  •  DDE ошибки, помогите! 0 1
*  DDE ошибки, помогите!  (Ответов 1, Прочитано 7191 раз)
Оффлайн abv007
Здравствуйте!
Продиагностировал свои DDE & EGS...
Вот ошибки:
DDE
53      Temperature-sensor - cooling liquid
54      Boost-pressure sensor
52      Temperature-sensor - charge air
20      Speed regulation
EGS
104      DTK temperature info.
The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor.
This error is also stored in the EGS Control Unit.
Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit.
Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit.
Gear box program: Mechanical emergency program.
Собственно, инглиш знаю +/-, понял что по чем. С датчиком давления вроде разобрался. Но есть вопросы по остальному - подскажите, где стоят эти датчики темпереатуры и один и второй? Дело еще в том что вроде и проводки не особо на них наблюдаю... Еще у меня стоит какая-то фигня, DEMM BM25, http://demm.mironet.pl/ она тут третья. Что это такое? При вкл зажигания она мигает секунд 20 и потом молчит.
По поводу коробки почти понятно, но не понятно с
Это че вообще? И как лечится и лечится ли?
Симптомы вообще: двиг заводится без проблем и на горячку и на холодную, на холостых работает норм, но под реальной нагрузкой скорость набирает как какой-нибудь ТАЗ груженый с двигателем 1,2 на метане, под горку))))).
Вот решил посмотреть ошибки, и тут вот такой бонус.
Подскажите, пожалуйста.
//напомню, что двс+акпп стоит не на бмв, а на другом авто (волга), и кроме этих двух блоков нет ничего.
Оффлайн wladimir 59
  • Модель: BMW 728
  • Год выпуска: 09/1996
abv007, Блок управления DDE признал неправильным температурным датчиком.
 Таким образом, эта ошибка хранится в блоке управления EGS.
 Сделать первые слова на двигатель диагностика блока управления DDE.
 Проверка: двигатель датчик температуры и кабель к блоку управления DDE.
 Коробка передач программе: Механическая программа чрезвычайных ситуаций.(гугл перевел)
Надо диагностику делать а не ошибки читать.Дуй к диагносту( к дизелисту)
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Сегодня в 09:49:55 от Самвел
Вчера в 13:05:33 от zavarzin
Вчера в 10:02:50 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 150 651 байт (показать)
