  •  Показатели бортового компа 530i 0 1
*  Показатели бортового компа 530i  (Ответов 13, Прочитано 7170 раз)
Оффлайн Fedjan
  • Модель: 5
  • Кузов: 34
Добрый всем день! Привет с высоких берегов Волги, я из Нижнего Новгорода. Первое впечатление от форума - молодцы, что объединились, а наши земы либо ленивые, либо тупоголово-богатые. Есть ли мастера, способные просветить по поводу показаний СС - высвечивает Brems.elektric, перерыл всю тормозную проводку и предохранители, а надпись живет своей жизнью - то появится, то нет. Но всегда при торможении. С уважением, коллега
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
А больше ничего не говорит?  Первое, что приходит в голову - это электрика ABS, датчиков износа колодок и уровня тормозухи. Но вот, что я думаю,  собственно если бы сами эти неисправности, то так бы и написано было.  Какая то фигня....
А лампы соответствующие у тебя в приборке имеются?  Загораются ли при самотестировании?
« Последнее редактирование: 18:24:13, 16.08.2006 от Air »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
В общем то если живет своей жизнью, то есть вероятность плохого контакта где то. Но коль появляется только во время торможения... то думаю этот сигнал может давать три вещи:  ABS (что вряд ли, горела бы лампочка ABS), датчик износа колодок, либо комп сообщает о неисправности цепи лампочек стоп сигнала или лягушки которая на пеали тормоза (скорее всего именноздесь собака порылась ИМХО)
Еще мысль как вариант. лампочки стопов стоят штатные? может большей или меньшей мощности и из-за этого комп ругается. А третий стоп-сигнал не навешивал на туже цепь?
Если ругается только комп, и больше никакие лампочки не загораются, то думаю что это именно осветиловка. Или еще проводки в жгуте под кршкой багажника подкарачивают.
« Последнее редактирование: 22:28:50, 16.08.2006 от Михаил »
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
Сузим диапазон: датчик износа тормозных колодок, что маловероятно. Неправильные лампочки, плохой контакт в цоколях и разъемах ламп, и третий стоп , если есть, подключен не через реле, а напрямую.
Выбирай!
Правда, и мое мнение не претендует на полноту :)
Есть третий стоп-сигнал?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Fedjan
  • Модель: 5
  • Кузов: 34
Наидобрейший всем день! Спасибо за участие, тем более приятное, что совсем неожиданное. По делу, ABS в поряде, работает как зверь, сигнальная лампочка не горит. Тормозные колодки новые на все 4 колеса, хотя не родные (Испания). Все лампочки тормозных огней горят без проблем, НО! Лампочки в фонарях отечественные!! Мышонок на педали смотрели, живой. Дополнительной электрики на цепях не стоит - все по-деловому, скромно. Пытался показать мастерам в сервисном центре Бавария, есть у нас такой, но кроме поганой матершины об этих спецах отозваться не могу - 17-летние племянники и дети руководителей. Да, интересная деталь, чем полнее бак с бензином, тем реже высвечивается Brems..., и чем более заряжена АКБ, тем реже сигнал, но может это только совпадение.
Отличных всем дорог и меньше идиотов на пути!
Оффлайн Can
У т
У тебя комп на аглицком? Поточнее напиши надпись.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Не, brems - это по немецки.
А вот мысль про контакты хреновые может быть и правильная.
Лампы все говоришь стоят - посмотри, соответствует ли их мощность техническим требованиям.   Так-же понаблюдай с помощником, в тот момент когда вывечивается этот Бремс - действительно ли все лампы горят! Может Бремс маячит как раз тогда, когда плохой контакт и не все лампы горят.
У меня на поворитнике так было, то горит лампа, то не горит.  Соотв. то поворотник нормально щелкает, то вдруг часто-часто. Поджал внешний стакан в плафоне и все нормально стало. Лампа в нем плохо держалась, разболталась.
« Последнее редактирование: 16:36:21, 17.08.2006 от Air »
Оффлайн Наталья
  • Модель: 116i
  • Кузов: Е87
  • Год выпуска: 2005
Привет Нижнему Новгороду!
Смотри провод, который идет с моторного отсека к разъему на тормозной датчик. Зачастую он сгнивает и там обрывы, чаще в районе переднего датчика. Вот вчера как раз Е34 такая была. Все сделал наш электрик.
Наталья
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Еще немного советов. Поменяй все лампочки в стоп сигналах на нормальные. В последнюю поездку в Питер лампочка поворота то работала то нет. Когда вытащил оказалось что спиралька внутри обломилась и то соединялась, то обрывалась. А так и не очень заметно было...
Оффлайн Fedjan
  • Модель: 5
  • Кузов: 34
Привет, братья-волжане! Интересное совместное разгадывание головоломок получается, никакие пасьянсы и компьютерные игры и близко не стояли! Спасибо за советы, НО! посмотреть на фонари в момент появления надписи Bremsli.elektric невозможно, так как это появление непрогозируемо. Можно три дня проездить, и ничего не высветит, а может на каждом отрезке дороги по несколько раз появиться.
Вопрос Наташе - о каком проводе "провод, который идет с моторного отсека к разъему на тормозной датчик" идет речь?
Стоп-сигнал под задним стеклом есть, но он намертво приклеен к стеклу, горит, а подобраться к нему можно, только отодрав некорректно пластмассовый колпак. Лампочки в стопых стоят плотно, окисла на контактах не видно, попробую поменять лампочки на новые.
Всем удачи и еще раз удачи!
Оффлайн Can
Тогда остается только один вариант:) Дословный перевод этого сообщения таков:
Bremslichtelektrik - Дефект выключателя светового сигнала тормоза (с) Голгофа
То есть он то его нет. Замени лягушку.
« Последнее редактирование: 11:31:03, 18.08.2006 от Can »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Получается что именно так! +1 и заодно проверь проводку от лягушки и до..... наверное релейного блока, хотя не знаю точно.
Оффлайн эдик
  • Модель: BMW 740i
  • Год выпуска: 92
правильно говорят проверь квакушу там 2 пары контактов раздельные а ток через пружину протекает вот она может и подгореть . пока не разберешь не увидешь у меня такая бодяга была
Оффлайн anaga
  • Модель: 525i, M50, touring
  • Год выпуска: 1994
а может дело не в контактах? у меня как похолодает начинают часто выскакивать разные сообщения ...типа не горят задние огни, подсветка номерного знака, стоп-сигналы... и т.д. хотя летом такое бывает крайне редко
На сколько я знаю есть блок который за эти сообщения отвечат может дело внем?
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00081 сек. для 151 349 байт (показать)
