  •  проблема с АКПП на E53 4.6 0 1
*  проблема с АКПП на E53 4.6  (Ответов 13, Прочитано 6076 раз)
Оффлайн rybin
  • Модель: BMW X5 E53 4.6
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
подскажите знающие люди, при движении на прогретом моторе при скорости 30-40 км пробуксовала коробка и выскочила надпись TRANS FAILSAFE PROG, доехал до стоянки, заглушил, минут через 10-15 снова поехал - нормально, км через 5 снова все повторилось, заглушаю, затем завожу - едет потом снова ошибка, замена масла не помогла, холодный автомобиль двигается нормально, как прогреется так коробка в аварийный режим встает, не знаю можно ли передвигаться пока так? к ч
ему готовиться? ремонт ? Подскажите хорошего спеца....
Вместе с маслом менялся фильтр АКПП? Что показала диагностика? Есть специалист - напиши в личку - найдё его номер.
Оффлайн rybin
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
фильтр менялся, что показала диагностика я так и не понял как-то невнятно объяснил мастер, сказал возможно плита или клапана засорились надо масло сменить,
мне почемуто кажется что связано с перегревом или что-то в этом духе
Коробку сложно перегреть. Где делал диагностику. Какие ошибки прочитались по коробке? Какого состояния была слитая жидкость из коробки?
Оффлайн rybin
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
диагностику делал на "12 вольт" у Валеры, какие ошибки не спрашивал, жидкость из коробки слилась темного цвета не густая без запаха гари, внешне в коробке все чисто было
спроси у него рапечатку ошибок, может он её сохранил. На будущее - всегда сохраняй эти распечатки.
Оффлайн rybin
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
завтра заеду к нему, за распечаткой, не может быть проблема с датчиком температуры?
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
в аварийку ..коробка может встать ..и от двигателя...))
 Ошибки нуно смареть..
При аварийном режиме не бывает пробуксовки.
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
...)) дык  ..пробуксовка и не всегда вызывает аварийку!))
Оффлайн rybin
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
сначала была пробуксовка, потом аварийка...
Оффлайн rybin
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
коды ошибок по диагностике такие 49, 52, 53, 59, говорит что проблема гидроблоком АКПП
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
короче тема такая же .... Гидротрансформатор у тебя также накрывается .... :( у тебя она в Москве с заменой на перебранную будет стоить около 37 тр
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00087 сек. для 151 204 байт (показать)
