  •  Личинка водительской двери 0 1
*  Личинка водительской двери  (Ответов 13, Прочитано 14466 раз)
Оффлайн карпсатов
Личинка водительской двери была сломана еще до меня. Заказал ремкомплект личинки двери. Прислали пустую личинку и пакет мандавошек, пружинок, тюбик со смазкой. Я так понимаю ее нужно подобрать под ключ. И личинку поменять. Подскажите, как все это добро поженить ?  :--) И как поставить личинку, на сколько не простая операция ? :bj:
ни чего сложного,вставляешь один секретик(лепесток) суешь ключ,смотришесли торчит в ту или иную сторону ,смотриш какой частью ключ ее смещает,и подбираешь другую либо поменьше (дырка смещена в ту или иную сторону) либо побольше (это расстояние от дырки до края) вобщем как понял нужно добиться что бы при вставлении ключа пластинки не выступали ни куда,а были заподлицо с цилиндром, потыкай посмотри и все поймешь ни чего сложного :bm:
Оффлайн карпсатов
Как подобрать-то я понял уже, а вот как ее поставить личинку-то ? Дверь разбирать нужно ? :bv:
ну,ручку снять,обшивку двери а потом ручку, барабан то с жопы крепится либо стопорным кольцом потом к нему диск с рычагом управления крепится ,либо просто диском ,снимай ручку там разберешься :bm:
Оффлайн карпсатов
А есть какие то особенности при снятии дверной карты ? А-то я как-то пытался снять, ничего у меня не получилось )
если по памяти,снимаешь дрова,откручиваешь помоему два самореза под ними,нежно отщелкиваешь обшивку по периметру(только отщелкиваешь!) отсоединяешь провода которые в доступе потом коленкой подавливаешь обшивку с низу вверх  и она в руках,не забываем про тросик ручки,фишку кнопки ст под,зеркальный джойстик снять сразу,молдинг верхний остается на двери. вроде все,ручку снимать интересней :--)
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Чтобы не плодить аналогичную тему буду тут спрашивать. Имеется такая проблема, водительская дверь была стукнута и заменена на другую, ясен пень что замок с ключом не совместим. Зато есть пасажирская дверь с родным замком, но трабл там другой. Ключ поворачиваем центральный замок срабатывает, все двери+багажник закрываются а вот фишка не отпускается на пасажирской двери, причем пробывал сидя в салоне опустить водительскую фишку результат тотже, все закрылось кроме пасажирской, фишка на пасажирской от ЦЗ не работает. Что хочу сделать. Поменять личинки местами, во первых дверь водительскую удобнее закрывать нежели пасажирскую  ^^ да и заодно вскрою карты посмотрю почему пасажирская с ЦЗ не работает.
 Попытавшись карту снять вперся в такой момент, оторвал деревяшки открутил там пару саморезов, далее вроде отщелкнул по периметру все заболталось ожило, открутил колпачек фишки, а вот как снять ручку? Там тросик подходит, да и чувствуется жесткая связь в месте где зеркала регулируются. Надо карты научится снимать, а то заднюю дверь зимой тыркали в итоге теперь не открывается, усилия на ручке ноль, подозреваю там чтото неладное, вот и тренируюсь пока на передних дверях.
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
дергай вверх,тут же усе написанно :tea:
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Завтра буду пробывать  _\|_ . Блин 2 дня катаюсь на транзитах, впринципе нравится, хоть со светофора первым не всегда ухожу но вот эти мелочи с дверями-замками бесят, дособирать охота, получить номера и  :drive:
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
уже результат ^^ тока истинные сфетофорные гончги ездят на *tazik*
Оффлайн карпсатов
Скорее всего контакта нет где-нибудь, по поводу замка пассажирской двери, когда с пассажирской закрываешь, пассажирская дверь приводом закрывается ? Если нет, то скорее всего провода где-то, может в косе, привод сам замка, хотя вряд ли он )
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
сегодня весь день провоевал с водительской дверью, оказалось действительно снять карту 1й уровень сложности, снять ручку 2й, разобрать ручку 3й и отремонтировать личинку 4й. Личинка там меняная оказалась просто заклининая была, тоесть с моим ключом схожа но клинила зараза, долго разбирал. Собирал еще дольше  ^^ так как не запомнил что откуда. Короче вылечил так, вытащил пластинки которые ключ сдвигает в цилиндре и углы им напильником подточил чтоб не закусывало, теперь все отлично. Другим ключом не открывает и отверткой тоже. С пасажирской дверью думаю дело лучше пойдет, там ручку снимать и разбирать теперь не надо, только разобраться почему фишка неходит не от ключа не от ЦЗ. Тут либо привод (проводка) мозг делает, либо тяга соскочила.
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Добрался до задней двери. Зимой дверь примерзла сильно тянули в итоге теперь открывается только изнутри с наружи ручка болтается. Снял карту, открутил ручку (наружнюю), но вынуть ручку не могу, сдвинув ее в сторону нажимаю на рычажок и дверь открывается, понимаю что косяк в самой ручке только вот часа 2 ее вытаскивал так и не вытащил, получается поднять ее вверх и сдвинуть до середины в сторону стойки дальше борода.
мда,задняя это не передняя,если даже не снимать планку стекла,но она то же вытаскивается,очень тяжело и гиморно,но вытаскивается,по сути ,скорее всего флажок ручки просто согнулся и ушел в сторону,по этому и не попадает на тягу открытия в штатном положении ручки
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 151 170 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
