  •  Плохой пуск в мороз. Что может быть. 0 1
*  Плохой пуск в мороз. Что может быть.  (Ответов 16, Прочитано 31401 раз)
когда все исправно он норм пускается в мороз
тут какбы несколко моментов может быть...точнее докуя)
При заводке прогреть всечи и подождать щелчка, тобиш еще секнд 5-6 после того как лампочка свечей потухнет на торпеде.
Да и со второго раза прогрева свечек лучше заводить.
1.  может в мороз акб садится , проверь, 10,5 должно приходить на клапан останова. если меньше- то он можнт не открытся или недоконца открытся.
1,1 ктото давно писал о геморе, что была вода в насосе и за ночь она замерзала и хрен заведешь его после.  не помню чем решили это...короч он определил как водой горячей на тнвд польет и сразу заводилась...
2. фильтр воздушный забит. яхз но зимой с забитым хрен заведешь. проверь - отсоедини трубу от коллектора перед пуском.
3. конечно же свечи еще раз проверить.
4. зажигание чуть пораньше - улучшит пуск.
5. компрессию проверить.
6. в фильтре стоит подогрев соляры..проверь его работает ли. http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20782.0.html
7. по м 51: ну еще сама электроника, как впрыск поставлен, тобиш, что имею ввиду - чтоб сопротивления в башке насоса были зеркальные, как бы чтоб пусковую подачу выставляла машина нормальную, тем более в мороз.
по п 7 я темку попозже в фак застрочу как это ремонтируется....
темку повесил в ФАКе по тесту  http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20783.0.html
8. Скорость вращения коленвала длжна быть приличной, иначе будет затруднен пуск двигателя как в мороз, так и на горячую. От чего зависит: плохая масса - отсюда малая скорость вращения (либо стартер), чем выше скор вращения -тем больше давление в котлах (в щели мжду колец просочится неуспеет) - быстрей прогрев смеси пойдет, ну и теплопотери не так велики при хорошей скорости.
9. Под АКБ лучше подложить прокладку , не держать на открытом железе его.
« Последнее редактирование: 18:25:44, 03.03.2011 от RomIO »
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
А как такой проблем:Заводится как бы в догонку стартером? При том что при 0 и выше заводится сразу. Как t опускается ниже-завод плохой+ появляются еще проблемы-загорается датчик форсунки,при трогании пропадает(потом иногда загорается в движении,например когда на повышенной передачи едешь в горку,чуть обороты повысишь или перейдешь на пониженную-порпадает).На работе мотора это никак визуально не сказывается.Но самое главное-обороты хх не падают-держатся на уровне 900-1200.Причем Ни от чего не зависят то 900, то 1200. Что едешь.что просто прогреваешь.
Это в морозы. В более менее тёплую погоду все нормально-обороты вовращаются в норм.
Зажигание макс. в раннее и подача выставлялась в теплую погоду на прогретом движке.Да еще при заводке валит черный дым несколько сек. как у КАМАЗа.
Может какие датчики дают неверную инфромацию на мозг.Или соляра плохая(я тут слил немного её в бутылку,бросил в багажник,на следующее утро посмотрел-там осадок плавает-может парафин?)Но всетаки она заводится! :car:
Оффлайн Zaraza
  • Модель: BMW 525tds
  • Управляй мечтой
kos76, я тоже запускаю только в дагонку стартером зае.....,как только -15 -20 всё начинается кручение стартером,я уже и акб новый купил,и свечи норм,вот RomIO, писал про подогрев фильтра я даже незнаю стоит ли он там.Слушайте а ставят ли тены в блок на подогрев антифриза?Если да то сколько стоит тен и гемор ли ставить?
Оффлайн ivvode
  • Модель: bmw 520
Сергей ,а зачем антифриз греть?
