  •  Аккум сел, зарядил. Машина не заводится. 0 1
*  Аккум сел, зарядил. Машина не заводится.  (Ответов 9, Прочитано 5375 раз)
Оффлайн Red_fox
  • Год выпуска: 10.1994
Привет. Короче, ситуация следующая. Немного тупанули в сервисе и подсадили аккум. Забирал тяжеловато завелась. Думаю поезжу и зарядится. Но не пришлось. Видно сильно сел. и утром на холодную -- ноль! Пару раз попробовал стартером-пыталась крутить. Потом тишина совсем. Вечером зарядил аккум. но Машина мертвая. Такое ощущение что стартера нет вооще. Может сиглалка блокирует. Или еще че? Я в ступоре уже. На тех. станцию вытащить не представляется возможным из-за специфики заезда в гараж. Спасайте советом. :(
а может не машина,а акум все же? осыпались пластины и привет
Оффлайн Red_fox
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
А клеммы на аккуме хорошо прикрученны?
Оффлайн Red_fox
Хорошо. Питание на машину идет полное. Но, поворачиваешь на старт и машина молчит даже нет ни каких попыток провернуть поршни. Просто молчит и все. как нет совсем стартера.
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Вопросы: на щитке все лампы загораются? сигналка стоит? может сигналка, пробовал закрыть машину и мин через 5 открыть? (сигналкой)
Поищи реле и предохранитель на стартер, может чего пререгорело, в общем пройдись по всем предам в коробке, осмотри их!
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Ну тогда два варианта:
1. Проверить массу двигателя. Для этого возьми провод, которым прикуривают от другой машины и соедини двигатель и кузов. И попробуй завести. Если заведется, то тебе на сервисе провод массы двигателя оторвали или не прикрутили.
2. Если не помогло, то замеряй наряжение на стартере и втягивающем реле. Если его нет, то меняешь для начала реле стартера и проверяешь все предохранители. Если опять ничего не появится, добро пожаловать к электрику. Кстати, на сервисе че делали? В рулевую колонку не лазили? Может фишку какую нить не до конца защелкнули. Ну а если есть напруга на стартере и втягивающем реле, то добро пожаловать в магаз за новым стартером.
Оффлайн Red_fox
На сервисе поменял амортизаторы. На сигналку ставил и снимал потом. все в норме. Лампочки загораются все. Все работает. Тока машина не заводится.  :( Сигналка Cenmax 5A.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Вообще при запуске что нибудь шелкоет, втягивающие будет срабатывать даже когда клемы плохо присоединины, но стартер нет.
Попробуй подкить другой акум.
В сервисе, что делали с машиной?
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Вот могли провод массы двигателя оторвать. Сделай дублер массы, как я писал выше
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 628 байт (показать)
