  •  потекло масло с коробки хелп? 0 1
*  потекло масло с коробки хелп?  (Ответов 23, Прочитано 18340 раз)
Оффлайн monah.70
друзья бмвэшники помогите такая проблема -потекло масло между двигателем и коробкой.решил доехать до севиса но не смог корбка стала плохо переключатся машинка еле ехала. откуда может бежать масло? на заведенной вроде не бежит только заглушишь начинает капать. заводил с утра при -10 вроде проблем не было. корбка 5HP-19. ОТКУДА УТЕЧКА КАК ПРОВЕРИТЬ.
Либо через контрольное отверстие - причину не помню.
Либо через сальник валов - разбита втулка трансформатора, Возможно появление дисбаланса трансформатора..
В любом случае - снимать АКПП и только после этого разбираться, после снятия всё будет видно и понятно. Но лучше доверить это специалистам.
Оффлайн monah.70
болеменее внятные специалисты по коробкам от меня 250 км . эвакуатор в копейку встанет+ремонт. может дешевле б/у заказать-34 тысчи с доставкой в мой город.ЯНАО
Оффлайн monah.70
545irbis МНЕ СКАЗАЛИ МАСЛО ЕЩЕ С ТРАНСФОРАТОРА МОЖЕТ
Нет, с трансформатора не может, если не проковырять в нём дырдочку.
Исходя из твоих заявлений - дери АКПП Б/У, если она условно исправна, меняй в ней жидкость LT 71141 и фильтр с прокладками, можешь заодно и сальники заменить на АКПП и К/В задний.
 Только все операции должны проводить понимающию люди. Слишком много тонкостей.
Оффлайн Дмитро
  • Модель: BMW 530/ VW Touran
  • Год выпуска: 2001/2008
Сам сталкивался с подобной ситуацией. Рассчитывал поменять сальник гидротрансформатора, но после снятия акп оказалось, что провернуло втулку гидротрансформатора в теле маслонасоса. Минимум действий, это замена: маслонасоса, гидротрансформатора,сальника, масла и фильтра. Данный дефект распространен для данных акп. Кстати маслонасос снимается только при снятом гидроблоке клапанов иначе сломаете пластиковые втулки-каналы.
Все проблемы в жизни от плохого контакта.
Оффлайн -light-
  • Модель: 316i
  • Год выпуска: 1994
Бублик в ремонт и мыть всю акпп и гидру... иначи павтор. и искать причину вывола подшипника , а не устранять следствие
Оффлайн monah.70
ребята а подскажите  как мне ее отбкусировать до спецов 250 км, эвакуатора у нас в поселке нет.каким способом можно оттащить?
Оффлайн niko64
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
  • Кировский клуб BMWодов
Перебежками на небольшой скорости.
Niko64/Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель!!!
Оффлайн -light-
  • Модель: 316i
  • Год выпуска: 1994
тока эвакуатор или галстук без кардана
Оффлайн ИльяЗибров
  • Модель: BMW 523IА
  • Год выпуска: 08.1997
  • BMW навсегда
 у меня тоже самое, сегодня почувсвовал запах трансмисионного масла , остановился смотрю под машину там струя жидкости от АКПП на заведенную , заглушил литься перестало , чего значит сальник что ли какой или АКПП менять надо
пока авто не понимешь диагноз не установить. смотри из какого места коробки течет. мне кажется дело не в сальнике если струей течет
Трубопровод к радиатору. Самая вероятная причина.
Оффлайн ИльяЗибров
  • Модель: BMW 523IА
  • BMW навсегда
слушай , а масло надо менять самому , возможно масло с промывкой поменять с фильтром или тока на сервисе спец оборудованием
ИльяЗибров, можно и самому, только без промывки.
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00072 сек. для 151 650 байт (показать)
