  •  E39 M62B44 Диагностика не видит некоторые ЭБУ 0 1
*  E39 M62B44 Диагностика не видит некоторые ЭБУ  (Ответов 42, Прочитано 19558 раз)
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
День добрый!
Сломол себе уже всю голову:(
INPA, DIS, Progman, BMW Scaner и тд не видит: EWS, АКПП, Круиз. При этом коробка работает, передачи при переводе в ручной режим переключает и отображает на приборке и EWS живо, если из ключа вытащить чип - машина не заводится:) И круиз работает соответственно. Сегодня проверил проводку, посмотрел блоки, DME и AGS с моим Vin, EWS 3.
Может быть такое из-за того что в прибору прошили неверную ZCS?
Вот что сейчас там:
E39 m62d44tu  16.06.1999
GM 5B610003D
SA 00010A91CC3457E4
VN 005D50E881
VIN GG87071
Спасибо!
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
вполне может быть. попробуйте перекодировать приборку.
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
Оффлайн Михаил1976
polong, INPA двигатель видит? Онлайн данные выводит? Если да, то у меня есть догадка.
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
Да все видит, данные онлайн идут по всем датчикам
Оффлайн Михаил1976
Ну раз так, то осмелюсь свою догадку-вопрос опубликовать в вашей теме, чтобы не плодить:
Авто E39 520i M52tu 1999 механика.
Шнурок K-line (OBD2) - USB, софт INPA (разные версии, какие нашел)
Проблема: INPA видит только мозг двигателя и онлайн данные.
Замыкал 7-8 ноги в разъеме OBDII. Потом догадался снять диаг. разъем OBDII и обнаружил, что у него задействованы только пины 16, 7, 4, 5.
Т.е. 7-8 замыкать бесполезно, 8го пина в разъеме нет в прицнипе. Залез в WDS, действительно, с 1998 по 1999 на диагностический разъем OBDII 8 пин (сигнал TxD1) не приходил. На правой картинке (синий овал) выделил 8й пин, который имеется на машинах с 2000 года.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что если я подведу на 7ю ногу диагностического разъема OBDII (ну или на 8ю, как положено) сигнал TXD1, я смогу опрашивать те блоки, которые молчали ранее?
2. Откуда лучше брать сигнал TxD1, чтобы подвести его к 8й ноге разъема OBDII? Пробовал с 20 ноги 20пинового (ADS) разъема, но при этом машина перестала опрашиваться вовсе. Может это связано с тем, что была снята крышка ADS разъема?
3. Можно ли взять сигнал TxD1 с разъема X183, с которого судя по схеме его берут машины после 2000 года? По описанию WDS этот разъем находится "в ногах водителя".
4. Если завести сигнал TxD1 на 7 ногу диагностического разъема OBDII и там оставить (т.е. замкнуть 7 и 8 но на машине и так оставить), это не приведет к некорректной работе машины в целом?
5. И последний. Что за обозначение в WDS применяется как в обведенном синима овалом? Т.е. От контакта идет стрелка и заканчивается. Спасибо всем кто откликнется по существу.
Сразу предупреждаю, такой же вопрос задал и на другом форуме, мог бы кинуть ссылку, но не знаю как к этому относятся на данном форуме, да и тема КМК полезная в любом случае.
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
Круглая фишка диагностики 20 пин под капотом есть? Поставь там перемычку между 17 и 20 пинами и должно начать читать
Оффлайн Михаил1976
Да, фишка есть. Когда поставлю перемычку, крышку от фишки наворачивать обратно? Потому как (уже описал) при попытке кинуть 20ю ногу с круглой фишки напрямую к OBDII разъему машина вообще перестала диагноститься. Подозреваю из за снятой крышки круглой фишки.
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
ага крышку на место, она там перемыкает при закрывании пины
а переходник на 20 пин купить нельзя? спалите мозги тачке))) на 99 году 2 разъема шло... на 20 пин читается все на ОБД не все.....
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
Через 20 пин - картина таже - видит все блоки кроме автомата, ews и круиза:(
не может такого быть.....  разбери ОБД коннектор... чую нога отвалилась... было такое...
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
как раз разобрал его и полностью проверил:)
повторюсь что загвоздка в том , что не читаются блоки расположенные на разных К линиях. То есть если бы был обрыв в самом разъеме то скажем не читалась бы не только коробка а и мотор за компанию. А если бы другая то не только ews но и приборка и все остальное. А у меня изборочно не читаются:)
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
там ка- линия. двиг читается по одной ноге. а все остальное читается от приборки. попробуй взять линии прямот блока ЭБУ и Приборки . при этом беруться в разрыв . т.е. от блока кидаешь в разьем отрезав выход в машинный жгут. бывает помогает. делал так выводив на ОБД отдельно пины. только после диагностики обратно все соедени
Оффлайн polong
  • Модель: BMW 540
Да уже бросал на прямую от ЭБУ  - нет связи. Остается думаю одно - косяки в самих блоках
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Сегодня в 09:49:55 от Самвел
Вчера в 13:05:33 от zavarzin
Вчера в 10:02:50 от zavarzin
Попаданий в кэш: 14: 0,00070 сек. для 152 634 байт (показать)
