  •  не заводится после ремонта м20 2.5i 0 1
*  не заводится после ремонта м20 2.5i  (Ответов 12, Прочитано 9240 раз)
Оффлайн flik
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E 28
  • Год выпуска: 08.1987
мужики у меня проблема,с М20 2.5i кто может помогите. :bv:Вобщем так. Отремонтировал двигун,поменял поршневую,вкладыши,ремни,проклаки,сальники,сделал голову, всё как положено.Не один движок перебрал своими руками. При сбоке выставил всё по меткам.Короче заводить-не заводится.При запуске стартером двигун начинает хватать как при слишком раннем зажигании.Дёрнули-завелась.Потом ещё несколько раз завелась и как отрубило.Поменял бензонасос,регулятор давления бензина,фильтр.Искра есть.Пробовал перекидывать ремень ГРМ назуб вперёд и назад-результат одинаковый.Повороты распределителя тоже к желаемому результату не привели.С такой ерундой сталкиваюсь впервые -помогите пожалуйста.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
А свечи то хоть мокрые? Форсунки клацаю? Наконечники на крышку трамблера правильно одел? Подсоса воздуха мимо расходомера нету?  У тебя впрыск Л-ДЖетроник или Мотроник уже?
« Последнее редактирование: 22:41:12, 25.07.2007 от Air »
Оффлайн lec
  • Модель: BMW 318iA
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2004
Проверь датчик положения каленвала, если ты его снемал.
Оффлайн flik
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E 28
свечи мокрые,провода стоят правильно,подсоса воздуха тоже нет,впрыск мотроник.Датчик коленвала я снимал,но его по другому не поставишь.Спасибо за советы,завтра всё по новой буду проверять.
Оффлайн АЕМ
а если подольше потаскать? на веревке, не схватывает?
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Датчик коленвала на Е28 с Л-Джетроником служит только для диагностики. Он никуда кроме диагразъема не идет. Про него можно забыть.
Оффлайн flik
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E 28
мне тут ещё подсказали что с такими симптомами может быть плохой контакт на клемах АКБ.Но двигатель то крутится.С верёвки заводится а вот со стартера ни вкакую
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Если у тебя уже Мотроник, то тогда ДПКВ нужен и обязан правильно стоять.
Оффлайн АЕМ
Вот-вот.. я где-то писал уже об этом.. Мотор получился "плотным".. Вероятно не хватает мощности АКБ для  проворота двигателя  стартером, образования искры и  нормальной работы бензонасоса..  Заводите с "толкача", обкатывайте мотор на холостых, и все будет отлично.. Скорее всего при обкатке будет греться - рекомендую создать принудительную циркуляцию ОЖ (просто подключите к водопроводу).
Удачи.
« Последнее редактирование: 08:09:03, 27.07.2007 от АЕМ »
Реально надо прикатать,хоть и была мысль свечи заменить ну коль с веревки заводится то думаю отпадает.Ну в принципе мона и заменить поскольку при проверке искры на воздухе не редкий случай что она есть,а вот в камере сгорания нихрена нет ее.Такая фигня бывает практикуется и не только после капиталки.
Оффлайн flik
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E 28
спасибо за советы мужики, буду пробовать
ситуация у меня была такая же! советовали тоже что и тебе. Александр АЕМ подробно описал почему так происходит.
после капиталки заводилась только с веревки, а со стартера ни в какую. выход был один - заводили и давали двигателю работать,обкатывали на холостых. на след день, опять заводили и давали время работать. со временем стал заводиться со стартера.
Оффлайн АЕМ
точно!
« Последнее редактирование: 14:47:55, 30.07.2007 от АЕМ »
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00073 сек. для 151 244 байт (показать)
