  •  BMW 520 E34 размеры боковых стекл! 0 1
*  BMW 520 E34 размеры боковых стекл!  (Ответов 17, Прочитано 6956 раз)
Оффлайн 250
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
хочу поклеить плёнки , но для начала хочу узнать размеры боковых стёкл
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Прикололся?  ^^
Рулетку возьми и к машине подойди (ни и ручку с бумагой)  :--)
Оффлайн 250
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
:) приложи пленку ручкой обведи и вырезай
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Не, луче трафорет из кардонки сделать, а потом вырезать
Оффлайн БАБКА-АТС
глупо...вообще чтобы КАЧЕСТВЕННО затонировать стекла их нужно снять, притащить домой в ванную, отполировать все царапины обыкновенной полиролью или полиролью для стекол ( если найдешь где купить)  далее - берешь обыкновенное лезвие и по всему периметру стекла с внутренней стороны счищаешь мелкую пыль и прочую муть. Стекло идиально и готово к тонировке? тогда Берешь пшикалку  ( типа как мистер мускул) наливаешь туда воду и 15 капель феири ( Именоо ФЕИРИ потому как в процессе высыхания фейри не оставляет разводов) обильно смачиваешь сим раствором стекло ( стекло лучше всего пложить на табуретку а табуретку поставить прямо в ванную) Полил? чтож прикладывай пленку. НОВЫМ СВЕЖИМ лезвием аккуратно обрезай внешний край, потом чуть чуть сдвинь вниз, так чтобы с верхнего края остался зазор 0.5  - 1см. далее нижний край.  вроде бы все ровно и ничего не запорол? Снова обильно намочи стекло раствором, начинай отдирать пленку от пленки ( она из двух частей, та которая клеится и та которая прозрачная она нафик не нужна) по мере того как отдираешь пленку прыскай раствором прямо на клей и ни в коем случае не жалей раствора иначе загнешь края и пленка слипниццо... Далее - накладываешь пленку на стекло, выравниваешь, и аккуратным резиновым шпателем ( хреновым можешь зацарапать тонирку) выгоняешь воду из под пленки и разглаживаешь пузыри. Настоятельно рекомендую использовать строительный фен для засушки стекла иначе некоторые места нормально не разгладишь....Удачи!  *pivo*
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Да ничего не надо снимать. все это элементарно на машине делается. ну например не будеш же ты заднее стекло вырезать штоб затанировать. фэири добавляют для того штоб вода с чистого стекла несразу стекала.
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
а в сервисе не сделать? Потом может дороже выйти
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
ага стекла не обязательно снимать, я в прошлом сам занимался тонировкой все что надо это распылитель от мистермускула, чистая вода, лучше бутилированная без газа, фейри или шампунь, резиновый скребок лучше пару ну и кучу терпения потому что работа кропотливая, а еще нужен тонкий кацелярский нож и металлическая линейка. Все делается в хорошо освещенном (или не увидишь пузыри) НЕ пыльном помещении (или будет много белых точек). Прикладываешь пленку на стекло с наружней стороны, неклейкой стороной к стеклу, на стекло можно побрызгать чтобы пленка держалась, обрезаешь с запасом, внутреннюю сторону стекла помой тшательно, пройдись лезвием, чтоб убрать твердый мусор на стекле. Потом брызгаешь обильно на стекло и на пленку, совмещаешь все и начинаешь разглаживать. Вот здесь самое главное. Благодоря фейри с водой пленка будет скользить по стеклу (чем больше раствора между стеклом и пленкой - тем лучше скользит) это поможет тебе приложить пленку к стеклу так как тебе надо. Разглаживать надо в начале не сильно надавливая скребком вернее слегка чтобы пленка хорошо легла. Как только она легла без больших пузырей и складок можно основательно разглаживать. После того как все разгладишь можно обрезать остатки пленки. Когда будешь накладывать пленку обязательно загони ее под все резинки и уплотнители (благодоря ее скольжению) на месте сам посмотришь как лучше это сделать некоторые резинки ли уплотнители можно предварительно снять. Маленькие боковушки сделать проще там можно обрезать прямо по резинке-уплотнителю. Заднее стекло клеить труднее всего Я всегда разрезал пленку на полосы и клеил их поочереди, но ща уже ребята клеют сплошником, не знаю как у них получается технологию не выдают :) Представленый вариант инструкции это моя технология я так делал давно, может кто-то делает иначе, но принцип один и тот же. Например то, что предлагает Роман - это идиальный вариант, согласен снятые стекла затонировать и легче и качественнее получится. А лучше всего бери бабло и иди к профи, а то сам попортишь много пленки и нервов себе прежде чем наклеешь как следует.
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
заднее стекло- также брызгаешь водой , ложишь пленку, обрезаешь по контуру с запасом, потом разглаживаешь, где морщины- греешь феном строительным, тока без фанатизма, пленка ужимается. когда сформировал- светишь изнутри и обрезаешь пленку по контуру шелкографии. Потом снимаешь с пленки защитный слой, поливаешь водичкой с пеной, переносишь ее на внут. сторону, также разглаживаешь и где морщинки греешь феном.  Вот и вся технология. Но легко только на словах :)
Оффлайн БАБКА-АТС
у нас в сервисе пленкой сантек 3800р по кругу кроме лобового, лобовое еще 1600р.
а по поводу снятия стекол - заднее естессно не сымают, тонируют с феном в руках ибо засушивать надо. и как правило оно получается самое косячное. Хотя на восьмере я заднее стекло тоже сымал и тонировал его в два слоя, пропотел весь пока это делал, но получилось, я его сушил на кухне часа два. А боковые лучше все-таки снять, имхо хоть в гараже ты их тонируй все равно без чистого бокса получится какашка, пылинки, волосинки, и т.д.( я просто до каждого малейшего косячка переживать буду)   Перетонировал много машин, можно сделать тяп - ляп в гараже - я не спорю,можно сделать более менее в гараже - факт, но идеально сделать получится либо в специальном боксе, либо дома...дом у нас у всех есть а специальные боксы...наверное ни у кого((( ..а хотя кому-то проще отдать 3800 =) цена вопроса то) :)  И кстати правильно написано выше - если стекла не снимаем, то замеры делаем по внешней стороне стекла относительно резинок уплотнителя.
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
установщики стекла не снимают. И тонировать снятое стекло не удобно- это не я придумал, а говорят мастера.
Оффлайн БАБКА-АТС
 :bj:   кстати на сие занятие лучше определить целый день, чтобы не торопиться. Я затонировал четыре стекла + заднее в два слоя за 5 часов, + час на снятие и час на установку....
Оффлайн БАБКА-АТС
конечно не снимают, у них и пленка Сантек, у нее совершенно другие свойства, нежели у той которая продается в магазине. Никогда не задумавался над тем, почему фирменная пленка не так царапается и не выгорает?   А если бы установщики снимали стекла на лексусах или меринах и хоть один клоп сломали..что тогда?  У них свои ( простите за выражение) задротские девайсы для тонировки....а у нас фери, шпатель и куча амбиций.... ну а снимать или нет - личное дело каждого. Мне удобней на снятых.  *pivo*
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00478 сек. для 151 041 байт (показать)
