парить, и редуктор не ломать.
Одно беспокоит - как вытащить вал из рулевой колонки для опытов?
Или лучше намазать его вдоль токопроводящей смазкой от руля до редуктора и редуктор снаружи заодно? Так проще и дешевле будет:))
Сообщения склеены:  01:41:46, 12.10.2012
Уговорили! Не буду его трогать:)
Сообщения склеены:  01:56:06, 12.10.2012
Господа, сегодня заметил ещё одну деталь:
Если руль выдвинуть на себя, или в среднее положение, то звуковой сигнал пропадает совсем. Гудок есть только если руль отодвинут к панели приборов.
Даже если фиксатор руля ослабить, то звук пропадает.
« Последнее редактирование: 01:56:06, 12.10.2012 от Карцанг »
вот здесь и копай :bj:раз пипка паявляется,знач не там землю ищешь
Оффлайн Карцанг
Продолжаем:снял вал рулевой колонки, где видно разбитую пластмассовую направляющую и латунное контактное кольцо обеспечивающее контакт между трубой и валом, которое было перекошено.
В каталоге подшипники как было написано пластмассовые, справа - ближе к рулю, слева - с контактным кольцом.
Собственно процесс камасутры:
Остановился на следующем: Установил вал в рулевую колонку с новыми подшипниками, но медный подшипник не получилось запрессовать до конца (2мм торчит), для чего нужно снять замок зажигания (неумею!!!) попробую обстучать через какие нибудь "загагулины". И вторая проблема - для крепления эластичной муфты нужно покрутить рулём, но на улице (-15) и руль не нализает на вал (перекосило от мороза). При вращении вала в рулевой колонке руками - с неустановленной эластичной муфтой - контакт превосходный - проверял Омметром.
Подскажите: Сложно ли снять замок зажигания - или лучше методом практологии?
замок снимается легко,берешь зубильце и в течении минут трех ослабляешь и откручиваешь срывные болты,снимаешь стопорное кольцо с вала,дистанционную втулку(люминевую) ,верхнюю металическую пластинку,ослабляешь и вытаскиваеш контактную группу и снимаешь весь корпус замка зажигания с блокиратором и корпусом самой личинки :bm: кста,контакт там идет не посредственно через корпус замка зажигания,правда рулевую полностью не разбирал,но в принцепе через подшипник должно хватить массы что бы дать питание на работу реле
Оффлайн Карцанг
За замок спасибо огромное.
Сегодня обнаружил, что вал замят на 2 сотки поэтому и руль не лезет:)) Повредил видимо, когда стопорное кольцо напресовывал - вал из алюминия:( Буду востанавливать шлицы с помощью обточенного ножёвочного полотна прорезать глубже и снимать наждаком лишнюю подмятую кромку. Температура была не причём - это мои кривые руки и отсутствие опыта, думал, что вал стальной :ss:
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Я в своей сделал просто: от кузова кинул кусок алюминьки на вал. И гоняю так уже 4 года. В прошлом году другу так-же сделал. И ничего там пока не перетёрлось.
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00081 сек. для 153 059 байт (показать)
Запросов в БД: 56.
