  •  Двигалель м 21 0 1
*  Двигалель м 21  (Ответов 19, Прочитано 32028 раз)
Оффлайн demonnn
  • Модель: BMW 524td
  • Год выпуска: 08 1990
 Не у кого не завалялся запасной м 21, или головка с турбиной отдельно? Куплю!
Оффлайн Skamaz
  • Модель: bmw 524 td
  • Кузов: e 34
Ну не горячись  :crazy:. Опиши ситуацию для начала.
Оффлайн demonnn
  • Модель: BMW 524td
 Начала дымить хуже краза, масло в расширительном, цилиндр выпадал. Снял голову, в трех цилиндрах между клапанами трещины, а когда снимал впускной колектор над клапаном 4-Го вода! Попытался заделать, был в надеждах что получится, ан нет... Завел через два часа работы опять тоже самое! Когда разбирал, соответственно снимал турбину, вал гуляет, а я думал куда масло летит! Сейчас стоит в гараже и ждет, а я очень хочу ее реанимировать!
Оффлайн Skamaz
  • Кузов: e 34
Ну голову конечно менять однозначно. Телефон есть одного деятеля но всё в Москве. А с турбиной пока не спеши всё- таки дай просмотреть спецу но только с рекомендацией. У меня если сейчас глянуть в впускной коллектор тоже всё в масле. Но это совсем не значит , что турбине конец. И вал у меня тоже "болтается" , но и это тонкая материя. Если показать пока некому - турбиной пока не заморачивайся Ну и если не секрет как всё получилось - без воды прокатился что ли - дымила белым или чёрным :bv: ?  и  как  заделывал трещины ?
Оффлайн demonnn
  • Модель: BMW 524td
 Да уходил один раз тосол но не полностью и по датчику t в норме была, как поползла я остановился! Через пару недель поехал в Новгород стала троить и бело-серый дым! Обратно ехал так всю дорогу! Домой приехал уже откровенно Булькает в расширительном.
 Пробовал я засверливал перемычки между клапанами и заворачивал шпильки в нахлест с эпаксидкой и они думаю держат т к помимо них вода идет  на клапан сверху там уже я бессилен! всякие герметики пробовал  для ремонта головок- с нимми держит воду только на холостых даешь нагрузку и все опять по новой!
 Если знаешь, где можно найти подскажи!
Оффлайн Skamaz
  • Кузов: e 34
Набери 89164941615 - завут Паша , парень надёжный скажешь от меня. И мой на всякий случай 8 916 653 62 50 .
Оффлайн demonnn
  • Модель: BMW 524td
 Спасибо, до связи!
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
  извини конечно но это какойто колхоз откровенно говоря если делать то делать по уму опресовал бы голову даление в 2 бара и увидел бы откуда течёт у меня на М51 тоже что то ввиде трещин между впускным и выпускным клапаном но после опресовки не чего не закапало и давление не упало и не чего не стал делать.А если делать то рассухаривать клапана снимать сёдла делать фаски и всё это дело заваривать на TIC овском аппарате с неплавищимся электродом в аргоновой среде и только после этого будет хоть какаято гарантия что эта проблема не вернётся...
По поводу турбины посмотри в книге там есть допуск на люфт ротора в идеале он воообще не должен люфтить но это оооочень редко и у меня тоже люфт есть на роторе и тоже мало гонит гдето от замены до замены 500 грамм масла.
ДАМ ТЕБЕ СОВЕТ ЕСЛИ СТОИТ ИНТЕРКУЛЕР ПРОСВЕРЛИ В НЁМ ДЫРОЧКУ СНИЗУ КУЛЕРА НАРЕЖ РЕЗЬБУ И ПОСТАВЬ ПРОБОЧКУ С МЕДНОЙ ШАЙБОЧКОЙ И РАЗ В МЕСЯЦ СЛИВАЙ МАСЛИЦЕ ОНАЧЕ МОЖЕТ ПОЙТИ В РАЗНОС ДВИГАТЕЛЬ А ЭТО УЖЕ 99.9% КУЛАК ДРУЖБЫ.
Оффлайн demonnn
  • Модель: BMW 524td
  У нас оргоном не варят, нет спецов одному показывал-не взялся! Все делал подручными средствами, кстати снял головку повторно перемычки выдержали текло уже с пазух. сейчас голову поменял. А что на счет турбины, кулера у меня нет, а масло гонит так что цилиндры захлебываются. помолотит часа три и уровня масла уже нет сейчас тоже эксперементирую, пробую восстановить, но менять все равно собираюсь!  :bj:
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
demonnn будеш разбирать турбину смотри внимательно там спец гайка стоит алюминаевая греть нельзя откручивается помойму по часовой стрелке но ротор надо держать не за лопасти а за гругую гайку с другой стороны и погсле сборки надо центровать и балллансировать вал ротора иначе разлетиться турбина т.к обороты турбины в среднем 50000 об.мин
Оффлайн Gringo
  • Модель: BMW-524 TD
  • Год выпуска: 1988
Идут газы в систему охлаждения,заменили головку и прокладку.На данный момент проблема осталась,газы так же идут на холостых оборотах при холодном двигателе.Может кто сталкивался с этой проблемой.
Оффлайн Overdiver
demonnn, а ты вал шатал на холодную? просто есть такое понятие, как тепловой зазор
А где гарантия, что заменённая ГБЦ исправна?
Андрей, посмотри на дату сообщения! :bm:
Оффлайн Overdiver
млин........ вот тебе и апп  :ss:
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00090 сек. для 148 071 байт (показать)
