  • BMW E28 не заводится на холодную,переливает бензин! 0 1
* BMW E28 не заводится на холодную,переливает бензин!  (Ответов 9, Прочитано 6345 раз)
Оффлайн Astax85
  • Модель: 518i
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1986
Помогите,в чем может быть проблема?переливает бензин,на холодную не заводится.в сервисе говорят форсунки переливают,если менять можно ли поставить другие(например от отечественных машин,подходят или нет?)двигатель М10 инжектор.может в чем еще может быть проблема?
Оффлайн Astax85
  • Модель: 518i
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1986
как бы установлен перелив? если льет то всегда и связи запуска на холодную и горячую не какой. если льют то одинакого да и как правило ольше скажется на расход, ничем на запуск. Форсунки снимали для проверки и удостоверения того, что форсунка льет топливо?
По замене форсунок все логично. смотри какая форсунка у тебя, смотри таблицу производительности форсунок и подбирай аналогичную.
Ну и последняя на мой взгляд логичная мысль датчик массового расхода воздуха. Кстати датчик температуры ты какой сменил, их наверняка два, один на мозги второй на приборку, если сменил приборки, так от него толку не будет, менять только моторный надо, с другой стороны его проще проверить, отключив совсем, мозг будет понимать обрыв как -39 градусов и должен давать правильную коррекцию по топливу для запуска. если дело не в датчике, то исмотри расходомер
Макс, ты сразу на дорогую деталюшку вышел)))))) я начал с дешевой))) кстати развернуто ответил!
хрен редьки не слаще, датчик написал как проверить, а расходомер еще проще, скинь фишку с него, она один хрен завестись должна может не с первого раза и работать будет не ровно но все же. Инжектор сам знаешь прост как пять пальцев и понимая элементарные принципы работы системы все исключается даже без всякой диагностики, а вот она уже больше нужна для установки факта неисправности датчика колена, распред вала, показаний кислорода и прочих которые выдает расходомер в ЭБУ мотора.
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
У нас здесь спецы ставят от Нексии и ездят. Тяга и расход в пределах
Оффлайн Astax85
  • Модель: 518i
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1986
проверил расходометр,в норме.датчики температуры поменены оба на новые.остались форсунки.....их не снимали,не проверяли...вот хочу узнать можно ли их проверить как нибудь в домашних условиях?если все-таки дело в них...от какой именно нексии подойдут?
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
Не знаю. Когда купил машину поехал на СТО ( все знакомые) провели диаг - ку и выложили из 6 горшков 4  -  были от Нексии заменили. Вся замена лежала возле машины - такой закон все что меняют выкладывают перед машиной хочешь забирай или оставь.
Попаданий в кэш: 16: 0,00070 сек. для 151 196 байт (показать)
