  •  регулировка фар ближнего света е34 0 1
*  регулировка фар ближнего света е34  (Ответов 11, Прочитано 47162 раз)
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
Привет всем форумчанам! Фары нужно приподнять чуть вверх, есть корректор фар но он не помогает. Как это сделать, что крутить? И хотелось бы узнать как в общем отрегулировать фары на е34!
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Мда, нужная штука, мож у кого есть инструкция по настройке фар, а то у меня только дальний класно светит, а ближний как попало....
Сообщения склеены: [time]Mon Oct  5 13:52:33 2009[/time]
какие именно фары ближний или дальний? Если ближний, то там есть с заднеё части фары на внешних углах (тот что ближе к крылу) специальный стержень с резьбой, вот его и выкручивай, но есть один минус фара поднимается но и одновременно уходит луч в сторону от авто, так что надо смотреть, чтобы не переборщить, но мне не удалось настроить ближний свет по уму - он светит везде только не там где нужно...
« Последнее редактирование: 12:53:58, 05.10.2009 от Бианка »
там спереди есть регулировочные винты,через облицовку фар вставляешь отвертку(там отверстия есть) крест и крутишь куда надо. ввер-вниз,вправо-влево.
Оффлайн Бианка
titanik, а есть какая нить схема настройки фар? Ну скажем поставить авто перед стеной на расстоянии 10 метров и т.д.?
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
Берешь крестовую отвертку, встаешь на расстоянии 5(или 3х, не помню) метров от стены, включаешь фары и крутишь два болта на фаре со стороны бампера (решетку и прочее снимать не нужно, там и так до них можно достать). Световой поток от обеих фар должен сходиться вместе, см. картинку:
Точные значения, к сожалению, не помню. Но гугл или яндекс поможет
Сообщения склеены:  13:01:27, 05.10.2009
Ближний - рисунок А
О - центр авто спроецированный на стену.
А, В - центры световых пучков от фар.
1 - Горизонталь центра авто спроецированная на стену.
Дальний - рисунок Б
Оффлайн Бианка
Самостоятельная схема регулировки света фар
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Вот что сама накопала и представленные схемы немного отличаются по пассажирской стороне, и где правда? или это не существенный аспект?
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
Спасибо, как домой доберусь обязательно займусь, а то ближний не светит как буд то вниз смотрят фары !!!
Оффлайн Бианка
Вот вот тоже самое машинка сама себе освещает дорогу вперёд до 5 метров а дальше ничерта не видно...
Оффлайн Maklaud
  • Модель: пешеход
  • Год выпуска: 30
Бианка, странно, а на всех схемах(рисунках) нарисовано расстояние от машины до стены 5 метров...
И вот это тоже странно -
- я всегда считал, что горизонтальная линия должна находиться на уровне центра фар. И как тогда точки пересечения окажутся ниже точек, соответствующих центрам фар? линия же горизонтальная! :bm: :bv:
Скорее всего - это инструкция для регулировки фар на джипе или тазике типа 2108(с прямоугольными фарами)
Думаю, надо расстояние всё-таки 5 метров делать и точки пересечений горизотнальной и наклонной линий световых пятен фар должны совпадать с центрами фар по вертикали и горизонтали.
А дальше 5 метров у тебя не видно может быть по причине старения(помутнения) отражателей в фарах и даже небольшой отпескоструенности стекол.
Дорогу осилит идущий........
растояние 10 метров берется центр по высоте фар и переносится на стену так же переносится центр машины по ширине то биш продольная ось,на стене делаеш разметку от центра в право и влево на ширину фар,тобиш центра фар должны быть на стене,и выставляеш фары как на рисунке диагональ должна начинатся от центра и горизонт должен совпадать межосевое и растояния по высоте у каждой машки свое зы я себе так делаю и прохожу то САМ правда со второго раза на первом обязательно дое....я до чего нибудь КОЗЛЫ!!!!
Оффлайн Бианка
Maklaud,   да если бы я знала для какой это машины, то что написала, это я в иннете накопала, потому даже представить не могу почему там 5 метров и всё остальное, честно не знаю....
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
Я отрегулировал фары, Уре уре :da: :da:, это делается очень просто в частности для е34, между фарами ближнего и дальнего света чуть ниже есть два отверстия, одно отверстие для регулировки дальнего света, а другое для ближнего, вставляете отвертку фигурную и крутите на право или на лево, предварительно встав напротив стены желательно в сумерки или вечером, после подъема или опускания фар выезжаем на улицу и смотрим какая видимость получилась. Если результат неудовлетворительный то операцию можно повторять до удовлетворительного результата. Отдельное спасибо Титанику! :dk:
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00088 сек. для 151 237 байт (показать)
