  •  Не заводится с первого раза !!!! 0 1
*  Не заводится с первого раза !!!!  (Ответов 5, Прочитано 8628 раз)
Оффлайн genyaz
  • Кузов: E92
  • Год выпуска: 02.2008
Автомобиль БМВ 320i E92 двигатель N46N(кажется). пробег всего 45000.
Заводится не с первого раза, в чем проблема не знаю, поэтому может ктонибуть здесь подскажет?
Происходит такая беда только на холодный двигатель. при попытки завести двигатель слышен щелчек но ничего не происходит. иногда загорается желтый "!". Поехал на диагностику двигателя, но там все замечательно заводилось т.к. горячая=)).Они развели руками и сказали что ошибок нет, гениратор выдает нормальное напряжение и ток, посоветовали поствить на зардку АКБ или заменить если не поможит то чтото со стартером типа втягивающая. Сделал все и заредил и поменял АКБ результата ни какого, также заводится не с первого раза. Нажимаю на кнопку щелчек, все приборы загораются, и тишина и снова через секуду раздается щелчек. потом опять на кнопку и тоже самаое и как повезет. Но повторю это на холодный двигатель. прогретый уже завдится с пол оборота.
Пока в сервис не ездил, решил здесь узнать. Спасибо.
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
втягивающий работает а стартёр нет так?? причины плохой контакт массы на стартёре или гдето под капотом точно не скажу но это провода проверить силовые и зачистить, если не поможет есть ещё вариант, внутри втягивающего отгарел контакт, это или замена его или можно отремантировать его но для этого нужны нехитрые но инструменты.
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
по честному работаю уже давно но с такой проблемой ниразу несталкивался... даже незнаю что лучше посоветовать.  хотя на линколне был подобный прикол виновником оказался микрокнопка положения паркинга. обнаружил сею проблему попробовав завести на нейтрале. но проблема возникала редко ,пока в один прекрасный день когда вообще отказалась заводиться. завел на нейтрали без проблем ну и понятно стало от куда "надуло"
если не ошибаюсь перед заводом нада тормоз нажать,если так посмотри лягушку на торм педали,а еще вариант включить зажигание и на прямую стартер включить
Оффлайн genyaz
  • Кузов: E92
Да, происходит щелчек, незнаю что это втягивающая или реле, но стартер не крутится. А можешь прислать с TIS где и как почистить. http://tis.bmwcats.com =)
Сообщения склеены: [time] 21:21:19, 11 Ноябрь, 2011.[/time]
Да на тормоз надо нажать. Если не трудно где ее искать скажи. И как на прямую ключь чип  и заводится с кнопки. Спасибо.
Сообщения склеены:  21:23:33, 11.11.2011
« Последнее редактирование: 21:23:33, 11.11.2011 от genyaz »
напрямую это прям на стартер т.есть кнопка нажал зажигание включилось и под капот к стартеру(про удобства умолчу ввиду того что на данный момент нада выявить проблему)если заведеться знач электронника,кнопки должны стоять на кронштейне и педаль на них давит когда отпущена,но там может быть одна многофункциональная или несколько кажная для своей работы
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00093 сек. для 151 001 байт (показать)
