  •  Помогите! Обломил болты крепления коробки к кузову. 0 1
*  Помогите! Обломил болты крепления коробки к кузову.  (Ответов 14, Прочитано 9249 раз)
Оффлайн skitalec
При откручивании крепления коробки к кузову обломились болты. Обломились ровно по кузову, и нет возможности их чем нибудь захватить и вывернуть. Там как я понимаю закладные гайки, есть ли смысл попробовать высверлить заломы и нарезать новую резьбу? Попробовали приварить на заломы болты, все приварилось но при установке крепления болты оторвало вместе со сваркой, почему? Кузов такой или сварщик кривой? Помогите как прикрутить коробку к кузову?
какое крепление к кузову? поперечная опора сзади чтоли? при таком обломе сварщик не при деле. схватиться просто нет возможности. высверливай и пробуй нарезать или сверли и приваривай шпильку и крепить будешь гайками. третьего не дано!!!
Оффлайн skitalec
Да та опора на которую подушки коробки крепятся. Так в том и дело что болты приварили к кузову, думали гайками прикрутить, но сварка отскочила.
Оффлайн Overdiver
Оффлайн skitalec
Так приварить не проблема. Вопрос почему отвалилась? Привариш и вдруг опять отвалится. А на болту сварка держится не отбить.
Оффлайн angahel
  • Модель: 520i touring
  • Год выпуска: 12.1998
серединная зона болта не прогрета при сварке поэтому при скручвании идет круговой излом сварщик походу непонимает что от него хотят. чем приваривали то? полуавтомат,дуговая, газ? ни разу не видел чтобы после эл сварки болт не открутился так как вся ржавчина сгорает плюс расширение металла  :)
Оффлайн skitalec
Не там не реально к залому привариться, поэтому этот вариант не рассматривали. Варили новые болты прямо к кузову, чтобы на них крепить. Я в сварке не понимаю, какая то электрическая, варит обмедненной провлокой.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Как вариант сверлиш отверстие в кузове, из салона загоняеш болт и прикручиваеш-это все дело, при этом болт можно приворить из салона к кузову и снизу к кузову, но боюсь помешает сиденье.
Не пойму, я тоже при снятии на своем кузове обламывал болты КПП и кардана, но они стоят  какбы назвать в салазках и я их отдуда выбил и вставил новые.
Оффлайн skitalec
Были бы салазки было бы проще. Сейчас нет возможности фото кинуть.
Оффлайн Overdiver
Оффлайн angahel
полуавтомат,им нереально болт проварить нормально если только полуавтомат не злой ^^ просто к кузову болты нормально не приваришь кузов слишком тонкий. их в любом случае надо на эти места сначала пластины какие то привариватть, чтобы увеличить площадь сварки а уже на пластины сверлить дырки ,вставлять в них болты и обваривать электорсваркои,еще надо учесть металл болта чтобы не произошло перекала или отпуска, но вот вопрос ,если так сделать ,не уйдут ли размеры?  надо было сначала брать эл сварку ,нормального сварщика, наплавлять металл на центр обломанных болтов ,как бы удлинять их, а потом к этому удлинению приваривается обычный болт и все выкручивается , я так делал когда обрывал болты на траверсе коробки, болт слива масла с двигателя и сломанные болты на фланцах выпускного коллектора которые не мог  сорвать и сломал, названым выше способом я все обломыши вывернул очень легко
Оффлайн skitalec
В итоге со сверлением у меня не срослось, сварка тоже не прокатила, болты отвалились, на фото видно (фото1). Делали
так, выбивали гайки аккуратно, т.к. если их высверливать слишком большие дырки получились бы. (фото 2) Со стороны
двигалеля прорезалось отверстие (стрелка фото1), брали шинку на ней сверлились дырки по размеру, на них
наваривались гайки. Все это вставлялось в прорезь и прорезь заваривалась.все прикрутилось нормально. Проще конечно
аккуратно высверлить и прогнать новую резьбу.
Оффлайн angahel
если на первой фотографии это следы от сварки то это непровар ,причем конкретный.лишь бы резкой и сваркой отверстия не прослабился кузов в том месте,а так наверно,выхон неплохой
Оффлайн skitalec
Я думаю нормально все, не прослабился.сначала правда думали делать сплошную прорезь по дыркам и загонять шинку с наваренными болтами, но дабы не прослабить кузов вырезанием лишнего сделали с гайками.
Оффлайн angahel
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 787 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
