  •  АКПП ZF 4HP22 после ремонта чудит 0 1
*  АКПП ZF 4HP22 после ремонта чудит  (Ответов 4, Прочитано 11744 раз)
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
  • Год выпуска: 09/1989
Добрый день всем!
Перебиралась АКПП ZF4HP22 по поводу отсутствия движения вперед. Были заменены фрикционы муфты А (остальные хорошие). После ремонта машина едет вперед только на первой передаче, а задний ход исчез. Подскажите пожалуйста возможные причины такого поведения.
Заранее благодарен. Сергей.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
Скорее всего гидроплита,  или что то не так собрали! А рем комплект менялся полностью? Промывали коробку? гидротрансформатор чистели? как мыли гидроплиту???
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
Спасибо за отклик! Начну отвечать на вопросы по порядку. Приобрел и поменял рем. комплект КИТ. Коробка разбиралась до винта и тщательным образом промывалась в керосине до полной стерильности. Гидротрансформатор отдавал в сервис, где его распилили, вычистили и сварили (по моему возили в МАИ). Гидроплита разбиралась полностью. По порядку на чистом столе снимал крышки плунжеров и клапанов, вытаскивал начинку раскладывая ее по порядку. После этого сама плита и крышки промывались в керосине, чистились мягкой кисточкой. так же промывылась и опять раскладывалась в последовательности вся начинка. После отмывания все детали смазывались ATF и устанавливались на место в последовательности обратной разборке. Тут я по видимому накосячить не должен. Единственное изменение, которое я при сборке внес в схему гидроплиты, так это убрал один шарик и один жиклер. Сделал это вот почему. У меня была схема корпуса клапанов. Так вот сравнивая их, обнаружил, что у меня установлены лишний шарик и жиклер. Та должно быть у плиты бензинки, а у меня дизель. Проконсультировался с двумя сервисмэнами из московских контор по ремонту АКПП, и они оба заявили, что у меня была установлена гидроплита от бензинового двигателя и они в таких случаях просто выбрасывают лишние детали. Так и поступил. Рисунки бензинового и дизельного вариантов прилагаю. Мне думается я накосячил вот где. На выходной вал на шлицах садится шестерня паркинга. К ней двумя винтами крепится регулятор скорости (что и как он регулирует не представляю. Если можете опишите принцип его действия). Так вот, в посадочном диаметре этого регулятора имеются два отверстия. Выходной вал тоже имеет отверстия. При установке шестерни я не просто посадил ее на шлицы и привернул к ней регулятор. Скорее всего отверстия не совместились и масло, вместо того, чтобы проходить через отверстия, тупо упирается в стену. В понедельник буду снимать заднюю крышку. снимать шестерню и совмещать отверстия. И все-таки хотелось бы знать, как этот регулятор работает и на что влияет вот такая неграмотная установка. С нетерпением жду ответа. Сергей.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
Положение D (1 - я передача).
При выборе водителем положения D ручного клапана линейное давление масла, нагнетаемое масляным насосом, подаётся от линии 7 в линию 1  и прикладывается к заднему фрикциону, включая его. Включённый задний фрикцион и обгонная муфта обеспечивают блокировку элементов планетарного ряда, необходимых для включения данной передачи.
Положение D (2 - я передача).
Когда скорость автомобиля увеличивается, увеличивается давление, создаваемое регулятором, что приводит к включению клапана переключения 1 - 2 передачи. При включении этого клапана линейное давление от линии 1  через линии 8 и 9 подаётся в полость включения сервопривода тормозной ленты. При зажатии тормозной ленты соединительный элемент блокируется на корпус АКП.
Положение D (3 - я передача).
С дальнейшим увеличением скорости автомобиля давление, создаваемое регулятором, становится достаточным для включения клапана переключения 2 - 3 передачи. При включении этого клапана линейное давление через линии 3 и 10 прикладывается к переднему фрикциону и в полость выключения сервопривода тормозной ленты . Тормозная лента отпускается, блокировку необходимых элементов планетарного ряда осуществляют передний и задний фрикционы.
Примечание. Приведенный пример носит общий характер. Для каждой конкретной АКП характерны свои передаточные отношения при переключении передач, свои тормоза, фрикционы и элементы планетарных рядов, которые обеспечивают включение (выключение) каждой передачи.
Принцип действия клапана переключения передач.
В зависимости от условий вождения автомобиля АКП выполняет те же самые операции, что и водитель при вождении автомобиля с обычной коробкой передач, то есть включает повышенную передачу при разгоне автомобиля, включает пониженную передачу при торможении автомобиля, преодолении им крутых подъёмов или при перевозке автомобилем больших грузов.
В гидравлической системе АКП механизмом, который непосредственно осуществляет переключение передач, является клапан переключения передач. В 3 - скоростной АКП таких клапанов 2: переключения с 1 - ой на 2 - ю и переключения со 2 - ой на 3 - ю передачу. В 4 - скоростной АКП к упомянутым двум клапанам добавляется третий: переключения с 3 - й на 4 - ю передачу. Рассмотрим принцип действия клапана переключения передач.
Предположим, что дроссельная заслонка двигателя открыта на определённый угол и автомобиль движется на низкой передаче. При этой передаче суммарная составляющая силы пружины Fa , давления, создаваемого дроссельным клапаном Fb и линейного давления Fc , прикладываемых к золотнику клапана переключения передач, вынуждает его перемещаться вправо (рис.29). При увеличении скорости автомобиля пропорционально увеличивается давление Fd , создаваемое центробежным регулятором, которое, преодолевая суммарное воздействие сил Fa , Fb и Fc , вынуждает золотник перемещаться влево. При определённой величине давления Fd золотник переместится влево настолько, что откроется канал, через который линейное давление масла поступит к исполнительным механизмам (тормозам и фрикционам), включающим следующую повышенную передачу. Как только скорость автомобиля уменьшится, давление Fd , создаваемое центробежным регулятором, также уменьшится и золотник клапана под действием сил Fa , Fb и Fc снова переместится вправо, перекрывая канал для линейного давления масла. Повышенная передача выключится.
При торможении автомобиль переходит на пониженную передачу на скорости, которая примерно на 5 км/ч меньше скорости перехода от данной пониженной передачи на следующую повышенную. Это улучшает управляемость автомобилем и снижает расход топлива.
Сообщения склеены:  21:35:52, 23.08.2009
Ошибка в название, не регулятор скорости, а регулятор давлея!!! Естественно что она работает только на первой передаче так как давление не перебрасывается!!!
« Последнее редактирование: 21:35:52, 23.08.2009 от Змей »
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
Первое прекрасное толкование принципа работы АКПП! Спасибо! Вот только тут явно идут ссылки на картинки, без которых сложно разобраться где находятся линия 7, линия 1 и т.д. Нельзя ли получить эти рисунки-схемы? И вот еще. Тут идет разговор о тормозных лентах. Это уже следующее поколение, а у меня все проще. Хотя принцип одинаков. Познавать азы работы АКПП мне пришлось на схемах других автомобилей и просто на рефератах о принципе работы АКПП. Так что как-нибудь.
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00117 сек. для 151 211 байт (показать)
