  •  Замена масла АКПП Е39. Надо ли все таки менять??? 5 2
*  Замена масла АКПП Е39. Надо ли все таки менять???  (Ответов 77, Прочитано 80174 раз)
Оффлайн zserg7
Привет всем.
Подскажите. Вычитал в бюргерской книжке что баварцы рекомендуют менять масло в АКПП при ее ремонте, а так только доливать при утечках.
Блин как то не верится.
Купил авто Е39 АКПП (стептроник)
пробег 154 тыс.
масло не меняли.
надо ли менять???
И если да то какое.
в книжке написано что на заводе льется ESSO ATF Dexron D-21065 (заливается на заводе)
такое не могу найти, в наличии есть только mobil ATF 220 D-20104 (по книжке - допускается к заливке при замене масла)
И если менять, то как лучше.
Полноую замену аппартом или так слил из пробки залил.
Как точно проверять уровень.
Из заливной пробки не должно вытекать масло при заглушенном вто или завденном и на D к примеру или N?
Всем спасибо
Оффлайн Julia
  • Модель: 523i
  • Кузов: Е39
Чтобы оценить положение человека с точки зрения его счастья, надо знать не то, что дает ему удовлетворение, а то, что способно опечалить его
Оффлайн bumer777
  • Модель: bmw316
  • Кузов: Е36
  • Год выпуска: 12.1992
  • БМВ-боевая машина воров
БМВ - Боевая Машина Воров.
Оффлайн zserg7
От куда такая уверенность?
Ведь условия то эксплуатации пожоще чем в славной германи и прочих ласковых странах
Оффлайн Julia
  • Модель: 523i
  • Кузов: Е39
дело не в условиях. просто не меняют и все. и пишут в разных книжках. если в сервисе говорят, что надо менять - не слушай - разводят
Оффлайн profi
  • Модель: BMW 528i
  • Год выпуска: 09.1998
Всем привет.
По поводу замены масла в АКПП.
Да на самом деле фрицы пишут, что масло в АКПП менять не стоит и в этом они правы.
Меняется оно в следующих случаях, когда есть проблемы с коробкой (к примеру рывки), когда на цвет и запах горелое или же с новья через каждые 60 тысяч.
По поводу рывков или горелое, часто помогает замена масла, если есть с ней проблемы, но исключения, когда коробка уже легла окончательно.
А меняется она при определенных условиях: температура в АКПП должна быть от 35-50 градусов по С, естественно, что меняется фильтр и прокладка поддона. Температура смотрится с помощбю сканера или градусника.
Но предупрежу сразу, этого самому лучше не делать, а обратиться в специализированный сервис.
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
Масло в АКПП  ESSO LT 71411 желтого цвета в красных каистрах должно продаваться везде где есть масло Mobil -Esso. цена где-то 250-280 рублей за литр.
Заводская инструкция действительно говорит, что масло льется на весь срок эксплуатации,но...
поверьте , наши клиенты сами просят менять и сливаем такой ужас ,что лучше менять ибо кашу маслом не испортишь.
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
Оффлайн profi
  • Модель: BMW 528i
C кашой, совершенно согласен. Лучше менять- было много случаев, когда решались проблемы с коробкой, с помощью замены масла.
Оффлайн dimor21
  • Модель: BMW 316i
Наталья, а у меня такой вопрос. В моём городе все уверяют, что по каталогу у меня идёт Castrol AMX. Верить или как? Я обязательно хочу заменить масло, т.к. пробег 180 000 км.
Но стоит делема  какая:
1 Те кто меняют масло аппаратом (полная замена с промывкой), не знают какой уровень, где и как выставляеться. Но они не будут менять фильтр /я его уже купил?!?/.
2 В другом сервисе - беспроблем заменят фильтр и нальют 3 литра сменных. Но какое там залито, и в каком состоянии никто не знает.
Ваше мнение к кому лучше будет ехать. :)
Не оглядывайся назад, если только не нужно идти в ту сторону!
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
Для начала следует убедиться, что масло в коробке вообще подлежит замене, поскольку с 1995-го года, БМВ практикует использование "масла на весь срок службы АКПП". Обычно масло меняется раз в 50-60 тысяч. Также необходимо знать какое масло залито в коробку.
Теперь о количестве масла. Заливается столько же, сколько слилось. При замене из коробки вытекает от 2-х до 5-ти литров. Это зависит от того, в каком положении остановился гидротрансформатор и сие непредсказуемо.
Масляный фильтр необходимо покупать сразу с прокладкой поддона АКПП.
