  •  e32 735i шумы при работе коробки 0 1
*  e32 735i шумы при работе коробки  (Ответов 15, Прочитано 2553 раз)
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
Всем привет! вообщем так... начну с начала...
недавно капиталил мотор... заодно поменял корзину с диском, отмыл от "шубы" коробас...
сейчас прошел обкатку...
в этот промежуток поменял масло в МКПП ибо после того, как отмыл ее обнаружил оранжевую табличку only ATF))))))(летом это было)
так вот... пару дней назад, появились посторонние шумы... изначально, думал на ремни (ГУР, генератор)...похожи эти шумы на вой ремней, но сегодня обнаружил посторонние звуки  в работе МКПП...
представляю их вашему вниманию...
Сообщения склеены:  20:38:57, 13.02.2014
на первой записи без комментариев, но вообщем это звуки при перемещении рычага в нетрале, а так же при включении скорости и отпускании сцепления в нейтралке соответственно..
« Последнее редактирование: 20:38:57, 13.02.2014 от Tempter »
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
страшные звуки.шумит на нейтрали?
а выжимной нее :bv:
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
второй файл с каментами...
Сообщения склеены:  20:48:52, 13.02.2014
а выжимной нее :bv:
и его менял... комплект брал.... сачь
Сообщения склеены:  20:51:05, 13.02.2014
камнями прошу в меня не кидать, пролистал 24 страницы тем, ничего подобного не нашел...
Сообщения склеены:  20:56:14, 13.02.2014
когда трогаешься с 1 передачи - кратковременный звук... типа ремень свистит...
Сообщения склеены:  20:59:00, 13.02.2014
да, нейтрале шумит... и при включении передач на выжатом сцеплении..
Сообщения склеены:  07:39:21, 14.02.2014
уточнил, комплект сцэпы был LUK
« Последнее редактирование: 07:39:21, 14.02.2014 от Tempter »
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
То есть,ты летом сменил масло,ездил без проблем,а пару дней назад лязг появился?Звуки непонятные,ни на что не похожие(или акустика такая).Снимай коробку,куда деваться...Что то с подш. первичного вала..Под крышкой подшипника первичного вала,где сальник, есть очень тонкая металлич прокладочка-колечко.Может ее закусило и огрызки перемалываются в подшипнике.Или подшипник заклинило из за этого и крутится в посадочном месте...Я так думаю.
Сообщения склеены:  09:06:04, 14.02.2014
Когда сцепу менял,в к/валу подшипник проверял?
« Последнее редактирование: 09:29:45, 14.02.2014 от АНДРЕЙ003 »
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
не понял... где подшипник?
коробку не вскрывал...
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Ты когда сцепление менял,снимал кпп.Так вот,передняя часть первичного вала (носок называют)вставляется подшипнике в колен валу.Ты смотрел состояние подшипника?
Сообщения склеены:  12:50:28, 14.02.2014
Я не говорю,что ты вскрывал.Просто размышляю,отчего странный шум происходит.Я менял сальник первичного вала, видел там какое то тонкое регулировочное колечко.Может у тебя его закусило подшипником каким то образом.
« Последнее редактирование: 12:50:28, 14.02.2014 от АНДРЕЙ003 »
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
спасибо! завтра гляну если получиться коробку скинуть
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Если что,передний подшипник первичного вала не заказывай.В любом автомагазине купи закрытый 201.Он с генератора ваз.
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
ок! спасибо!
еще говорят такое из-за вилки изношенной может быть... но что то не задефектовал я, ни вилку, ни носок( который крышкой одновременно является... я про входной вал) когда коробку чистил и осматривал...
по пути с работы пару тройку раз наблюдал такое явление... как будто колодки ручника примерзли... это при трогании с 1 передачи как будто их срываешь... на стоянке 90% звуков куда то делись (остались металлические щелчки при выжиме сцепления... надеюсь до работы доеду завтра, поскольку звуки работы меня не радовали (ни разу) по пути домой...
« Последнее редактирование: 17:00:44, 14.02.2014 от Tempter »
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Это ж как вилка должна сточиться то?Не,дело в чем то другом. Как ни крути,коробку снимать придется.Неприятно,а куда деваться.
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
пака коробас для меня темный лес... в моторе проще разобраться...)))
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Костя,а случайно не лед в колоколе кпп,а?Пробки заглушки со стороны движка на месте?Вообще,сцепа норм работает,передачи как обычно втыкаются?
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
спасибо за помощь!!! и до завтра!!! надеюсь смогу отписаться по результатам...
735 е32 вторая
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Коробка еще куда ни шло.Вот редуктор..смерти подобно. ^^
Сообщения склеены:  17:15:10, 14.02.2014
Удачи.И не теряйся.Очень интересно в чем причина.
« Последнее редактирование: 17:15:10, 14.02.2014 от АНДРЕЙ003 »
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
по поводу заглушек гляну... а передачи как часы работают....
Сообщения склеены:  17:16:08, 14.02.2014
ок)
Сообщения склеены:  16:34:18, 15.02.2014
скинул коробас... визуально все целое (подшипник, вилка), сальники текут, но это и так видно было... так что завтра начну разбирать коробку...
есть вопрос по этому поводу... какие подводные камни? не высыпиться там все при располовинивании? просто был печальный опыт с АБС...
« Последнее редактирование: 16:34:18, 15.02.2014 от Tempter »
735 е32 вторая
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 151 522 байт (показать)
