  •  ребята трабл!!!! течет масло из корпуса фильтра! машина 525 мотор м50 0 1
*  ребята трабл!!!! течет масло из корпуса фильтра! машина 525 мотор м50  (Ответов 10, Прочитано 8614 раз)
Оффлайн motinon
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 06.1990
началось все когда грянули морозы, но есть подозрение, что они тут не причем.
все дело в том, что масло льет через технологическое отверстие корпуса масляного фильтра - такая непонятная штуковина, круглого сечения с алюминевой начинкой. . . . . . . . .
подскажите если кто знаком с этой проблемой КАК эту течь можно устранить???
новый корпус стоит как чугунный мост, и конечно же покупать его не Ахота))))))
б\у - не известно как себя поведет. . . . . . . .
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Это круглые заглушки,ниже датчика давления масла? Снять копус масляного фильтра,промыть автохимией.Пальцем понажимать на заглушки,они аж двигаться будут.Снимаешь стопорные кольца с заглушек,под ними резинки-их поменять и обратно поставить. У меня так было.Думал на прокладку корпуса,а когда мастер его снял  промыл и поставил-масло ливом полилось и лампа загорелась. Снова сняли,вот тогда и увидели,что зазор огромный получился после химии.Две резинки он мне воткнул-не бежит теперь оттуда.
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн motinon
  • Модель: BMW 525
Оффлайн vovchik almaty
  • Модель: bmw 525
tak y menia lietsia maslo s vozdysnogo filtra a ne s maslennogo bochka! tam to vse suxo! y menia s patrybkov kotorie na gofre stoiat ot tyda maslo lietsia! i popadaet v vozdyxan!    ILI eto to i est chet ia ne ponial???
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
В другой теме ты писал,что из масляного фильтра бежит. Что значит "масляного бачка"? Ты трубки вентиляции снимал? Забиты? Гофру на заслонке снимал? Машина долго стояла до этого? Масло давно менял? Не дымит?
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
У меня тоже М50 немного "сапунит", но так чтобы побежало из воздухана!?!? :bm:  :crazy: Это сильно наверное должно "сапунить!
Это у тебя и клапан ХХ забит, и возд. заслонка засрана! возможно подошли под замену маслаки , а самое страшное и кольца!
Поперве проверь патрубок который входит в крышку ГБЦ слева позади ваноса.
ТО ВоВЧИк: пропишись в личку мож стукнемся де в городе и посмотрим на твое авто!
« Последнее редактирование: 19:09:28, 29.03.2009 от Pilot.kz »
  • Модель: bmw 525
mashinka stoila gdeto 2 mesicha ! ne dimit tolko inogda kogda v 7 tisich yxodit taxom na perklychenii chernii dim a inogda ogon letit !!!
  • Модель: bmw 525
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Ну ты зажигаешь по дорогам,аж в прямом смысле.. Двиг капиталить надо,мне так кажется..
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
a u tebia cio net ogranicitelia
  • Модель: bmw 525
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 150 935 байт (показать)