Итак, все куплено, машина на подъемнике. (Если у Вас только яма, не пойдет, поскольку одно из главных условий - ровно горизонтальное положение машины, а задние колеса должны быть вывешены).
Рекомендуемая температура коробки при замене масла 30 градусов.
Откручиваем сливную пробку (под маленький внутренний шестигранник) и ждем пока сольется все до конца, закручиваем пробку.
Откручиваем поддон АКПП (как правило головка на 10). Откручиваем аккуратно, предварительно пролив все болты вэдэшкой, поскольку место это грязное и силуминовые, прикипевшие к болтам скобы, имеют обыкновение ломаться. (Можно заранее купить на всякий случай 2 угловых и 2 прямых скобы).
Снимаем поддон и меняем на нем прокладку.
Откручиваем фильтр - обычно 3 внутренних торкса на 27.
Снимаем фильтр по направлению вниз. Сольется еще некоторое количество масла.
Надеваем резиновое кольцо из набора фильтра на горло нового фильтра, если оно ненадето.
Ставим новый фильтр и прикручиваем его.
Ставим и прикручиваем поддон с новой прокладкой.
(Если не удалось купить новую прокладку, можно установить старую, но тогда обязательно промазать ее с двух сторон силиконовым герметиком). ЛУЧШЕ НОВУЮ!!!
Теперь будем заливать масло. Для этой операции необходимо 2 человека!
Откручиваем заливную пробку (рядом со сливной, но в углублении и под большой шестигранник).
Ничинаем шприцем заливать масло до тех пор, пока оно не потечет обратно.
Несильно закручиваем пробку.
Второй человек садится за руль и заводит машину.
Опять откручиваем заливную пробку (не надо боятся, что масло хлынет на голову - ведь гидротранформатор работает и все масло он будет забирать в себя) и опять заливаем масло пока оно не потечет обратно.
Просим второго прогнать коробку по всем положениям селектора, проделать тоже самое на спортивном и зимнем режимах (если таковые имеются), после чего в режиме "D" разогнаться до скорости 140-160 км/ч и следим за четким переключением передач.
После этого переводим коробку в режим "N" или "P" и последний раз проверяем уровень масла - пробуем долить еще немного масла, пока оно не потечет обратно.
Закручиваем заливную пробку, глушим двигатель.
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
Но это если в коробке нет щупа, как в моем танке
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Весь срок службы, или Life Time - совсем не означает, что масло на всю жизнь автомобиля. :)   У каждого свое понятие срока жизни автомобиля.  И у автопроизводителей тоже.  У них сейчас этот срок - 5-6 лет.  Дальше ни один концерн за автомобиль  гарантийной ответственности нести не будет даже по суду. Два-три года нормальной гарантии и три года на срок давности по возможным судебным искам.
Это и надо считать порогом для замены всех Life Time масел.  Сколько это тысяч километров, думается так, что в типовой пробег бюргера на автомобиле 20-30 тыс. в год - значит срок замены тех масел 120-180 тыс. км.   Вот так думается.
Спроси у Натальи - она подтвердит что дилеры настоятельно рекомендуют менять жижи в АКПП через 120 тыс. а не дожидаться пока откажет коробка.
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
 дилеры, Вадим, настоятельно не рекомендуют.Просто по знакомству они это мне подтвердили. А так им вообще по барабану кто и что и когд делает. У них сразу -  замена коробки( в случае с Х-5 последним). А мы ее взяли и перебрали.
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
21:30:27, 18.05.2024 от zavarzin
Добрый день. У нас дома есть небольшое количество украшений из золота, даже есть их описание в шкатулке. А именно написано, что золото 56 пробы, наско...
11:37:49, 18.05.2024 от Marinesa
Как получить мнение потенциальных партнеров о предприятии? Это ведь не клиенты, которым можно опрос провести, все же в бизнесе действуют немного други...
12:13:00, 17.05.2024 от zavarzin
Всем привет, до недавнего времени я думала, что геотекстиль применяется исключительно только на дачах и огородах. А оказывается его еще применяют в ст...
11:57:09, 16.05.2024 от Marinesa
Дети у нас в этом году заканчивают начальную школу. В начале года все родители отказались от идеи устраивать выпускной, теперь вдруг зашевелились, не ...
19:04:53, 15.05.2024 от zavarzin
Китайский Джили или Ленд Ровер, но не новый? Есть сейчас деньги на покупку машины, смотрю на ту и на другую, выбрать не могу. Китаец подкупает только ...
Попаданий в кэш: 13: 0,00077 сек. для 151 260 байт (показать)
Запросов в БД: 48.
