  •  И снова АКПП 0 1
*  И снова АКПП  (Ответов 56, Прочитано 25678 раз)
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Всем привет!!! Я понимаю, что тема про АКПП поднималась много раз, но через поиск я ничего не нашел. Поэтому прошу сильно не ругать. :bm: Такая прблема: АКПП переключилась в аварийный режим. После сброса ошибок машина едет 500-800 метров нормально, потом опять аварийный режим. На диагностике сказали, что "коробка незнает, какую передачу ей включать". Есть подозрения на датчик оборотов двигателя, но это только подозрение.      З.Ы. Между двигателем и коробкой течёт масло. Из-за этого может быть такая беда? Заранее спасибо за будущие ответы.   :bj:
Оффлайн АЕМ
Привет!
1.Масло какое течет из двигателя или из АКПП? На коробке есть щуп, уровень можно проверить? Если вытекает масло из АКПП то однозначно нужно снимать коробку и устранять протечки, и описанные тобою симптомы вполне могут быть этим вызваны. (похоже что масло течет из гидротрансформатора)
2. Саша, ты пишешь про сброс ошибок после аварийного режима, напиши какие были ошибки??
3. Как коробка ведёт себя в аварийном режиме? Что происходит? Дёргает? Буксует? Перебирает передачи? Что происходит в режимах 3? 2?
Какая модель коробки? У меня было нечто подобное на коробке 5нр18, пришлось менять фрикционы..
Опиши подробнее симптомы, попробуем разобраться..
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Maskito
Привет народ! Я тут новичек, так что уж извините за то что влезаю... У меня М50 двигатель в Е36 кузове с 5-ти ступенчатым автоматом... У меня, наверное, такаея же проблема... У меня загорается желтый шестеренок с восклицательным знаком в нутри и машина начинает тупить, вроде пятая передача не включается и не работает кик-даун... Потом постоит и тухнет... Я в этом абсолютный новичек, только купил машину.... Будте так добры, помогите... Что делать???
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
у друга похожая гадость...е38 328 95 год...когда именно погоняешь на ней хорошо, он загораеться и машина начинает тупить...глушишь машину, стоит около 1 мин, потом заводишь и индикатор желтеньки тушиться...были на СТО и сказали что это датчик скорости или что то вроде...Интересно что она перестала гореть,когда мы в дождь с ним поездили :bw:
Оффлайн zhenik
  • Модель: 520i
Счастливым обладателем БМВ стал недавно. БМВ 520i АКПП. Поменял свечи, проехал около 3 км и коробка перешла в аварийный режим. Коды ошибок 16, 100.
Задняя передача включалась с небольшим толчком, вперед все нормально.
Пару раз проехал по большим лужам.
Помогите???
Оффлайн АЕМ
Привет! Попробуйте найти и поменять этот самый датчик скорости,у нас было нечто подобное..
И еще, в районе коробки (под машиной) есть клеммник через который АКПП подключена к компьютеру, в Нашем случае, странное поведение машины в дождь было из-за негерметичности этого соединения, проверьте его, может в нём как раз и причина всех неприятностей..
Удачи!
Maskito
Спасибо! Попробую...
Спасибо большое..буим искать _\|_
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Ошибки 16 и 100.
Оффлайн АЕМ
100 ошибка, насколько помню превышение допустимого значения (по-моему угла поворота) между валами АКПП.. т.е. пробуксовывание фрикционов.. Нехотелось бы расстраивать, но помоему близится ремонт АКПП..
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Спасибо за инфу!!!  Надеюсь, что ремонт будет ещё не скоро.
Оффлайн BM_sr
  • Модель: BMW 320IA
Такаеже проблема! заводишь нормально, ездишь мин 5, загорается желтая лампа, машина перестает тенуть, глушишь, заводишь опть мин 5......, Может кто чего подскажет?? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН)))
16 ошибка-это ошибка турбины АКПП...машина парится с включением скоростей при разгоне и торможений...т.е при повышений и понижений передач.
Оффлайн Olga
  • Год выпуска: 01.1995
Привет
у меня такая проблема, когда завожу машину на АКПП горит режим снежинка, хочу включить режим Е или S ничего не выходит, все так же горит снежинка, а когда пару секунд удерживаешь кнопку включения режима Е то и снежинка исчезает
Вот такая ситуевина, пожалуйста псоветуйте что делать
машина BMW 525 1995 г,в
а когда пару секунд удерживаешь кнопку включения режима Е, то и снежинка исчезает
Оля, может дело в кнопке - плохой контакт - разобрать, прочистить ВД.
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 14: 0,00093 сек. для 152 723 байт (показать)
Запросов в БД: 45.
