  •  значение ошибок 0 1
*  значение ошибок  (Ответов 11, Прочитано 26031 раз)
Оффлайн sula
я купил бмв и столкнулся с ошибками которых я не понимаю помогите с переводом
а какие именно ошибки?
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Смотри сюда и переводи:
Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] - уровень тормозной жидкости приближается к минимуму.
Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] - недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести - помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре "подешевле".
Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] - перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
Handbremse losen [PARKING BREAK] - с ручника сними, дурень!
Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] - отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
Speed Limit [SPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость.
Getriebeprogramm [ХЗ] - кончина АКПП (подробнее не могу, у меня РКПП)
Bremsbelage [BREAK LININGS] - стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять.
Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить.
1 Bremslicht [BREAK LIGHT] - покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт.
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт.
Anhangerlicht [ХЗ] - что-то не работает в световой сигнализации прицепа.
Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] - уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить.
Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] - уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить.
Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] - неисправность датчика давления масла.
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] - - неисправность датчика уровня масла.
Check Control [CHECK CONTROL]- аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель.
Licht an? [LIGHT ON?] - открыта водительская дверь при включенных габаритах.
Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Замечание: у меня иногда, со слов БК, накрываются все стоп-сигналы, габариты и подсветка номера. Лечится выключением зажигания и повторным запуском двигателя.
Оригинал лежит вот здесь: http://www.auto.ru/wwwboard/bmw/0067/16430.shtml
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
 :--)Ловко! Надо взять на вооружение.
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Михаил, )))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Этож сколько горохового супа,нет,каши сожрать надо???!!!!!)))))+100!!
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
WASHER FLUID LOW
Вашерные флюиды заканчиваются)))
Оффлайн zzz1974
  • Модель: bmw525tds
помоги перевести liquido lavavetro
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,12813.msg170365.html#msg170365 тут ответ на свой вопрос религия не позволяет прочитать?
Оффлайн zzz1974
  • Модель: bmw525tds
как переставить с итальянского на немецкий или англ. БК
монитор есть? если нет - обратиться к владельцам DIS
Оффлайн victor540
  • Модель: BMW 540IA
  • Год выпуска: 24.01.1997
« Последнее редактирование: 21:21:35, 06.09.2010 от victor540 »
E39 540IA M62B44
Оффлайн zzz1974
  • Модель: bmw525tds
Попаданий в кэш: 14: 0,00105 сек. для 149 188 байт (показать)
