  •  Воет по утрам...Е39 0 1
*  Воет по утрам...Е39  (Ответов 16, Прочитано 16609 раз)
Оффлайн АЕМ
С приходом зимы такая вот штука приключилась..
Утром (но не каждый день) сразу после пуска в передней части двигателя что-то воет... секунд 10-15 потом все замолкает и двигатель работает чистенько..  Не поддается никакой диагностике потому что на прогретую всё ОК.. Заменил ремень, все ролики и натяжители, проверили компрессор кондиционера, помпу, насос ГУР.. все в порядке.. но поутрам иногда ... воет..  Масло поменял.... три дня не выла.. сегодня опять.. (значит совпадение) .. мож у кого было что подобное???
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Александр, в принципе похожая фишка на Е34 у меня была. Ты пишешь насос ГУРа поменял. Но на всякий случай глянь когда воет в бачек гидроусилителя. Нет ли там пузырей или пены? У меня воздух сосало через шланг высокого давления в системе ГУРа, после замены прошло. Как это связано с прогревом ХЗ, но тем не менее...
Оффлайн АЕМ
Саша, ты опиши поподробнее откуда имменно звук (передняя часть правая или из-под коллектора
впускного?) и какой характер звука? Лампа давления масла не подмаргивает "дружески"?
Воет непосредственно спереди.. Там где ролики и ремень, шкивы.. все проверили, всё заменили вроде как всё ОК.. но зараза сегодня опять выла.. насос ГУР глянул в бачке ни пены не пузырей.. сервисмены уже голову сломали с машиной.. говорят выть не должно.. но ведь факт - воет.. Может смириться уже???
Оффлайн АЕМ
Лампа не мигает... я уже об этом думал...  :bv: масло заменил.. всё ок..
Оффлайн АЕМ
Так она воет всего  секунд..10. я и руль вращать пробовал.. никак не влияет.. и кондиционером клацал..не влияет.. повыла и замолчала..потом весь день под офисом стоит.. остывает - не воет... утром- воет..   Ближдающий пипец какой-то..
Оффлайн ZH
Саша, у тебя комплектация не "американец"? Если "американец", то у них с правой стороны впереди стоит нагнетатель добавочного воздуха, он необходим для быстрого прогрева нейтрализатора каталитического типа при запуске двигателя на холодную. Продолжительность работы зависит от температуры окружающей среды. Также может "выть" передний сальник коленвала при неудовлетворительной работе маслоотделителя циклонного типа, расположенного под впускным коллектором в районе 2-3 цилиндров. Когда будет "выть", чуть-чуть приоткрой крышку маслозаливного отверстия и послушай, не изменится ли характер звука.
Оффлайн АЕМ
Нет не американец.. Как и советовали приоткрыл крышку характер звука не меняется.. Я вот еще о чем думаю,  может ли это быть подшипник генератора... Ну например холодный подвывает, прогреется и всё ОК?.. Но на сервисе когда ремень меняли, осматривали генератор, вроде всё в норме..
Оффлайн АЕМ
Блин, у меня уже параноя начинается, мне теперь кажется что там всегда что то воет :bp:
Оффлайн ZH
Ты отверточку  поставь одним концом на генератор ,а к другому ухом прижмись!
Дедовский способ, но помогает вибрацию от паранойи отличить :).
P.S. Попробуй WD-40 полить на ремень и ролики когда "воет".
« Последнее редактирование: 22:33:17, 18.12.2006 от ZH »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Но ГУР бы при работе гудеть бы начал, по крайней мере слышно бы было при крутых поворотах. Звук бы не проходил через 10 сек. Хотя...
Если ГУР начинает сосать воздух через шланги ли, через сальник насоса тоже бывает, он начинает орать как сумашедший. Причем именно на холодную машину, и более того при темп. ниже определенного уровня. У меня начинала выть при темп ниже -5С. И чем ниже тем дольше ГУР выл. При -30 этот вой продолжался мин 10-15, фактически со стоянки с этим воем выезжал... Но это легко диагностируется. Пока греешь машинку и вой есть, поворот руля дает четко слышимое изменение тональности.
Оффлайн АЕМ
Сегодня утром стоял курил, прогревал машинку, пришел сосед и начал заводить точно такую же как и у меня... Так вот у него тоже  :bp: воет.. также как и моя.. говорит раньше небыло  :bp: заразная штука я вам скажу...
Оффлайн АЕМ
Всем привет..
Окончание к теме воет по утрам..
В общем, дело так... В аллюминевом корпусе ролика натяжителя приводного ремня, живет пружина (ест. стальная), пока эта штука не прогрета, пружина шкреблась в корпусе натяжителя, прошприцевали всю эту систему и все утихло...
Удачи всем..
Оффлайн solver2005
BMW E83 3.0 AT - продана
BMW E39 523 MT - продана
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
О! Вот это находка.
Жаль, что на моей ролики без пружин внутри. А то бы смазал :)
А если серьезно, то очень полезное сообщение для владельцев многих 39-х кузовов, мне думается.  :cr:
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 146 250 байт (показать)
