  •  нет подачи топлива е32 0 1
*  нет подачи топлива е32  (Ответов 1, Прочитано 2524 раз)
Оффлайн sega e32
  • Модель: bmw 730
нет питания на топливный насос. насос, проводка, реле, мозги, в норме. датчик коленвала мерил сопротивление показывает 360, гдето вычитал что должно 450 +10 бать на м30 б30. бортовой компьютер один раз указал на неисправность датчика уровня масла, и начал выдавать чекэнжн. на реле бензонасоса питание идет но дальше не идет. может это быть связано с датчиком колена или датчиком уровня масла( это который на гбц -правильно я понимаю??)???
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
А он ( бензонасос) вообще работает. Идет на него питание???? Подай напрямую на бензонасос!!! Я перемыкал на предохранителях *pivo*
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00067 сек. для 151 110 байт (показать)
