  •  5hp18 блокировка 0 1
*  5hp18 блокировка  (Ответов 4, Прочитано 2265 раз)
Оффлайн abv007
появилась проблема...
коробка 5hp18 e34 tds
при вкл R, D,4,3,2 либо глохнет с резким толчком, либо падают обороты и на педаль газа не реагирует, если с горки то все включается, но как будто на механике все передачи, при остановке глохнет/или дергается ппц...
снял разъкм с коробки и компа - эффекта почти ноль, на задней глохнет, на Д (на 4 получается) тронуться невозможно, при нажатии на педаль газа обороты вообще не подымаются...
соленоид вроде щелкает, но поддон не снимал, при подаче на него 5в его слышно норм... (4 и 53 контакты...)
вот, собственно...
и еще, если получилось тронуться то дальше первой не переключает иногда, только ручной режим помог...
ошибки показало что "контроль датчиков скорости - неправдоподобный сигнал"...
че с ней можно сделать? куда копать? думаю, может бублику пришло время?
масло менял 2 нед назад, сейчас оно коричневокрасного цвета... уровень есть...
//при включении любого режима обороты падают до 500... если включить с подключеным компом то тронуться получается если предварительно дать газку ну и следует толчок нехилый и потом едет но как на палке, норм переключает передачи...  и дергается на низких оборотах (до 2000)
и самый главный момент... когда менял масло, точнее долил, после того как лопнула шлангочка на радиатор прям на хомуте, то мне сказали что можно залить декстрон-2, и залили... это могло стать причиной проблемы?
долил 8,5 литров...
приехала коробка.... снимать придется 100%, вскрытие покажет
Оффлайн abv007
а гидротрансформатор может так глюкнуть?
я ж грю снимать придецца... чую положили коробку маслом новым....
Оффлайн abv007
не ну оно все классно, но до этого масло менялось в марте... этого года...
цвет масла щас - краснокоричневатый, как и раньше был... спецефического запаха не имеет...
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00112 сек. для 150 824 байт (показать)
