  •  Как работает управляющая форсунка 5 1
*  Как работает управляющая форсунка  (Ответов 9, Прочитано 44205 раз)
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
  • Год выпуска: 09/1989
Привет друзья!
Имеется BMW 524td 89 года рождения, двигатель М21.  Управляющая форсунка.  Как она работает (чего и чем она там управляет), как ее проверить, какие параметры снимать (сопротивление, напряжение) и каким эти параметры должны быть, на каких оборотах.  На что влияет ее работоспособность/отказ? Провод экранированный, а у меня от форсунки до разъема (примерно 20-25см) без экрана.  Кому и чему от этого плохо? Просветите пожалуйста.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Форсунка с проводом = датчик подъема иглы /начала впрыска/ . Без нее не регулируется опережение впрыска /едет похуже/. Проверял на ошибку дилерским прибором . Провод побарабану.
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
Спасибо за ответ! Но вот как ее проверить в домашних условиях?
« Последнее редактирование: 09:59:45, 14.07.2008 от RomIO »
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
А Carsoft 6.5 стоит в Москве 150 USD. Но я не уверен что оно все правильно берет. Я сам разок купил набор самоделкина CARSOFT 5.8 за 100 USD и собрал за один день. Работала эта штука даже на 486ом компе , читала и стирала ошибки но не давала данные двигателя в реальном времени . Поэтому и вдул ее. Может 6.5 получше ?
Датчик встроен в форсунку индукционный. Выдает инфу о величине подъема иглы для определения начала впрыска топлива при регулировке опрежения.
она может засориться только, повиснет игла, проверить можно на ходу - жмеш на педаль, а отклика никакого, второй раз жмеш машина реагирует.
« Последнее редактирование: 13:42:30, 02.06.2008 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Ст.Модер
  • Модель: 525d
При нерабочей, или отключенной упр. форсунке - авто работает по запасной аварийной программе, на среднем значении. Т.е - не происходит коррекция зажигания под нагрузкой и оборотами, отсутвует доп. впрыск после 3000х. Горит лампочка форсунки(если обрыв катушки)
 :bj:
+375336039896
Оффлайн amid525
  • Ст.Модер
  • Модель: 525d
. Отсоединял трубочку от коллектора, дул в нее, создавал разряжение, а подсоединенный тестер молчал.
Ртом, ты ничего не надуешь... :)
+375336039896
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
А если форсунка будет в норме , около 9 volt и проверена осциллографом на длительность импульса открытия в районе 5 - 7 миллиграмм на ход поршня , а частенько умирающий компух регулировки угла впрыска подохнет без особых сильно видимых невооруженным глазом  /ощущаемых/ последствий ,  тогда зачем нужны будут все кустарные методы проверок и куча убитого понапрасну времени если можно просто считать ошибки тем же Carsoft-ом ? Это не реклама , а совет всем для экономии своего времени /денег/ . А вообще лучше чем INPA-EDIABAS из интернета нахаляву /сам скачал пятую версию и запустил , но работаю на 6.4.7 / дешевле и практичнее ничего не знаю.
Оффлайн amid525
  • Ст.Модер
  • Модель: 525d
Цитировать
Это значит что получается, при всем описанном, теряется моща с приемом и расход топлива растет
Какой растет расход? Если нет ДОП ВПРЫСКА?.. :bv:
Цитировать
Все это конечно здорово, но все-таки КАК ЕЕ ПРОВЕРИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Тоже отвеченно! Горит ЗНАЧЕК ФОРСУНКИ, если ОБРЫВ катушки. Проверяется тестером...
 :cm:
« Последнее редактирование: 11:56:04, 03.06.2008 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн amid525
  • Ст.Модер
  • Модель: 525d
Отсуствие этой каррекции - ничтожно по отношению к "зарубленности" общего количества топлива. Двигатель трудно выше даже 3000Х раскрутить... :(
+375336039896
  • - Поубивал бы нах... ;((((
  • 82 (30%)
  • 129 (47%)
  • 47 (17%)
  • 9 (3%)
  • 2 (0%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00081 сек. для 151 909 байт (показать)
