  •  Меняем датчик t° на М50 0 1
*  Меняем датчик t° на М50  (Ответов 24, Прочитано 51827 раз)
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Чтобы добраться до датчика(синий разъём)надо(см фото1): 1.Снять накладку с топливной рампы;отсоединить шланги вентиляции;отсоединить ДПРВ(один болт);снять топливный шланг.Скинуть фишку с самого дачика Но это не всё.. Если у вас в руках рожково-накидной ключ на 19- не поможет..Чтоб не мучаться-откручиваем и откидываем в сторону петлю для подъёма движка(не бойтесь ослабить болт на корпусе термостата-не потечёт). 2.Надо иметь вот такую глубокую головку(фото2,3,4) на 19. Можно попробовать использовать ключ складной с трещёткой на 19.(дорогой..) Так как петля откинута-вам хватит места для поворота рычага с головкой. Одна минута и датчик снят. Вытечет  немного ОЖ. Ставим новый,подцепляем всё обратно,выгоняем воздух из системы.Всё..
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
Николай после смены датчика проблемы с динамикой решились?
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
После замены ДПДЗ-расход снизился.Про датчик t°-пока не понял. Проехал только около 20км..Борюсь с троением методом тыка..
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
Что то на Елкасте (Екзист) никак не смог найти омер данного датчика. Надо менять, а номера не знаю.
Хоть в каком разделе искать? (посмотрел и в двигателе, и в системе охлаждения, и в электрооборудовании (датчики), но не хочет находиться)
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Надо смотреть:двигатели\головка блока\головкаблока-доп.элементы.
Он вроде под номером 8(кракозябрики)
код:13 6217 09966.Для сименс-а другой.
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
Спасибо за номер. По номеру находится, но когда по каталогу перехожу
под 8-ым номером ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА. И нет там никакого датчика.
Наверное я не так ищу. Не было б номера, не нашел бы в каталоге.
По номеру вродь как раз и на головку блока выходит.
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
А вот нашел в разделе:
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ-VANOS
Тока там название детальки: АРВЗШЪ ВХЬЯХАРВГАЛ ЮЕЫРЦФРОЙХЩ ЦШФЪЮБВШ под номером 15.
Вот так вот.
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Это потому что мы разные версии каталога смотрели,наверно..
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
Вот никак не могу понять, что надо открутить, чтобы снять деталь, указанную стрелкой. Ведь датчик t охлаждающей жидкости находится под ней? И этот датчик откручивается шестигранной головкой?
это соленоид ваноса,его откручивать не надо
под соленоидом ДПРВ стоит, датчик температуры на мозги рядом с ним, ключ на 19
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
А на первом же фото нет этой штучки?
И датчик же находится под ним?  :bv:
на первом фото мото без ваноса,поэтому и нет. А ДПРВ там же стоит. ДТОЖ правее
Оффлайн karoll
  • Год выпуска: 1994
Понятно:
На _http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?unitid=F1E00000&mdlid=bdc6858d-5f5b-4d56-a6d3-334a3f8e5326
Есть 2 датчика:
13 - Датчик температуры жидкости
15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
И с какого сигнал идет на комбинацию приборов?
13- на приборку
15 на мозги
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00128 сек. для 150 188 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
