  •  нужна помощь по е65 N62 0 1
*  нужна помощь по е65 N62  (Ответов 6, Прочитано 5154 раз)
Оффлайн ramiz707
  • Модель: BMW745li
  • Кузов: e65
  • Год выпуска: 2004
Доброго времени суток.ребят подскажите кто сталкивался.бмв е65 N62.вопрос по лямбд зондам,так как нет мастеров кому можно доверить свое авто,прошу совета у вас.хочу проверить питание на лямбд зонды(диагностика показала"нет питания обогрева")на штекере при включоном зажигании,один плюс,один плюс инпульсный(контрольная лампочка горит слабо)и вроде нет массы.лямбд зонд пятипроводной.масса должна быть постоянно или подается при оборотах или еще как то?меняются ли лямбд зонды первый на второй и наоборот?благодарю за помощь
Оффлайн bumber1992
  • Модель: BMW 525
  • В_оевая М_ашина W_ымогателей
масса постоянная, если лямбда одной номерной маркировки меняй смело, правда ничего не изменится, масса ПОСТОЯННАЯ. удачного ремонта
Volga 24  V8 змз 511 собрана
ищем вентелируемые тормоза
Оффлайн ramiz707
  • Модель: BMW745li
  • Кузов: e65
  • Год выпуска: 2004
Благодарю за помощь,еще вопрос если можно.второй плюс так и должен быть слабым?(контрольная лампа горит тускло)
я быканечно мерять такие вещи контролькой не стал. в крайнем случае мультиметр. и не забывай что 5 контактная лябда широкополосная. два провода на подогрев и три на сам датчик.  схема цветовая не на бумер но все же
1)для нагревателя : оранжевый Vh+
2)желтый Vh-
3)для датчика: красный Vs+
4)черный Vs- / Ip-
5)белый Ip+
Оффлайн ramiz707
  • Модель: BMW745li
  • Кузов: e65
  • Год выпуска: 2004
Один диагностик проверил работу лямбда зонд и показания одного л.з.прыгали,а показания другого зависли на богатой смеси.Он сказал что надо менять.Поехал к другому диагносту тот сказал что есть ошибка"нет питания подогрева"и то что с блока управления двигателя идет один выход на оба передних л.з.поэтому я хотел контролкой проверить просто есть ли там плюсы и минусы.минус я на штекере не нашол.получается там должно быть три + и два-?бывают ли они правые,левые или нет разницы?еще я слыщал что на сименс не подходят бошевские,так ли это?спасибо
да. понимаешь по широкополосному зонду сложно судить, не уверен но не думаю что на плюсовых контактах датчика фиксированное значение, на то она и широкополоска.
Оффлайн ramiz707
  • Модель: BMW745li
  • Кузов: e65
  • Год выпуска: 2004
Спасибо за помощь.завтра поеду к электрику чтоб проверил все
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 150 998 байт (показать)
