  •  Не греется N52 в кузове E65. Не термостат. 0 1
*  Не греется N52 в кузове E65. Не термостат.  (Ответов 0, Прочитано 4353 раз)
Оффлайн Boss156
   Приветствую. Я не могу разобраться с системой охлаждения мотора N52 в кузове E65. Изначальная проблема - "не греет печка".
   При первоначальном осмотре обнаружена температура прогретого двигателя - 70 градусов, на выходе радиатора 70, на выходе дефлекторов отопителя - 15..20. Забортная температура - +5. Постоянно включается вентилятор и охлаждает пытающую прогреться машину до стабильных 70. Обратка в расширительный бачок стабильная. Принудительно отключил вентилятор и температура двигателя поднялась до +85. Печка потеплела до 25..30. Проверка динамики прогрева на холодном моторе с +5 до момента включения вентилятора показала практический одновременный рост температуры двигателя и радиатора. Практически градус в градус.
   Первой мыслью был термостат. Замена на новый ничего не изменила. Более того, ничего не меняло пережимание толстых патрубков к радиатору. Как снизу, так и сверху. Машина стабильно прогревается до 70, но печка практически нее греет, даже для такой температуры. Схему системы охлаждения я не нашел, пришлось изучать то, что называется, в натуре. Если я правильно понимаю, то: Вход в ДВС антифриза внизу, один. Выходов три. Один толстый, к радиаторы, два потоньше, почти от датчика температуры к термостату, и чуть в стороне идет к тройнику после помпы. Не слишком понятно, но картинка, надеюсь, поможет.
60198-0
Единственный вариант, при котором машина прогрелась - это пережать патрубок под цифрой 1. (Не прорисовалось. Первый - это выход из головки ДВС (на рисунке сверху) тонкий, между толстым и обозначенным цифрой 2). Вот только термостат при этом, видимо не омывается горячим антифризом почти совсем, потому что прогрелась машина до 120, потом только термостат открылся и резко провалил температуру до 80. Затем циклы прогрева повторяются. Подскажите, что не так?
« Последнее редактирование: 12:18:54, 01.12.2019 от Boss156 »
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Сегодня в 09:41:37 от Пошлый
Сегодня в 09:23:18 от Самвел
Я не могу найти подходящую люстру в свою квартиру. Уже давно закончил ремонт, обставил все мебелью, картины развесил, а люстра до сих пор старая висит...
Попаданий в кэш: 15: 0,00087 сек. для 151 106 байт (показать)
