  •  Что за звуки... может какие-то системы? 0 1
*  Что за звуки... может какие-то системы?  (Ответов 34, Прочитано 9637 раз)
Оффлайн Alex-RND
  • Год выпуска: 11.98
БМВ 520 Е39 кузов.
Ситуация такая как только завел авто минут 3-5 какой-то свист, слева под капотом, похожий на свист самолета. В процессе езды не повторяется, только после стоянки не менее 5 минут, заводишь опять свистит.
Когда машина уже хорошо прогрелась, стрелка стоит по середине вертикально, при разгоне появляется какой-то шум похожий на шум вентилятора, чем больше оборотов тем сильнее шум, если на нетралке газонуть двигатель работает ровно без каких либо посторонних шумов.
Что это,нормально или надо на сервис ехать?
Нужно внимательно читать форум и пользоваться поиском, если-бы не поленился, то уже давно понял-бы, что умерла муфта вентилятора.
Оффлайн Alex-RND
В поиске искал но ни чего толкового по поиску не находилось. Потому как не знал что это конкретно шумит и свестит.
Так все таки,Это по первой или второй ситуации или по обеим?
Оффлайн Alex-RND
Почитал я про виско муфты, и понял что муфта померла, когда существуют симптомы: не крутит вентилятор, либо греется движок, поздно включается вентилятор.
Так вот в моем случае шум лопастей начинается ровно когда стрелка на 12 часов стоит, и при шуме не влево ни вправо, у нас уже было +23 на улице и при морозе температура двигателя стабильна... Должен ли вообще быть этот шум, или как я понимаю  это муфта буксует.
Какое отношение виско муфта имеет к мощности двигателя , по моим ощущениям мощность падает не та приемистость, когда начинает шуметь?
Если че не понял не пинайте сильно, машинкой всего 1,5 месяца владею. До этого был вазик , там все просто.
Оффлайн Overdiver
короче, вязкомуфта когда наедается, она или клинит, или не даёт вентилятору крутиться вообще. на них ещё есть железочка, которую можно выгнуть, какая-то регулировка.
её задача чтоб когда мотор у тебя крутил 7000 вентилятор крутил 4000.
т.е. если она клинит - то лопасти разлетаются. если не клинит то или работает норм, или не передаёт крутящий на вентилятор, соотв. мотор греется
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Муфта вроде и должна раскручиваться с самолетным ревом при определенной температуре ож. Если ее никогда не слышно,значит она не фунциклирует как надо.. так что я думаю,что  утебя все нормально. Когда ты стоишь,то радиатор недостаточно охлаждается встречным потоком воздуха. А когда газуешь,то срабатывает муфта,увеличивая скорость вращения крыльчатки раз в 5,тем самым создавая сильный воздушный поток и быстро снижая температуру. В этом ее смысл.Иначе,можно было бы просто приконопатить одну крыльчатку. Это вместо электоровентилятора.
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн Alex-RND
Так все таки вентилятор должен , сильно шуметь при разгоне? И падает ли при этом приемистость авто?
Вчера открыл увидел что на радиаторе два вентилятора,, один со стороны двигателя один со стороны радиаторной решетки, тот что со стороны двигателя крутит сразу как только завел машины. а тот что со стороны решетки ни разу не видел что бы крутился.
Оффлайн skitalec
со стороны рeшeтки это нa кондиционeр, должeн поидee крутиться при eго включeнии.
Оффлайн Alex-RND
Понял, спасибо , проверю как потеплеет
ничо не падает мощность эт тебе кажется. сними муфту будет тихо и приемистость останецца та же. не кипишуй вобщем
Оффлайн Overdiver
"карлсон" ещё крутиться когда машина греется :bm:
Оффлайн Alex-RND
Поехал на автосервис, там посмотрели послушали "моторщики", сказали что свистит не вязко-муфта и в движке посторонних звуков нет, эта проблема по части электриков, поехал к электрикам, а она как назло не свистит, ну вообщем предположения такие что стоит какой-то компрессор на продувку выпускной системы, и типа он и свистит, хотя пока не знают стоит ли он(компрессор) там или нет.
Свист кстати идет от куда-то   слева  снизу как будто из под бампера, стоит ли там что нить?
 А по поводу мощности сказали что она все таки падает, когда вентилятор крутит на полную катушку, так как  сам вентилятор так же как и кондер является нагрузкой для движка, поэтому сказали что мне не кажется так и есть.
Второй вентилятор сказали стоит для радиатора кондера.
какой компрессор?если слева то это вебасто свистит.муфту все ж меняй и не трать попусту деньги на сервисы!!!
« Последнее редактирование: 01:47:02, 26.04.2011 от Предводитель »
Оффлайн Overdiver
не, вебасто не под бампером, а под левым крылом со стороны кузова
почувствуешь включение вентилятора ты на ладе калине 1,4. а на бмв даже на 2-х литрах оно практически не чувствуется.
Андрей, да вебаста у него свистит. больше нечему :tea:
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 151 517 байт (показать)
