  •  х5 климат контроль 0 1
*  х5 климат контроль  (Ответов 6, Прочитано 13857 раз)
Оффлайн mirkatan
  • Модель: bmw x5
  • Кузов: e 70
  • Год выпуска: 08.2007
Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Утром завожу машину, включается климат и начинает дуть на стекло, только на стекло и больше никуда,так целый день, я что только не пробовал менять в настройках нифига не помогает. Наследующий день всё нормально. Через пару недель тоже самое происходит. И так раза 3ри за месяц что это такое, подскажите ?
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Есть такая тема на Х5, проблема либо с температурным датчиком (внешнем и внутренним) ... да кстати внутренний не должен быть прикрыт вещами ....либо с мозгами ...
Оффлайн mirkatan
  • Модель: bmw x5
  • Кузов: e 70
Есть подозрение, что я нашёл причину. Сегодня в книге нашёл. "Если заряд аккумулятора ниже нормы, система уменьшает мощность климат контроля. вплоть до его полного отключения без изменений индикации." Насколько я понял климат работал в аварийном режиме и обдувал только стёкла.У меня аккумулятор как раз был на гране разрядки, и перед тем когда это случалось он был порядочно по эксплуатирован при неработающем двигателе. Сегодня зарядил. Если подобное повторится, значит я был не прав. Через пару недель напишу. Может кому сгодится.
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Пиши будет тоже полезной инфой ....
Оффлайн Bon0404
  • Модель: BMW X5
  • Год выпуска: 2003
Привет всем! у меня тоже проблема с климат-контролем, но правда совсем другого рода..
BMW X5, 3.0, 2003 г/в, "американец". Пришлось оставить машину на время командировки, так вот аккумулятор умудрился умереть за 3 дня. При выяснении причин, обнаружена утечка тока именно в блоке климат-контроля. Дилеры ремонтом не занимаются, готовы поменять блок за энную сумму. А вот мой электрик рад бы помочь, да не можем найти схемы этого блока. а пока приходится на время длительной стоянки вытаскивать пред на климат-контроль.
Может кто может выслать схему на мыло Bon0404@mail.ru или кинуть ссылку? Заранее благодарен.
Ищи WDS, но недумаю, ято ты найдёшь схему самого блока.
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
А у меня тема такая ... климат работает зимой - как ему хочется ....Переключение на ручной режим обдува меняет лишь направление воздуха по воздуховодам ... а вентилятор работает только в одном режиме ... на слабенькой скорости ... В сильные морозы вообще что то свистит в системе климата .. - походу одна из втулок двигателя ... печки ..помогает в этом случае только громкость музыки ... а иногда после заезда на мойку  движок начинает работать правильно и поддается регулировке на блоке управления вентилятором ... как это лечить ума не приложу .....  :(
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00094 сек. для 151 278 байт (показать)
