  •  Детонация Х5 4.4 N62 0 1
*  Детонация Х5 4.4 N62  (Ответов 18, Прочитано 13081 раз)
Оффлайн painkiller
  • Модель: BMW X5 4.4
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 05.2004
Всем привет!
проблемка следующая:
машинка х5 4. 4 2004г.
последнее время иногда прослушевается "звон пальцев" при резком разгоне. пробовал различный бензин. на 98-м практически не бывает такого. за пробег 10000 долил литра полтора масла. диагностику полную делали ничего найти не могут-говорят все гут. есть у знакомого такая же машина так он на 92 ездит и все ок. может кто-нибудь предполагает с чем это связано может быть?
провалов в разгоне нет. динамика не отличается от такой же машины. расход не завышенный.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
N62 - это с Valvetronicom , а на Е53 скорее М62ТU. Если "звякает" в два-три щелчка - то это норма. Если 2-3 секунды - то мерять компрессию. 10-11 - норма. Видел разок акробата из 60 региона на М50VANOS с компрессией 14 - трещала как пулемет. Он голову шлифанул миллиметра на два незнамо который раз.
На Х5 ставили и те и другие моторчики, так что тут дело такое.
Для начала промеряй компрессию, и так на всякий случай раскоксовыватель колец залей.поскольку очень но похоже что кольца залегли судя по твоему расходу масла.
Оффлайн painkiller
  • Кузов: E53
А не опасно заливать раскогксовыватель?а то может совсем трандец двиглу будет
Ничего ему не будет.ТОка мой тебе совет после раскоксовывателя масло поменяй сразу.
Оффлайн painkiller
  • Кузов: E53
а какой фирмы купить раскоксовыватель?
Блин придив магаз и купи какой есть. Если есть Hi-Gear то бери его. Вроде фирма так называется.А так да любой в принципе. не критично.
Для начала даже как вариант могешь залить туда WD-40/ она менее агрессивная.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Три поллитры за 10 000 в N62 это тоже норма. Я бы ничего не делал , а тока менял масло каждые 10 000. То же и всем владельцам Е60-Е65 советую. А асфальт на деталях Vavetronica у тех кто ездит на масле 30 000 , как придумали немцы, вижу постоянно.
« Последнее редактирование: 22:50:05, 12.08.2008 от petr »
Оффлайн painkiller
  • Кузов: E53
да масло расход не напрягает. напрягает деттонация на 92 и 95 бензине. вот с этим че делать
Детонация это еще может от того что датчик детонации не работает, в твоем варианте их скорее всего две штуки.Сделай диагностику, она должна тебе показать какой из них не работает.
Оффлайн painkiller
  • Кузов: E53
диагностика полная сделана. никаких ошибок
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Хм, а ты уверен, что это детонация, а не стук электромагнитов Вальвтроника?... Хм, хотя ты говоришь, что на 98 почти не слышно... Тогда может и детонация.  В этом случае первое что нужно проверить это датчики детонации. Если они не сдохли еще, но начали уже врать, то система не зарегистрирует никаких ошибок. Ей не чем их проверить на достоверность без твоего участия.
Проверить их можно только если заправится 92м и тут же подключить  специальный дилерский диагностический стенд ДИС (МОДИК) в режиме определения октановго числа.  Тебе это на диагностике делали? Нет, значит херовая диагностика.
Смысл там в следующем: Если датчики потеряли чувствительность, то тебе будет показано завышенное число. Например 98.   Но ты то знаешь, что это не так!! А вот машина знать не может. Потому и пытается ездить на 92 как на 98-м :)  Оттого и стучит все и брякает!!! В этом случае меняй оба датчика.
Оффлайн painkiller
  • Кузов: E53
спасибо за инфу. такую диагностику мне не делали. где это можно сделать?
и еще-при холодном двигателе слышен стук с низу двигателя(не звонкий) слышно и при езде когда например возле забора проезжаешь слышно -тук тук тук тук тук)))частота меняется от оборотов,больше 2000 не слышно.
С таким стуком проше всего сделать диагностику подвески.если данный стук идет и на хх. то копать надо в двигле и коробке передач с раздаткой.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
1) У дилера, например.
2) А вот тук тук тук - может чего и задевает. Например подушка двигателя потекла, он накренился и постукивает на малых чем то обо что то..  Подними на подъемнике, погазуй, а другие пусть послушают, посмотрят...
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 15: 0,00085 сек. для 150 973 байт (показать)
