  •  Заправка масла в пустую акпп 5-hp-30 0 1
*  Заправка масла в пустую акпп 5-hp-30  (Ответов 21, Прочитано 6447 раз)
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой! Восстанавливается автомобиль 740 е 32. В машину установили двс м 62, на коробке 5hp30 снимался поддон менялась прокладка, так же поставили гидротрансформатор с двигателя м 62. В данный момент в коробку залили масло по уровню на холодную. И вот тут начались приколы: заводишь двигатель чтоб прокачать коробку, а она ни в какую не прокачивается! Масло как было по уровню так и остаётся. Причём насос походу работает, так как из заливного отверстия появляются сосущие звуки. Вопрос: ЧЁ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??? Гидрик тоже пустой ставили без масла, может в этом быть проблема?
Думаю, что его уже можно менять.
а что лень залить было?или испугались трех лишних кило?как вариант,сливайте масло,снимайте поддон и маслянный фильтр ,суйте в дырку куда ставиться фильтр кишку и под давлением (например маслозаливным шприцом подавайте масло что бы насос заполнился,пихло не заводить!крутить только стартером(можно насос оключить) как заполниться насос,собрать все обратно и так же стартером прогонять масло по коробке :bm:
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Да ставили не мы блин! Какова процентная вероятность того, что гидрику кердык, в случае если авто заводилось и работало?
Сообщения склеены:  11:36:42, 12.02.2012
жду ответов и иду снимать поддон.
« Последнее редактирование: 11:36:43, 12.02.2012 от The_Lex »
Очень высокая, в том числе и насосу. Всё зависит от того, сколько времени крутилась сухая коробка.
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
ну, в общей сложности минут 40 крутилась я думаю.
Сообщения склеены:  11:51:32, 12.02.2012
а откуда тогда звуки сосущие?
Сообщения склеены:  12:00:36, 12.02.2012
опять же совсем пустая коробка не кручилась вообще. Она крутилась с маслом залитым на холодную.
« Последнее редактирование: 12:00:36, 12.02.2012 от The_Lex »
Сколько было залито масла? Литра 4? Это только поддон.
Сообщения склеены:  12:15:35, 12.02.2012
Попробуйте искуственно заполнить - либо как Владмир написал, либо через трубку охлаждения, либо через сапун.
« Последнее редактирование: 12:15:35, 12.02.2012 от 545irbis »
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
трубка охлаждения это имеется ввиду где маслянный радиатор? И де сапун? Как к нему подобраться? :bv: я его искал, но не нашол((( сверху то вообще не подлезть...
Сообщения склеены:  12:53:28, 12.02.2012
да, масла 4.5 литра вошло. Дальше судя по технологии сама взять должна была, но это судя повсему при наличии масла в гидрике. А он зараза пустой. Предыдующий хозяин которому двигло ставили и гидрик меняли ничего толком не смог сказать.... Зачем меняли спрашивается, старый-рабочий! Хотели как лучше, а получилось как всегда!
« Последнее редактирование: 12:53:28, 12.02.2012 от The_Lex »
гидрик здесь не при чем! насос приводиться от его корпуса,а не засосала вероятно потому что в насосе дыры большие т.есть подизношен и масла ни грама в нем ,поэтому это как через дырявую трубочку сок пить
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Ясно, тогда скидываю поддон и фильтр. Заливаю маслецо через шприц с трубочкой и надеюсь что  :king:  А коробка уверяют что была рабочая на 100% без нареканий. Только вот сразу уточните мне, лить масло надо пока не польётся обратно верно? А потом ставлю поддон и снова кручу мотор. Написали вот что не заводить, а как же тогда утверждение что подливать масло надо на тёплую коробку? И как прокачивать передачи, их вроде как все прощёлкать нужно?
Сообщения склеены:  15:30:38, 12.02.2012
залить масло через отверстее маслянного фильтра не получается, льётся обратно сразу. ((
Где искать сапун и как к нему подлезть?
« Последнее редактирование: 15:30:38, 12.02.2012 от The_Lex »
Я ЖЕ ЯСНО НАПИСАЛ!! СНЯТЬ ФИЛЬТР И В ДЫРКА В КОТОРУЮ ОН ВСТАВЛЯЕТСЯ СУНУТЬ ШЛАНГ ОТ ШПРИЦА!!! ОДИН ДАВИТ ТУДА ШПРИЦЕМ ДРУГОЙ КРУТИТ СТАРТЕРОМ,КАК ТОЛЬКО НАСОС ЗАРАБОТАЕТ ОН САМ ВСЕ СО ШПРИЦА ВЫСОСЕТ! КАК ТОЛЬКО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ СОБИРАЕМ ВСЕ НА МЕСТО ЗАЛИВАЕМ И ТАК ЖЕ НЕ ЗАВОДЯ КРУТИМ И СМОТРИМ УХОДИТ ЛИ МАСЛО!!! удачи :bj:
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
)) ок! ща так попробуем)
Сообщения склеены:  16:10:20, 12.02.2012
я про стартер не допонял сначала
Сообщения склеены:  16:14:55, 12.02.2012
На сколько глубоко шланг засовывать? Пока не упрется?
Сообщения склеены:  17:12:28, 12.02.2012
Зашло 400 грамм, после этого льётся прям через пакет хоть ты тресни! Вот фото отверстия под фильтр через которое льём.
« Последнее редактирование: 17:12:36, 12.02.2012 от The_Lex »
теперь понятно, найди пробку по диаметру этой дырки вставь в нее и в пробку шланг и закачивай в это пространство
Сообщения склеены:  23:56:37, 12.02.2012
не забудь отписать как дело продвигается :bj:
« Последнее редактирование: 23:56:37, 12.02.2012 от i.m »
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
корче все наши манипуляции ни к чему не привели. Коробка под замену! Сниму гляну что с ней, заодно фото выложу.
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Вот коробас и снят! Завтра донора с рабочей коробкой пригоняю. Бум менять, послезавтра надеюсь поедет.
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 150 991 байт (показать)
