  •  Тяга L,стеклоочистителя Е39 0 1
*  Тяга L,стеклоочистителя Е39  (Ответов 13, Прочитано 9113 раз)
Оффлайн Дмитро
  • Модель: BMW 530/ VW Touran
  • Год выпуска: 2001/2008
Народ приветствую.
Решил поделиться методом временного ремонта механизма стеклоочистителя Е39, а именно приводной тяги со стороны водителя.
Дело в том, что у меня слетела данная тяга. Сняв левый фильтр салона, обнаружил, что тяга не фиксируется на шаре. Заказал новую тягу и даже не мог предположить, что изношенна не пластмассовая защелка в тяге, а сам шар. Короче получил тягу, начал ставить, а она тоже на шар не защелкивается и легко слетает.
Взял старую тягу, разбил на ней пластиковый вкладыш (в который вставляется шар, на другой стороне тяги отверстие с втулкой), обработал края отверстия надфилем и вставил в нее резинку (арт.2108-3510019-01 смотрите схему). Решение думал, будет временное, но уже 1 месяц катаюсь и вынашиваю план ремонта. Может, кому понадобится данная информация или есть другие решения данной проблемы, делитесь.
« Последнее редактирование: 11:09:05, 03.12.2008 от Дмитро »
Все проблемы в жизни от плохого контакта.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Делаеться очень просто сверлишь в шаре отверстие 4-5мм не сквозное режешь в нём резьбу делаешь второе отверстие в пластике и через большую шайбу винтом прикручиваешь к шару .Но винт по длине подбери так что бы призакручивании до упора тяга на шаре ходила более менее свободно но и не болталась.И всё больше ремонт в этом месте врядли когда понадобиться.
Оффлайн Аккордеон
  • Модель: БМВ 535
  • Кузов: Е 39
  • Год выпуска: 06 1998
У меня летом в ливень слетела, ехал из Смоленска, пришлось до утра ждать и на эвакуаторе в Юнит, там заменили, совсем недорого, что то до 500 рублей кажется........
Оффлайн atomicat
  • Модель: BMW 530i M30 МКПП
  • Кузов: E34 Лимузин
  • Cамолет TY-530i
Отличная идея!!!!!!
!!! BMW the BEST !!!
Оффлайн Дмитро
А чтобы просверлить отверстие надо же целиком снимать стеклоочиститель?
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Естественно её надо снять по другому не получится.Есть конечно ещё один вариант можно не снимая трапеции просверлить шар целиком и притянуть тягу болтом так же через шайбу.Единственно это не очень долговечный вариант.Но больше года он точно продержиться.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
  • Год выпуска: 11.2002
Братва, помогите, у меня сегодня тоже проблема со стеклоочистителем образовалась, что-то там сломалось когда ехал. Очиститель со стороны водителя видимо слетел с крепления и болтается по стеклу, а со стороны пассажира заклинило. Помогите, нужен срочный ремонт, если не трудно распишите по шагам как это починить (можно на мыло отписаться). У нас дожди идут во всю и к тому же четыре дня праздники, а машина край как нужна. Выручайте братва. _\|_ _\|_
BE REAL
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Ну у тебя всё банально как и у всех навернулась короткая тяга  в том смысле что она слетела с рычага водительского дворника и её заклинило.Читай что написанно выше и будет тебе счастье.Я таким образом штук 20 наверное уже реанимировал.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Deadman а мыло то хоть открой если хочешь получать экстренную помощь.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
А вот вот ещё вспомнил видел пару раз.Тяга одеваеться назад и привязываеться верёвкой.Это не прикол я действительно это видел и считаю как временная мера имеет место жить.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Колян, я указал свой мэйл, но видимо какие-то проблемы. Но все равно спасибо, разобрал тягу, теперь резьбу осталось нарезать и все. Спасибо всем братва за помощь. *pivo*
« Последнее редактирование: 18:49:50, 14.12.2008 от Deadman »
BE REAL
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Да пожалуйста не стесняйтесь обращайтесь. :bj:
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Колян, могу похвастаться тем, что немного усовершенствовал процесс восстановления соединения тяги с дворником. _\|_ Можно не снимать тягу, все оставить на своих местах. Сверлишь сквозное отверстие в шаре (честно говоря это самая большая проблема, боялся просверлить криво) диаметром 5 мм, нарезаешь по всему отверстию резьбу. Я взял болт с головкой под ключ, надел на него металличесую шайбу, потом пластмассовую и с обратной стороны прикрутил, но не до конца оставил свободный ход у тяги, как было рекомендовано тобой (в принципе это условие диктует само соединение). А сверху навстречу закрутил другой, чтоб заполнить пустое пространство и распереть нижний болт, затянул все это, после отрезал верхний болт под корень, накернил его, чтоб он не отварачивался и АП. Работает как часы и получается снимать ничего не надо (а я разбирал, мучился). Буду очень рад если после стольких полезных советов в мой адрес, помог кому-нибудь сам. _\|_
« Последнее редактирование: 19:18:04, 18.12.2008 от Deadman »
BE REAL
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
То же дельное решение .Правда не снимая всё таки не очень удобно.А так классно придумал молодец.
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 006 байт (показать)
