  •  технические характеристики BMW 320i е 36 М50 0 1
*  технические характеристики BMW 320i е 36 М50  (Ответов 3, Прочитано 24691 раз)
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
BMW 320i 24V (E36) 1993-1995
Модель двигателя        M50 2.0 Vanos 110kW
Объем/число цилиндров        1990 / 6
Степень сжатия/компрессия, бар                                                11.0 / >10.0
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар   >0.5 [4.0]
Температура масла, °C        80
Зазоры во впускных клапанах, мм                                                0: Hyd.
Зазоры в выпускных клапанах, мм                                                0: Hyd.
Порядок работы цилиндров                                                           1-5-3-6-2-4
Место расположения 1-го цилиндра                                                TCE
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C                          88
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар                          2.0±0.15
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин             700±40 N/A
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин   -
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %                        <0.3 N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %                        <200
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %                          -
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %                          -
Карбюратор [система впрыска]        Bosch
Тип устройства        M3.1-Motronic
Главный жиклер/распылитель        -
Давление впрыска, бар        3.0±0.06
Давление топлива, бар        3.5-4.0
Октановое число бензина, RON        95
Система зажигания
Тип        Direct electronic
Катушка        Bosch
Сопротивление первичной обмотки, Ом        0.8±0.1
Добавочное сопротивление, Ом        -
Напряжение «контакт 15(+) - земля»        -
Распределитель        Bosch
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм        [0.30-0.70]
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%)        -
Емкость конденсатора, мкФ        -
Направление вращения бегунка        Clockwise
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин)                                  Computer control N/A
Наличие вакуумного регулятора        -
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин)                                                         Computer control
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин)                                   Computer control
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар                                                          Computer control
Марка свечей зажигания        NGK
Тип        BKR6EK
Зазор между электродами, мм        0.70+0.10
Электрическая система
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость)        12 / 65Ah
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты                                                        13.5-14.2 / 90 / 1500
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения                       160 / 9.0
Нагрузочный тест        -
Тормозная система
Минимальная толщина передних накладок, мм        2
Минимальная толщина задних накладок, мм        1.5
Шины
Размер покрышек для модели с кузовом седан        205/60x15
Давление в передних/задних, седан, бар        1.9 / 2.0
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°]        [+18’±5’]
Угол продольного наклона оси поворота        -40’±30’. Sport: -58’±30’ L
Угол поперечного наклона оси поворота                                                      +3°52’±30’. Sport: +3°57’±30’L
Поперечный наклон оси поворота колеса                                                      +15°44’±30’. Sport: +15°56’
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°]        [+24’±6’]
Угол продольного наклона оси поворота        -1°30’±15’.92>> -1°40’±15’1
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм   30 N
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм   + 90°
Головка цилиндров - третья стадия, Нм   + 90°
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм   -
Крышки шатунных подшипников, Нм   20 + 70° N
Крышки коренных подшипников, Нм   20 + 50° N
Болты сцепления, Нм   24. 10.9 hex: 35
Маховик [ведущий диск], Нм   105 N
Гайка ступицы переднего колеса, Нм   290
Гайка ступицы заднего колеса, Нм   300
Гайки/болты колес, Нм   100±10
Свечи зажигания, Нм   30-33
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр                                                6.5
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр              1.1
Автоматическая коробка передач, литр                                    3.3
Редуктор (главная передача), литр                                    1.1
Система охлаждения, литр                                               10.5. A/C: 11.0
Топливный бак, литр                                                          65
сноска 1Sport: -2°±15'
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Характеристики автомобиля BMW 3er (E36)
КУЗОВ
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4433 мм
Ширина 1698 мм
Высота 1393 мм
Колесная база 2700
Колея передняя 1408
Колея задняя 1421
Объем багажника минимальный 435 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 1991 см3
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 6
Ход поршня 66 мм
Диаметр цилиндра 80
Cтепень сжатия 11
Газораспределительный механизм dohc
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Мощность 150/5900 л.с
Крутящий момент 190/4200 н*м
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Задний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) 5
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Диаметр разворота 9.9 м
ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
АБС есть
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Время разгона (0-100 км/ч) 9.9 c.
Максимальная скорость 214 км/ч
Расход топлива Смешанный цикл 8.6
Клиренс 110 мм
Снаряженная масса автомобиля 1285 кг
Допустимая полная масса 1745 кг
Размер шин 205/60 R15
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
темку нуна прикрепить в самую шапку в виде FAQ ... :)
Оффлайн Overdiver
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00074 сек. для 151 143 байт (показать)
