  •  Нужен совет по двиглу N62 0 1
*  Нужен совет по двиглу N62  (Ответов 6, Прочитано 4686 раз)
Оффлайн Шахбан
  • Модель: BMW745
Доброго времени суток! Народ помогите советом по двиглу N62. Проблема в следуюющем, на холодный запуск двигатель работает ровно и четкою По мере прогрева и спадении оборотов срабатывают вальватроники и появляется шум похожий на стук, со стороны ближе к распредвалам. Менялось все, кроме цепей, и насоса масляного.
Оффлайн Шахбан
  • Модель: BMW745
Соклубники нет предположений, или не встречалась сие проблема?
Не слыша звука и не видя всей диагностики, сказать нечего...
ну логично, что шум будет там. так что говорит диагностика? что менялось? как влияет данное чудо на работу двигла и тягу мотора. опиши суть самой проблемы, а то получается шум есть, а что дальше ясности нет. Перепрошивку проги управления вальветроником пробовали делать или коррекцию ну или на край тупо его отключать?
Оффлайн Шахбан
  • Модель: BMW745
етв том то и дело что диагност ничего не показывает. на тягу и на что другое не влияет. ичто интересно обороты даш на одно два деления шум исчезает, и может не появится,
Сообщения склеены:  13:00:11, 27.05.2014
Доброго времени суток! Проблему вы знаете, теперь что касаемо последствий. Диагностика ошибок не выявляет, тяга не пропала, дерганий нет все короче пучком. Просто бесит шум похожий на стук. при запуске на холодный двигатель он отсутствует, после сбрасывания оборотов на холостой ход и срабатывании валватроников начинается стук, чуток даш обороты стук пропадает. Даже при интенсивной езде по городу стука нет, приезжаю домой машина на холостых, стука нет, но после перегазовки стук появляется снова (на холостых). чуток прибавлю оборотов стук исчезает.
« Последнее редактирование: 13:00:11, 27.05.2014 от Шахбан »
1. Ошибок может и не быть, но нужно смотреть парметры работы двигалеля, равномерность.
2. Стучать могут узла VANOS или цепь, всё зависит от характера звука.
3. Какое масло используется в двигателе и какой интерал замены оного.
4. Промывался ли двигатель, клапаны(управляющие и опорные)?
5. И самое важное - поясни. если не сложно - кто такой ДВИГЛ? :bv:
Оффлайн Шахбан
  • Модель: BMW745
Доброго времени суток! 545irbis на все ваши вопросы ответ один, двигатель в идеале, с ним проблем нет. Единственный казус стук, легкий, после прогрева становится меньше, стук на правой стороне головки.
P.S. А двигл (или двиглу), это уважаемый есть Двигатель! Просто писал сокрашенно!
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 150 865 байт (показать)
