  •  Помогите с выбором трансмиссионного масла 0 1
*  Помогите с выбором трансмиссионного масла  (Ответов 13, Прочитано 2998 раз)
Оффлайн e-motions
День добрый. Хочу заменить масло в АКПП Но не знаю какое масло мне нужно. Модель трансмиссии- A5S 325Z
Прочитал что для этой модели трансмиссии масло заливается на весь срок службы. Недавно был на диагностике и там обнаружили что подтекает коробка передач. Стоит ли вообще менять масло или можно просто заменить фильтр и прокладку??? Если менять то какое масло мне нужно? На всякий случай пишу данные по машине
 Additional Information forVehicle code DT21 Engine OilCoolant(w/o Air Conditioner) Production   FROM : 2000/03/01   TO : 2003/05/31 Engine   M54 6.50 Liter Transmission   Automatic Transmission Model   A5S 325Z Transmission Oil   8.70 Liter Rear Axle Oil   1.00 Liter 0.00 Liter Coolant(with AirConditioner)   10.50 Liter Brake fluid   1.00 Liter
 Заранее спасибо!
масло на коробке течет где? спереди или сзади? сзади менять сальник, если по поддону, то при заказе фильтра нормально качества прокладка будет в комплекте. по маслу посмотри в tis
http://tis.bmwcats.com/doc1048812/ вместо ессо в магазинах навалом мобил. но если масло чистое то лучше просто долить и не более того
Оффлайн e-motions
Спасибо за ответ. Откуда масло течёт я толком не знаю. Но весь поддон масляный.
Можно ли оригинальное масло купить в меньшем объёме,а то я нашёл только ведро 20 л...как то накладно выходит  18000 р
Сообщения склеены:  22:09:42, 09.06.2014
Если сзади течёт, то надо менять сальник вала АКПП или какой то другой??
« Последнее редактирование: 22:09:42, 09.06.2014 от e-motions »
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, можно и в меньшем объёме, только в литровых канистрах, и для начала проверить какого цвета залито масло в акпп, я себе по шильдику заказал, начал сливать, а оно жёлтое, а купил красное, ещё бежать может с боку акпп, через сальник вала выбора передач. :bj:
Оффлайн e-motions
у него автомат. сбоку на коробке четко видно будет подтек.
  • Кузов: e 39
А точно ли акпп бежит? "бегущая" акпп толком работать врят ли будет.
  • Кузов: e 39
Дак он сам пишет в самом начале, что был на диагностике и там обнаружили что подтекает коробка передач :bv:
так подтекает. я и спросил где. акпп может течь через сальник насоса, через выходной вал и по поддону. последние два не смертельно, первый не смертелен, но коробас снимать
  • Кузов: e 39
Тогда надо отмыть всю мазуту, покататься, и на свежую глянуть. :bj:
Оффлайн turubarow
Доброго времени суток. Сидел тут листал интернет и наткнулся на присадку к моторному маслу Cupper. Пишут, что незаменимая вещь. Кто-нибудь сталкивался с этим? Стоит ли пробовать?
Оффлайн 89521506589
  • Модель: BMW 535i
  • Кузов: Е39
Всем доброго денька. Ребята,подскажите где на коробке найти ее маркеровку, у меня на поддоне только зеленый стикер ,на нем надпись БМВ оил партия 83229407807,я так понял что,это партия масла, как это перевести и какое масло  можно туда долить,я нашел только ATF LT71141
Оффлайн Luger
  • Кузов: E46
83229407807 это номер 20 л. канистры оригинального масла в Вашу АКПП.
Как вариант Трансмиссионное масло ATF LT 71141 Mobil
Или оригинальная баночка литровая BMW 83 22 9 404 328  :dx:
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00086 сек. для 151 275 байт (показать)