Оффлайн kos76
Тогда уж лучше Вебасту _\|_
Но все равно он должен нормально заводиться до -30.До БМВ у меня Меган был дизельный-так тот вообще с кнопки заводился(как такового ключа зажигания там нет).Вообщем обороты я выставил-голову подвинул и свечи все поменял-на одной провод отвалился две на прозвон показали.Завелся без дыма и без крученеия стартером при темп. -10.Меня другое беспокоит-форсунка горит.Причину не могу понять-на что она реагирует.Говорят на воду в фильтре- ну слил от туда что-то,все равно горит.Может форсунки на стенд?Так все или управляющую?
Ребят темку создал не для обсуждений, а как памятку, прикрепил.
создаем тему отдльно как положено, не переживайте все прочитается).
kos76,  тут че угодно может быть с датчиком, это явная неисправность, либо проводкак коротит, причем может с датчиком несвязаная,  у мну так было, либо сам датчик еже приехал.
чернит - фильтр смотрел воздушный?
самое первое напрашивается если в мороз плохой пуск - смотреть компрессию.
второе - электоника, было так в том году плохо пускалась в мороз, в этом -30 - норм пуск.
потри ваткой со спиртом или ацетоном контакт на фишке.
ну и список незря я повесил, че гадать, пройдись по всем пунктам , проверь че у тебя продиагностируй!
Оффлайн kos76
Да, сорри господа,переношу в новую тему.
Оффлайн МАКС-САНЫЧ
  • Модель: Range Rover M51
ПРИВЕТ РЕБЯТА! НЕ ЛОМАЙТЕ ГОЛОВЫ ПО ПОВОДУ ЗАПУСКА М51! СТАВТЕ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ОТ ВАЗ 2108 (НА ОБРАТКЕ) НА ПОДАЮЩУЮ МАГИСТРАЛЬ! ТОПЛИВО УБЕГАТЬ НЕ БУДЕТ ИЗ ФИЛЬТРА! ЗАПУСК ВСЕГДА С ПОЛ ТЫКА! РЕМОНТИРУЮ ДИЗЕЛЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ! ВСПОМНИТЕ ЗАКОНЫ. В БАКЕ СОЛЯРА ОСТЫВАЕТ ДОЛЬШЕ, А ЗНАЧИТ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ОСТЫВШУЮ! С РЕНЖАМИ ТОЖЕ ТАКОЙЖЕ ГИМАРОЙ! А НА ДИЗЕЛЬ СЕРВИСАХ СПЛОШНОЙ РАЗВОД! НАСОСЫ ХОДЯТ ПО 300т БЕЗ РЕМОНТА! БУРЖУИ НЕ РАЗЧИТЫВАЛИ НА ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР! М 51 НОРМАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ! БУДУТ ВОПРОСЫ МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ! С УВАЖЕНИЕМ К КЛУБУ БМВ! :bj:
Оффлайн shwed
  • Модель: БМВ Х5 (3 л. дизель)
  • Год выпуска: 2005
МАКС-САНЫ
Привет! Подскажи, пожалуйста (Х5 2005г., 3л Д, пробег 80 000). Ниже нуля не заводится. Поменял топл фильтр, свечи накалив. Ставлю в теплое помещение заводится с полтыка. Диагностика двигателя внорме (Балтавтотрейд). АКБ новая. Есть вебаста, но на сервисе проверяли - не работает (на сколько влияет его отсутствие на завод). Не хочу разочаровываться в марке машины. Может поменять топл насос? Или еще .......
Оффлайн Overdiver
во-первых, не стоит писать жирным шрифтом. некультурно, этим модераторы балуются.
во-вторых, вебасто никак не влияет на завод авто. поверь мне, у меня она есть.
в-третьих, чем диагностику делали?
Оффлайн kosya4ok
Вы бы не могли прокомментировать что это может быть http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,21975.0.html
Оффлайн msn007
  • Модель: BMW 530d
  • Год выпуска: 2002
АКБ может быть и новым, но недостаточно заряженным. Попробуй, поставь его на ночь в дом, на зарядку. А утром посмотришь как заводится.
Оффлайн kosya4ok
Уже так делал. Не помогло.
Оффлайн Yasik525
лажа этот клапан,проходное у него недостаточное,да и на 10 клапанов 1-2 обычно только рабочие,если ставить-то немца или италию
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00089 сек. для 92 436 байт (показать)
