  •  Разобрать центральную консоль 0 1
*  Разобрать центральную консоль  (Ответов 13, Прочитано 12918 раз)
Оффлайн Sinitsa
  • Модель: БМВ-525, м50
  • Кузов: е-34
Точнее нужно разобрать область печки.
(надо поменять подсветку и посмотреть что с крутилками,печка работает на последней передаче)
Очень давно уже разбирали с другом,когда меняли радиатор печки,но я не помню ни грамма с чего начинали,вышибло из головы.
Вроде как по бокам черные две полосочки пластмаски вытаскиваются и там шурупы...
Вобщем нужен подробный хэлп и желательно на языке для женщин,много запчастей по названиям не знаю  :bm:
ЗЫ  Если не в тот раздел запостила,извиняюся,перекиньте плиз
Внизу красными линиями отметил те самые полоски по бокам с которых всё начинается. Их нужно с чутьём отковырять, откроется доступ к шурупам которые отвинтив можно будет потянуть централь. Дальше не помню, но помню что будет проще, ибо всё будет виднее.
Ловкости рук и чутья к движениям понадобится не мало, говорю сразу. Там много чего такого что может "Ой... хрусь" нечаянно
ЗЫ: А вообще всё нужно начинать с магнитолы, снять её и уже потом дальше. Для этого могут понадобиться (и скорее всего понадобятся) специальные ключи которые с ней шли в комплекте. Или придется как то ломать взламывать её крепеж
Оффлайн Sinitsa
  • Кузов: е-34
Значит я правильно вспомнила,не совсем память тю-тю  :dh:
Хрусь...это у меня бывает часто,спасибо за предупреждение.
В тот раз вроде ничего не поломала,но когда обратно собирали,почему-то остались лишнии винтики  :bv:
Ладно,завтра продолжу мучить машину,если что не получится,я вернусь  :ae:
я зануда,сама не отвяжусь  :--)
Оффлайн Sinitsa
  • Кузов: е-34
Ключи есть,магнитолу как раз хотела поменять,вот и заодно как говорится.
ALEXUS
Что-бы уменьшить вероятность "хрусть", нужно делать при максимально прогретом салоне, или летом на солнце, или феном прогреть консоль в области "ковыряний".
только не увлекаться :--)блок управления вытаскивается,сначала левая сторона , потом правая на ней усы заходящие за рамку,но может придется троса(рубашки ну оболочки )отсоединять внутри,а сами троса уже снаружи  :bj:
Оффлайн Sinitsa
  • Кузов: е-34
 :--)нет,это такие трубочки подходящие к ползункам с лева красная,синяя и зеленая снимешь увидешь,рубашки отстегиваются при сжатии усиков как прищепку сжимаешь,а сами троса с колечком которые,одеваются на ползунки главное сначала сними магнитолу и с помощью зеркальца посмотри изнутри,поддеваешь левую сторону сзади и аккуратно оттягиваеш для снятия тросов но сначала ткни ссзади кнопку обогрева заднего стекла,вытащи и отсоедени,а потом все остальное,поверь все нетак сложно скока не удобно может быть
Вероятная причина отказа всех скоростей, кроме крайной - выход из строя резистора вентилятора, а он стоит слева, возле колена водителя. :tea:
 Для замена ламп подсветки ручек и крутилок - нужно просто снять панель управления отопителем.  :tea:
Поправьте если ошибаюсь. :bm:
да это весь блок с крутилками и ползунами,а после открутить три самореза сзади блока с крутилками,снять его и в нем будет одна лампочка без цоколя флажковая (как в приборке на всякие лампочки генератор,дальний свет итд тока в нее они с патроном идут)только точно не знаю мощность ее они бывают от 1,1вата до 2ват снимеш внимательно осмотри может на ней написано,поставиш на два будет ярче,но может гнездо и остальное поплавится :bj:
Для замена ламп подсветки ручек и крутилок - нужно просто снять панель управления отопителем. Поправьте если ошибаюсь.
Да все так, на моей когда на сервисе меняли я наблюдал, всё делали именно так.
Времени у них ушло максимум минут 15 на всё при всё, от начала работы до команды "готово".
По действиям мастеришки всё выглядело как то предельно просто, "чик чик" и уже все лампочки светят
Оффлайн Sinitsa
  • Кузов: е-34
Неудобства думаю переживу
Лампочки там мелкие,как в приборке,что на 1,2w с цоколем
А вот на счет резистора вентилятора можно поподробнее?
Что купить надо и как выглядит  :bv:
Для начала достань и проверь старый - возможно, что отсутствует контакт на биметаллическом реле или на сопротивлении 3й скорости.
Оффлайн Sinitsa
  • Кузов: е-34
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 151 212 байт (показать)
