  •  Бить окно или выставлять форточку? Здесь ответ. 0 1
*  Бить окно или выставлять форточку? Здесь ответ.  (Ответов 80, Прочитано 40934 раз)
Небольшая предистория. В эти выходные второй раз за время владения данной машиной не смог попасть внутрь. Если в первый раз прошлой зимой просто напросто замерз центральный замок, то в этот раз машина закрылась сама, при этом ключ и брелок остались внутри, машина была заведена. Личинок в дверях у меня нет, запасных ключей как и брелка тоже нет. Что делать в этом случае? Остается или бить окно или попробовать аккуратно вытащить форточку. Впервый раз я бил заднее боковое окно, в этот же раз решил попробовать вытащить форточку, хотя мало представлял как она там крепится.Сразу скажу что форточка стоит дороже бокового окна. Если решились вытащить форточку то не следует применять излишнюю силу, как это сделал я, т.к. форточка обязательно разлетится на мелкие куски и есть вероятность поранить лицо и руки осколками, как собственно и получилось со мной:-) До недавнего времени я думал, да и читал об этом на форумах что форточка вклеена. Так вот, это неправда! Форточка крепится 4 скобами к рамке двери. Расположение скоб легко узнать если  отогнуть уплотнительную резинку, которая идет по верху двери. Отгибать резинку нужно в месте стыка этой резинки и резинки которая приклеена к самой форточке,если внимательно посмотрите на дверь то поймете о чем речь. Когда отогнете резинку то увидите на резинке приклееной к форточке в 3 местах выдавленные точечки, вот они то как раз и обозначают места расположения скоб. На них нужно надавить прямо через резинку.Четвертая скоба никак не обозначена, она находится чуть ниже того места где у форточки горбик. Кроме того форточка прижата металлической планкой которая отделяет форточку от окна. Планку с улицы снять не реально, если только ломать. Крепится она из салона на 3-х маленьких винтиках. Но если аккуратно отжать скобы, а затем без излишних усилий потянуть форточку вверх и в сторону, то она прекрасно выйдет. Надеюсь господа угонщики нас не читают:-) Всего по времени это занимает примерно 30-40 минут,если делать аккуратно, я поспешил и форточка у меня разлетелась. Нельзя ковырять отверткой, нужно поискать либо тонкую деревяшку  либо просто маленьким ножичком, но опять же не прикладывая большого усилия. Скажете сложно? Тогда второй вариант разбить окно. По установке: устанавливать форточку не имея опыта довольно сложно, я провозился 2 часа прежде чем все парвильно поставил. В любом случае нужно снимать обшивку двери, иначе не подобраться к нижнему винтику прижимной планки. Уплотнитель двери, который идет по верху нужно поставить в первую очередь, а потом уже пытаться ставить форточку иначе форточку то вы поставите, а вот уплотнитель уже нет, т.к. он фиксируется именно форточкой. Если же решили бить окно,то в этом случае одному поставить будет тяжело, иначе есть шанс уронить окно в проем двери. Для установки окна необходимо так же снять обшивку, вынуть все резинки, все уплотнители, открутить навляющую, та которая ближе к центральной стойке, хотя можно и не откручивать, но так будет удобнее. Окно вставляется через верхний проем внутрь двери, вот здесь то и нужна помощь. Заводится окно, возвращается на место направляющая, окно фиксируется рельсами на стеклоподъемнике и опускается вниз до самого конца, потом ставятся на место все резинки и уплотнители и только после этого можно пробовать поднимать и опускать стекло, если все хорошо, то оно будет ходить свободно. Так же возможно потребуется отрегулировать перекос стелка на подъемнике, для это есть специальный винтик. Конечно словами трудно описать весь процесс, но вот что смог то изложил. Вдруг кому то пригодится. У меня опыт есть и по выбиванию-вставлянию бокового заднего окна и по выбиванию-вставлянию форточки.  Я покупал на разборке и окно и форточку по одной цене 900 р. Все вышесказанное относится к 34-му кузову.
« Последнее редактирование: 18:46:56, 29.01.2007 от titanik »
Оффлайн solver2005
Да, Жень- зачОт по отчету  :), и как говорится- чтоб никому не пригодилось. А почему замок то закрылся, я вот не понял? сигналка дурит чтоль?
