  •  Код ошибки P0763, коробка в аварийном состоянии (5HP19) 0 1
*  Код ошибки P0763, коробка в аварийном состоянии (5HP19)  (Ответов 9, Прочитано 4473 раз)
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
День добрый. Авто BMW e39 530i Американка. АКПП 5HP19. Проблема такова: неделе две назад забрал авто из сервиса, делали кап.ремонт двигателя. После того как приехал домой (50 км. от сервиса) все было норм, на следующий день на ходу коробка начала мягко говоря "глючить", загорелся антибукс, абс, тормоза, спидометр то отказывал то безмерно скакал. Остановился, заглушил, завел и всё норм. Времени в сервис ехать не было, поэтому решил отложить это на неделю, причем авто оставил в гараже и практически не эксплуатировал. Спустя неделю поехал на СТО, и на одном из светофоров АКПП перешла в аварийный режим, причем во время этого был ощутимый "пинок". В сервисе подключили диагностику (launch x.431) показывает ошибку P0763 - Электромагнитный клапан переключения передач С - электрическая неисправность. В нем же показывает что один из вариантов этой ошибки низкий уровень масла либо слишком грязное масло. Меняем масло. Эффекта ноль. ЭБУ АКПП проверили, живой, проводка около ЭБУ повреждений не имеет. Кто сталкивался с этим подскажите куда копать дальше, либо сразу менять соленоид?
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
Забыл добавить что АКПП работает только на 4 передаче
Оффлайн automig
Похожая проблема есть на BMW-525, АКПП та же, были такие же симптомы, но на ней глючит блок ABS, его в ремонт пока не отдавали, а решили обернуть его жаропрочной фольгой и проблема практически ушла, очень редко стала проявляться в плане освещением ламп ABS и т.д. на приборке. А толчок и аварийный режим один раз был. Но АКПП работает без нареканий и поэтому мы на неё и не грешим. Диагностику делали только по АКПП или по всем блокам?
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
По всем делали, ABS показывает что умер правый датчик скорости, остальные блоки ничего не выдают
Оффлайн automig
Попробуй поменяй задние датчики местами и как высветится гирлянда на приборке в очередной раз, проверь сканером блок ABS, если та же картина по правому датчику, то с большей долей вероятностей блоку наступает конец. Если АКПП работает без нареканий, то не торопись менять соленоид, понаблюдай за ситуацией. Возможно толчок в АКПП и ошибка по соленоиду это следствие отказа работы ABS.
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
Сегодня разобрался с правым передним датчиком скорости. И наконец то какой то результат, машина едет как надо, но! При положение АКПП на Паркинге встает в аварийный режим, когда заводишь с нейтралки всё нормально, ИНПА выдает ошибку "60 Getriebeschalter", вроде как что то с электроникой неладное. Также при обкатке, когда машина нагрелась до рабочей температуры АКПП снова встает в аварийный режим, но это думаю всё таки накрылся блок управления АБС.
« Последнее редактирование: 18:25:26, 21.06.2017 от Vladimir_T »
Оффлайн automig
Когда машина прогревается гирлянда из лампочек ABS и т.д. появляется или просто АКПП уходит в аварию? Ошибка в INPA только по АКПП или по ABS тоже. Попробуй сбросить адаптации по АКПП. Если блок ABS накрывается, то он постоянно будет выдавать ошибки по датчикам, а именно заднее левое и переднее правое или какое нибудь из них. Датчики у тебя прозвонить не получится, т.к. у тебя рейстал, поэтому и говорил тебе поменяй местами. Так же оберни блок ABS в несколько слоёв фольги и покатайся.
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
Вообщем ABS тут вообще не причем, был обрыв на правом переднем колесе, теперь по ABS не показывает ошибок, остальные с ним нормально связываются. На выходных пропала задняя и появился на D "скрежет" после 60 км/ч. Сегодня произвели замену АКПП, взял другую на разборе, но ошибка не уходит, видимо всё дело в ЭБУ АКПП, больше вариантов не остается
Оффлайн Vladimir_T
  • Модель: BMW 530i
Проблема была в ЭБУ АКПП, после замены все в порядке
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 150 785 байт (показать)
