  •  На Е39 закрылась пассажирская дверь 0 1
*  На Е39 закрылась пассажирская дверь  (Ответов 15, Прочитано 17603 раз)
Оффлайн kaimann
  • Модель: BMW 528i
  • Год выпуска: 05.1996
Такая тема, сначала при закрывании дверей с дистанционного пульта, не закрывалась только пассажирская дверь, пришлось нажимать кнопку закрывания двери на обшивке изнутри вручную, так прошло пару дней, затем дверь полностью заблокировалась и не реагирует ни на ДУ, ни на клавишу блокировки центрального замка, ни на механическое открывание (при оттягивании ручки открывания двери с салона, поднимается кнопка блокировки двери, при отпускании возврашается в обшивку двери), а ввиду отсутствия отверстия для ключа на наружней ручке пассажирской двери (на некоторых моделях отсутствует) открыть ее стало не возможно.   Считал как вариант разобрать водительскую дверь и посмотреть устройство, но зная устройство механизма все же нет доступа за обшивку пассажирской двери.
« Последнее редактирование: 11:17:48, 19.06.2008 от kaimann »
Оффлайн slesar
Скорее всего переломились провода идущие к соленоиду. Открой дверь изнутри, отсоедини разъем идущий в дверь, оттяни резину и ищи переломленные провода-найдешь спаивай. Я думаю в 39 кузове подвод проводов в дверь сделан так-же как в Е-32. :bj:
Однозначно неработает электропривод замка двери. смотри или провода или как вариант сам привод просто умер. Подозревать сам блок управления ЦЗ пока не стоит.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Конкретнее - в чем вопрос : как открыть или что чинить ?
Оффлайн kaimann
  • Модель: BMW 528i
Вопрос в том, как открыть дверь, облицовку двери снять изнутри не получается.
Оффлайн slesar
Вытяни кнопку на обшивке двери вверх и откроешь. :bj:
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Снимаешь полностью с петель заднюю дверь . На торце передней двери посередине находишь овальную пластмассовую заглушку . Под ней находится пластина фиксации НАРУЖНОЙ ручки . Толкаешь пластину внутрь двери и снимаешь наружную ручку . Дальше можно снять электромоторчик привода замка и открыть дверь внутренней ручкой. Советую сначала посмотреть устройство в водиловской двери. Бывает закисает тросик от замка к приводу наружней ручки , его желательно проверить .
Оффлайн kaimann
  • Модель: BMW 528i
Открыть дверь простым подниманием кнопки блокировки двери не вышло, пока держишь ее, она в верхнем положении, при отпускании сразу же утопает в обшивке, при этом ни каких дейтвий с дверью не происходит.  На счет снятия двери реальный совет, но хотелось бы спросить нет какого либо другого способа в данном случае.
Блокировку двери можно осуществить следующими способами:
1.  заблокировать дистанционно с ДУ (в этом случае открывание из салона кнопкой блокировки центрального замка и кнопкой блокировки двери становится невозможно, о чем и напоминают в Инструкции по эксплуатации);
2.  закрыть ключем, активизируя центральный замок (то же самое);
3.  закрыться изнутри кнопкой блокировки центрального замка или кнопкой блокировки двери (в этом случае первое открывание ручкой в салоне приводит к поднятию кнопки блокировки двери из обшивки, второе открывание ручки приводит непосредственно к открытию двери)
В моей ситуации блокировка пассажирской двери прошла по 1 пункту.
В любом случае спасибо за совет.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Другой способ не знаю , а со снятием задней двери времени надо один час . Проверено не раз . Стоимость работы $100.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Чё вы лепите это же BMW тут дойная блокировка.Единственный вариант снять обшивку.Значит так открути саморез в воздуховоде на двери птом сними заглушку под ручкой открытия двери и открути торкс.И начинай отдирать обшивку серху.Её реально отодвинуть что бы был виден замок.
Оффлайн kaimann-1
  • Модель: BMW 528i
Спасибо Petr, на днях так и сделал, только пришлось повозится с открыванием передней двери через боковое отверстие, а так по всей видимости микровыключатель "умер".  А на счет отодвинуть обшивку и просунуть руку - это не реально, дотянешься от силы до фишки разъема.
Оффлайн 328I
  • Модель: BMW 328I
  • Год выпуска: 96
похожая проблема на е36..запала кнопка на задней двери.
пробовала снять обшивку, но это оказалось не возможным..
была идея, как тут предлагалось выше снять дверь полностью...
подскажите плиз...как это сделать. :)
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
На закрытой задней двери Е36 можно снять обшивку . Предварительно необходимо , максимально сколько возможно , снять внутрь машины уплотнительную резинку по проёму двери . Открутить все возможные винты крепления . Освободив верх обшивки , очень сильно дёргать обшивку вверх . При этом сломаются практически все пистоны крепления обшивки к двери . После этого можно вытащить обшивку внутрь салона почти без повреждений . Далее при поднятом стекле необходимо открутить моторчик центрального замка . После этого можно поднять кнопку и открыть дверь .
  Я таким образом открывал двери на трёх-пяти машинах .
Для большего понимания процесса советую сначала разобрать-собрать исправную дверь .
Оффлайн 328I
  • Модель: BMW 328I
  • Год выпуска: 96
Спасибо т.к снятие двери меня менее устраивает...
но здесь меня пугает ...
а исправную дверь я уже раз разбирала для того чтобы потом определить при разборе неработающей в чем проблема.
Оффлайн Fill
  • Год выпуска: 03.2001
kaimann-1,
Подскажи пожалуйста как решил проблему с пассажирской дверью?
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00090 сек. для 151 318 байт (показать)