 Зы. Не могу понять, почему окно дешевле форточки. Сегодня днем такая бредовая мысль посетила: а вдруг бить... Полез на экзист- по 39-ке тоже окно дешевле. А вечером- Женя отчет выложил... Это что- совпадение или как любит говорить мой друг: у "одноклубников" :) мысли сходятся
« Последнее редактирование: 18:54:17, 29.01.2007 от solver2005 »
BMW E83 3.0 AT - продана
BMW E39 523 MT - продана
Да яи сам не понял почему он закрылся, просто день не задался с утра, сначала колесо спустило, накачал колесо, закрыл багажник и замки автоматом закрылись. Я обыно когда из машины выхожу никогда дверь до конца не закрываю, а тут захлопнул и вот что в итоге получилось.
Оффлайн solver2005
Цитировать
Таже фигня, привычка еще с  *tazik* осталась  :bp:
Почему форточка дороже фиг его знает. У меня к форточке подходят два проводка, красный и черный  и крепятся они прямо на стекло по самому низу, вернее крепились:-)на что они действуют куда идут для меня загадка. На форточк которую на разборке взял таких проводков нет и намека на их существоание тоже нет, т.к. машина постарее моей. Теперь вот интересно что же за провода были на моей старой форточке.  А отчет решил выложить потому как, по незнанию можно мног чего натворить, а если уже занть что ждет то можно более обдуманно подойти к вопросу бить или пробовать вытащить:-) А вчера я менял ремкомплект ваноса, соответственно выставлял распредвалы и фазы:-) но об этом уже в другом отчете  если соберусь его написать.Там уже словами не опишешь нужно фотки выкладывать.
« Последнее редактирование: 19:05:57, 29.01.2007 от titanik »
Оффлайн solver2005
Ну Женька, не перестаю тебе удивляться. Респект!!!
Все я понял для чего были провода на старой форточке, это от сигнализации на разбитие стекла:-) Есть два типа окон, с датчиком разбития и без, соответственно для машин с заводской сигнализацией и нет. Там по низу типа фольги как на окнах клеят, при разбитии она разрушается и сигналка срабатывает.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Молодец Жень! Классный отчет.
Вот что в голову пришло. У тебя если сигналка включена, машинку завести можно? У меня нельзя. Т.е. блокируется все. Эту функцию можно и снять, что мне очень хотелось сделать. Иногда завел бы машинку погреться в салоне, да пошел до дома на пять минут, а никак. Но теперь думаю не буду я такого делать... так спокойнее.
А на сигналки вчера видать аномальный день был.. Юрчик тему про часы не зря создал, у него сигналка глюканула. Пищала как резаная и не реагировала ни на что, просто орала и все. Вот ему и пришлось клеммы скинуть чтоб она успокоилась...
Ну естественно у меня когда на сигналке стоит то машину не заведешь.
Оффлайн mayk
  • Год выпуска: 03.1990
  • BMW рулит!!!
Доброго времи.У меня сегодня почти такая же история...Только сел аккомулятор-а замки под ключ не поддаются и попасть в салон не мог.Кроме как стекла выставлять-может есть другой способ попасть туда???
mayk
Есть. Можно попробовать открыть капот,подцепив крючок на приводе замка чем нибудь,через решетку левой фары,но не зная устройства проблематично,нужно хотя бы на другой машине сначала посмотерть как оно там устроено.После этого подать на + на клемму для прикуривания,а минус на массу. Можно снизу машины попытаться добраться до плюсового провода генератора. но это все акробатические этюды. Люди говорят что можно еще подать напряжение через плафон освещения номерного знака на крышке багажника. Сам не пробовал врать не буду.
А личинки то совсем не работают?  Забыл про еще одну фишку,ключ вставить в личинку водительской двери,повернуть,поднять ручку двери вверх и довернуть ключ. Можно через багажник попробовать через люк для лыж,если конечно багажник открывается.
Оффлайн mayk
  • BMW рулит!!!
В том то вся и фишка что закрыла она все и не хочет открывать.Пробывал разные способы-но только весь промерз до костей а результата нет.
mayk
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Думаю самый простой вариант! Плафон крепится двумя саморезами. Когда их отвернешь он вместе с лампочкой выпадает. Но! А если зажигание выключено, думаете через эти лампочки напруга в бортовую сеть пойдет? Что то вот не знаю. Но если пойдет, то тогда элементарно даже мотоциклетный аккуум на 12 вольт к нему и сработает! Много ли ей надо.
Оффлайн solver2005
слышал про такой способ, но вот точное описание процесса пока найти не могу
Попаданий в кэш: 14: 0,00087 сек. для 151 686 байт (показать)
