  •  коды ошибок 0 1
*  коды ошибок  (Ответов 6, Прочитано 5381 раз)
Оффлайн немецкий
  • Модель: bmw 520
  • Год выпуска: 1994
Всем Привет. С год назад стал счастливым обладателем своей мечты BMW e34 m50b20 vanos, за время эксплуатации особых проблем не замечал, машина очень надежная, ни на секунду ни усомнился в своем выборе. А тут у нее началась какая то хня, обороты плавают, тянет слабо, чихает дергается, короче машину не узнать. Местные синцеи (как они себя считают) с уверенным голосом сказали ДМРВ, ПОМЕНЯЛ, потом датчик импульсов(каленчитого вала) ПОМЕНЯЛ, потом масло, свечи, фильтра, прокладки всякие, ни чего не помогает. В последний раз диагностика показала ошибку 200, что это такое толком не могу разобраться, если кто имел такой опыт поделитесь информацией.
Оффлайн 89521506589
  • Модель: BMW 535i
  • Кузов: Е39
Евгений добрый день.Попробуй замерить компрессию,потом в цилиндр с меньшим показателем плисни грм 20 масла и еще раз замерь,если показания не изменятся скорее всего прогорел клапан,по этому пропала тяга и началось чихание.
Оффлайн немецкий
  • Модель: bmw 520
  • Год выпуска: 1994
Спасибо, обязательно попробую.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, погоди в горшки не лезь, ща скину ответ на код твоей ошибки.
Сообщения склеены:  10:06:42, 15.09.2014
Есть несколько вариантов ответа, смотря чем делали диагностику, ошибка-200;для мозгов Bosch Motronic 1.7 и 3.1 неисправность ЭБУ(мозгов) фиг завелась бы. Коды ошибок системы DME MS41.0 (модели с двигателем м 52) код 200 неисправность датчика кислорода банка 1 сенсор 1(лямбда зонд до катализатора 1-2-3 цилиндры)из-за зонда стрелять не будет. Если диагностику делали OBD 2 то вот по ней расшифровка на ваш код - po200-неисправность в цепи управления форсунками( тут то же не уверен что ваш случай) . Название и номер мозгов находится на самих мозгах . Ещё был случай, стреляла не ехала потряхивало двс, причиной был слетевший патрубок с рхх(регулятор холостого хода) проверь. Кстати дмрв то же приговаривали, а оказалось всё оч просто. :bj: Рхх №6 и патрубки к нему №8и№10
« Последнее редактирование: 10:06:42, 15.09.2014 от 980rvy@mail.ru »
Оффлайн немецкий
  • Модель: bmw 520
  • Год выпуска: 1994
Спасибо. У моей мозги сименс(слышал копризная система), заводится то вроде хорошо, по началу даже тянет, а как чуть прогреется так начинает тупить, первые пол педали вообще не чувствует, если в пол нажать то едет, но тяжело(как будто за жопу держут). Шланги смотрел, гофру всю герметично скотчем перемотал на всякий случай(вдруг где скрытая трещина),на лямбду кстати вообще не реагирует, хоть отцепляй, хоть подцепляй(те же умельцы сказали это нормально, я честно сомневаюсь), форсунки снимал на промывку.
  • Кузов: e 39
 Нормальные мозги "Сименс".Надо делать нормальную диагностику, которая всё видит и лямбды, и дмрв и.т.д, и диагностов посмышлёней, даже если делать диагноз OBD-2 даже там есть диаграмма работы лямбда зонда. Хлопает куда в глушак или в воздухан? Какое давление в топливной рампе?
Оффлайн немецкий
  • Модель: bmw 520
  • Год выпуска: 1994
Хлопок идет в воздухан, насос 5.5 давит, с рамки форсунок шланг скидывал там 3, когда газ давишь 3.5 и отсечка(вроде так и должно быть)
  • 2 (50%)
  • 2 (50%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00706 сек. для 145 681 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
